Nous sommes le Mardi 20 Octobre 2026 0:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 835 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 49, 50, 51, 52, 53
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6i BlocV3+ de ~150ch (en cour) _ Tirant porti
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2026 14:42
Suite XS,Vendredi 16/10/2026
Nettoyage des deux grande tôles pare chaleur, celle du milieu pour commencer.
Photos avant:
Photos après:
Plusieurs options sont possible derrière maintenant qu'elle est propre :
1/ Je la remonte t'elle qu'elle, et basta sa avance.
2/ Je lui colle de la peinture de marque KF, spécial tôle galvanisé ou revêtu de galva.
Screenshot 2026-10-17 at 15-17-46 peinture KF spéciale tole galva - Recherche Google.png
3/ Mise en place d'un revêtement thermique alvéolé comme sur les voiture "récentes", un
revêtement de se type :
Screenshot 2026-10-17 at 15-12-10 Plaque de protection thermique en aluminium pour moteurs sportifs isolation 70×50cm - AliExpress 34.png
Screenshot 2026-10-17 at 15-11-07 Bouclier thermique inoxydable 0 2 mm pour le motorsport.png
On peu voir sur la 1ere photo que la tôle d'échappement est bien présente, et est revêtis par dessus de cette protection thermique.
Je pourrai donc faire pareil.
Le hic : Sa coûte, sa prend du temps, cela ne fait pas d'origine.
Le + : Sa protège bien mieux de la chaleur/ des rayonnements, apparence propre et sport d'un côté.
Apparence neuf, entretenu.
Bon à voir.
Je ne suis pas décider encore, je sais pas trop.
Car c'est encore un truc qui se rajoute.. si je fait cela sur les deux grande tôle.
Et si je fais cela, je devrai le faire trés trés proprement (Riveter ? Pointer souder ? Agrafer ?).
Il faut faire cela comme à l'origine en usine chez PSA, au mieux.
J'ai changer mon joint de portière passager par un quasi neuf (20.000km compteur),
en origine oem PSA.
Le miens, d'origine de la XS de mi 97, est donc un joint de 106 phase 2.1, donc sont intérieure
est orange, j'ai mis un joint de 106 phase 2.2 (> après mi 1999 jusqu’à fin 2003), donc
intérieure noir.
L'usure du joint d'origine PSA côté passager, petite usure pour bientôt 300.000km :
(Celui côté conducteur arrivera aussi, comme cela les 3 joint principaux de la caisse
seront quasi neuf, et en origine oem PSA).
Photos du joint neuf :
MessagePosté: Dimanche 18 Octobre 2026 2:04
Suite XS, 17/10/2026
Le nettoyage de la moquette d'origine.
Moquette qui avait subi je rappel plusieurs grosse fuite d'eau en fin 2023, 2024.
Moquette qui donc avait moisi partout sur le dessous (et le dessus).
Moquette qui à subi le moisi de la feutrine complètement HS devenue ramollie et visqueuse,
(tapis feutre/ feutrine qui est je rappel sous la moquette, pour isoler l'habitacle du froid et
du bruit de roulage, il en existe plusieurs type, selon les années, les phases, les gammes), donc,
feutrine d'origine HS que j'ai retirer et jeter il me semble en courant 2024 (voir mes anciens posts).
Bref,
il était temps de la nettoyer la moquette comme il faut à la main, et à la brosse, puis au Karcher.
Avant nettoyage, y'a longtemps, je l'avais bien-sur aspirer pour retirer le moisie, avant entreposage.
Et là, je l'ai re-aspirer bien comme il faut.
Photo du nettoyage :
Concernant la prochaine feutrine du dessus de moquette :
J'en ai plus en stock, mise à part celle.... HS de mon ancienne 106 ET que j'avais pas jeter... [icon_eek.gif]
En attendant une nouvelle feutrine de dessous de moquette, soit neuve, soit neuve en
rouleau, soit autre, je vais là ré-utiliser, après avoir retirer le revêtement du dessus
qui part en morceau, puis elle aura recto verso un gros coup d'aspirateur pour lui retirer
sa poussier verte, le sable, la poussière.
Elle sera en dépannage en attendant mieux....
L'état de la feutrine de mon ancien 106 ET (qui de base était bon pour la déchetterie aussi) :
Bon voila j'ai retirer tout le revêtement qui se barre, l'histoire ma prit plus une bonne heure trente... :cyp:
avec masque FFp2 3m sur le visage, à la main minutieusement, pour pas trop arracher
la feutrine, déjà très abîmer :-?
Je l'ai ensuite aspirer recto/verso. avec l'aspi de garage Black & Decker.
Voici ce que cela donne, Photos :
Avant de remettre cette feutrine de secoure, et la moquette, je vais faire mes nouvelles
fixations d’extincteur 6L eau/mousse X2, et donc supprimer les deux ancienne fixation pour
les deux ancien petit extincteur poudre de 1kg, qui iront dans le coffre (toujours attacher sangler).
Au tig,
je vais souder pas moins de 6 nouvelles fixations, pour sangler les deux "moyen"
extincteur de 6L (poids de +/- 8/9kg) que je vais mettre coter pied passager avant.
Il faut je calcule les placement pour que le siège puisse bouger, etc...
Il faut toujours sangler fixer ses extincteurs pour pas s'en prendre un dans la tête
en cas d'accident, de retournement par ex, ce qui est censé, normal et logique.
MAJ 18/10/2026
Travaux en cour, j'ai du stopper à cause du froid à l’extérieure... [icon_e_confused.gif]
Concernant la moquette, elle est bien sèche, prête à reprendre place.
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6i BlocV3 8S de 150ch _ Tirant/intérieure en
MessagePosté: Lundi 19 Octobre 2026 15:47
Suite XS, Dimanche 19/10/2026 (édit du 02/10/2026)
J'ai récupérer un tirant de portière gauche conducteur quasi neuf, en marque adaptable, je pense
chinoise... à la casse cet été.
Je ne suis pas sur qu'il colle parfaitement car je l'ai récupérer sur une 106 5P et non 3P.
Je vais voir donc.
Concernant son système de ressort, cela me parait bien plus costaud que les ressorts
carré de ceux d'origine PSA.
A voir si sa colle et ce que cela donne dans le temps.
Un des deux ressort de mon tirant est casser depuis l'achat de cette XS fin 2018, je rappel,
ma portière ne tient plus correctement en position ouvert n°1.
Photos de la piece :
Photos du changement :
En photo ci dessous : L'ancien (d'origine usine de ma XS), qui à un de ses ressorts
casser donc comme j'avais dis,
(Je vais le conserver, car il peut servir de banque de pièce ou être réparer, car mise à par
un de ses ressorts il est pas HS, et vue le prix neuf chez PSA..), photos :
Concernant l'intérieure,
je me suis rappeler se Dimanche que lors des différentes fuites en fin 2023 et 2024 j'avais
découper et jeter une partie de la garniture mousse en dessous du pédalier sous la moquette,
car elle était complètement moisie, visqueuse, HS.
Il faut donc que je remette cette petite partie.
Par chance,
j'ai pas jeter cette garniture assez/trés abîmer de mon ancien 106 ET de 2022 ^^
Je vais donc pouvoir récupérer le morceau dont j'ai besoin, qui lui normalement est en état correct.
Photo du morceau qui me manque actuellement donc :
Forcement,
après les fuites d'eau de fin 2023 et début 2024 catastrophique côté bac châssis
conducteur, il va falloir que je m'occupe de cela en photo joint ci-dessous, voyez.
Ceci est déjà une maladie de base connue sur 106, mais alors là, les fuites ont rien aidées [icon_e_confused.gif]
J'ai gratter au tournevis pour voir, et j'ai de la rouille sur les rebords des
deux
perçage de conduit, légèrement perforante tout de même.
Donc, je vais gratter, et remplir les passages de graisse épaisse, de roulement à bille.
Et sa sera à surveiller dans le futur.
Quoi qu'il arrive, se genre de chose se règle en changeant le morceaux à la Dremel + TIG.
Pas le choix quand c'est pas mal attaquer de remplacer le morceaux :bbah:
Et je me dis même : Pourquoi ne pas faire passer cela ailleurs ?!? (comme le faisceaux élec).
Photos :
ÉDIT du Vendredi 02/10/2026 :
J'ai de nouveau resserrer mes câbles de FAM qui étaient de nouveau desserrer, (comme
la caisse dors frein à mais lever au max de dureter).
Photos :
Photos :
