Nous sommes le Vendredi 19 Juin 2026 14:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powwa // purge frein, joint coffre, silencieux i
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2018 3:20
casse rosny v2,
helle matinal, hier soir c'etait casse rosny !
La XT sur laquelle je prenais des pieces est partis,
javais encore des truc a recup dessus :(
le nombre de caisse avec peu de km est ouf ! frein neuf,plaquette neuve,ligne neuve,ect...
IMAG5576.jpg [ 786.95 Kio | Vu 2680 fois ]
IMAG5586.jpg [ 255.96 Kio | Vu 2680 fois ]
IMAG5584.jpg [ 183.07 Kio | Vu 2680 fois ]
IMAG5585.jpg [ 275.72 Kio | Vu 2680 fois ]
IMAG5581.jpg [ 412.48 Kio | Vu 2680 fois ]
IMAG5582.jpg [ 292.54 Kio | Vu 2680 fois ]
IMAG5580.jpg [ 221.78 Kio | Vu 2680 fois ]
IMAG5579.jpg [ 231.67 Kio | Vu 2680 fois ]
IMAG5578.jpg [ 190.76 Kio | Vu 2680 fois ]
IMAG5577.jpg [ 484.15 Kio | Vu 2680 fois ]
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2018 9:50
Hello :)
Comment ca se passe, pour récupérer les pièces dans une casse ? On se sert et on présente au patron ?
Et sinon, si on veut découper de la tôle ?
Bonne continuation ! :)
Olivier
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2018 16:56
Olivier a écrit:
Hello :)
Olivier
sa depend de la casse, la plupart tu rentre tu demonte, et tu sort tu paye.
oui facon elle termine vite en cube, surtout avec la politique actuel^^
alors decoupe tout ^^ :mrgreen:
merci toi aussi :D
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2018 18:57
Suite,
-j'ai recuperer un couvercle de boite a air de 206, pour faire une ram air plus propre
que mon actuel avec bidon d'essence modifier :cagoule: :mrgreen:
IMAG5598.jpg [ 512.65 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5599.jpg [ 518.46 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5600.jpg [ 409.32 Kio | Vu 2642 fois ]
- cache jauge carburant,changement batterie pour une plus grosse , 60ah au lieu de 45ah
- la fameuse grille alu pour proteger le radia, le nie d'abeille devant est retirer pour le radia
huile et la ram air,
cette grille permettra d'eviter qu'un caillou endommage le radia :)
IMAG5601.jpg [ 603.91 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5602.jpg [ 547.58 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5603.jpg [ 470.74 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5604.jpg [ 316.27 Kio | Vu 2642 fois ]
- montage ram air, et petit modif d'adaption au mieu des conduit silicone bleu entre le pap et la boite a air,
sa ma permis de remonter la boite a air en hauteur et de placer la boite a air au mieux .
IMAG5590.jpg [ 475.17 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5597.jpg [ 582.91 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5605.jpg [ 546.35 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5607.jpg [ 214.44 Kio | Vu 2642 fois ]
- changer de la pile du bip clé, la centralisation fonctionne normale :)
IMAG5595.jpg [ 282.7 Kio | Vu 2642 fois ]
- super petit support de capsul de pression d'essence que j'ai recuperer,
j'ai prit celle que l'on trouve sur les phase 2 multipoint, se qui est interressant
avec se support capsul c'est que l'on peut le mettre ou ont veut et permet ainsi un meilleur changement ensuite de capsul :D
IMAG5592.jpg [ 272.53 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5593.jpg [ 264.03 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5594.jpg [ 275.66 Kio | Vu 2642 fois ]
IMAG5588.jpg [ 483.56 Kio | Vu 2642 fois ]
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powa// petit faisceau avant et probleme klaxon
MessagePosté: Samedi 22 Septembre 2018 5:23
Suite xsi,
1/ faisceau avant de la 1.5D, en cour de fonctionnement,
j'ai trouver le fil du klaxon qui vient de mon faisceau principal,j'ai retirer le plastique de la prise de connexion
pour y glisser une petit cosse électrique droite fine mâle,
sa fonctionne, je termine le raccordement en se moment.
photo:
Du coup sa m'evite d'acheter un faisceau avant et ainsi la depense de 98 et de temps qui va avec +/- 50€
Pour le feux av électrique je verrai plus tard, chez psa peut etre il ont le faisceau ???
ou je laisserai tomber surtout s'il faut que je change mes feux, aller trouver des feux
de phase 1 pour les moteur elec si la difference s'avere reel, une galere monstre :cagoule: :cagoule:
IMAG5627.jpg [ 307.64 Kio | Vu 2511 fois ]
IMAG5628.jpg [ 303.42 Kio | Vu 2511 fois ]
2/ remontage d'un renfort inférieur que javai retirer pour passer les durites de frein inférieure
3/ La xsi est en train d’être assuré :)
4/un peu de matos,
-le micro porte fusible avec fusible 10A pour l'afr AEM.
IMAG5623.jpg [ 284.45 Kio | Vu 2511 fois ]
IMAG5626.jpg [ 238.78 Kio | Vu 2511 fois ]
-bombe crevaison pour essayer de remedier a ma fuite lente coté avant droit,
j'ai deja changer 2 fois de valve rien a faire....
j’espère la jante est pas fissurer (je commence a douter de L’Honnêter du gars a qui je l'ai est acheter a faible prix,
200euros les 5 avec pneu .
M'aurait t'il cacher une jante fissurer ?
plus je fait des achat sur leboncoin et plus je me rend compte que les gens cache
des problèmes sur se qu'il vendent et son malhonnête.....
IMAG5622.jpg [ 536.89 Kio | Vu 2511 fois ]
-de la durite d'essence
IMAG5624.jpg [ 450.2 Kio | Vu 2511 fois ]
du parfum mdr :ptdr: :loving:
IMAG5625.jpg [ 304.4 Kio | Vu 2511 fois ]
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powa// probleme purge frein,purge impossible????
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2018 17:58
va falloir que j'aille a la casse de rosny j'ai peut etre des emplettes a faire
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2018 7:26
çà faisait longtemps que j'étais pas passer par là :cagoule:
Sacré taf, bien joué ;)
MessagePosté: Samedi 29 Septembre 2018 9:54
:D
sa va tourner !
Suite,
1/ je suis tjr sur la purge des frein,une galere,non pas parce que je sais pas le faire
mais a cause de l'air dans le système que j'arrive mal a chassé.
2/ niveau eprom, j'ai reçu le new de jak49 :jap: :jap: , comme nouvelle base de depart,
sa tient le ralentit, en statique sa a l'air plutôt pas mal, reste a voire en ZI.
3/ niveau compteur j'ai retirer celui a fond blanc, j'ai remit mon origine,
car il est plus précis au niveau de l'aiguille de compte tours.
je pense que le compteur que j'ai retirer me servira de donneur de pièces, notamment la jauge de température d'huile et niveau d'huile.
4/ niveau nti couple inférieure j'ai remit l'origine car le power flex rend le bloc trod vibrant,
tout l'habitacle vibre avec :?
et vue comment la ligne vibre avec le RV mis, la ligne va casser si je le conserve.
5/ Sinon tout le faisceau avant fonctionne, donc ya plus que les frein a regler. :?
6/ j'ai un problème avec le moteur de centralisation de la porte conducteur ou le faisceau de porte,
la porte conducteur ferme pas ou presque plus a cause du moteur qui est dure..
je vais le changer et voire, et depuis que se problème est arriver coup d’électricité
quand je ferme la porte... doit y avoir un soucis dans le faisceau de porte encore...
IMAG5675.jpg [ 292.82 Kio | Vu 2377 fois ]
IMAG5674.jpg [ 309.99 Kio | Vu 2377 fois ]
IMAG5673.jpg [ 264.52 Kio | Vu 2377 fois ]
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powa// probleme purge,moteur centralisation fati
MessagePosté: Dimanche 30 Septembre 2018 16:55
c'est cool de voir qu'elle avance ! et super vite en plus !
:bien: bravo ! :)
ca chauffe pas trop avec ton RV ?
MessagePosté: Dimanche 30 Septembre 2018 18:32
:bien: bravo ! :)
non sa chauffe pas trop,
avec mon eprom d'origine pts grn sa allait pas
le 1er eprom de j49 il y a 1an et le 2e pareil, trop riche (en statique,jamais pus essayer en roulant)
la sa chauffait bocou !!!
la avec le new eprom n°1 sa va sa chauffe pas je suis etoné, c'est bien :D
par contre a l'echappement sa debite avec + de 13 de RV, impossible a bouché a la mains :mrgreen: :cagoule:
a 3metre tu sent l'air qui sort ! ideal pour se secher apres une douche :lolbis:
Suite xsi,
normalement mon kit de purge arrive demain aprem,j'espere,
je vais pouvoir me remettre sur les frein et faire les essaye route.
pour le faisceau de porte je vais chez peugeot demain voir la dispo et le taro :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2018 13:19
Suite xsi,
new volant alcantara gt2i,porte volant
pour supprimer le volant airbag .
j'ai trouver un moyen de paramétrer mon AFR AEM, a voire si sa marche car le code
E46 ou 56 suivi des 3 traits c'est pas normal..
a suivre...
IMAG5710.jpg [ 543.54 Kio | Vu 2263 fois ]
IMAG5709.jpg [ 297.19 Kio | Vu 2263 fois ]
IMAG5708.jpg [ 542.02 Kio | Vu 2263 fois ]
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powa// j'ai cramé mon AFR ... , tjr sr la purge
MessagePosté: Mercredi 03 Octobre 2018 21:25
Suite xsi,
1/ tjr sur la purge, le système de marque "class" que javai commandé me convient
pas donc retour en arrière.
Je vais essayer d'en prendre un mieux, sur oreca store ou autre.
2/ j'ai cramé mon afr en le débranchent :blague: 270€ fichu en l'air :bleu: :bleu:
jsui deg, c'est une somme quand meme,c'est pas 50ball quoi :blague: ,
comment c'est arriver:
- AFR allumé: sa marchait pas:
> code p0 ensuite e49 ou e46 je sais plus , ou p46 bref.. la notice en anglais est a y rien comprendre
j'en tente un paramétrage:
-Éteint ,je retire la sonde de la ligne et je la débranche,
-j'allume l'afr
-il affiche la valeur default 14.6 +/-
-j’éteins l'afr
-je branche la sonde
-je le rallume
-j’attends de voir se que sa dit
-sa met valeur 14.7 +/- et ensuite d'un coup sa bascule vers le rouge et trois trait horizontale
-je l'éteint
-je branche la sonde sur la ligne
-je le rallume, même problème que au début
- allumé je déconnecte la sonde et la j’entends un grésillement et légère fumé,
comme sa direct :cagoule:
pourtant je déconnecte juste la prise arrière du mano (mano qui est sur fusible en arrivé de 12v,
fusible de 10A comme ils disent dans leur notice)
au finale j'aurai du mettre un fusible de 2/3A ouai ^^ :o .... bref :(
je trouve sa ouf que en débranchent une prise simplement tu crame un AFR a 270€ :bourrer:
Bien sur le truc je commence a le démonter ta tout qui est fait pour pas que tu le démonte... :yeux: :? agacé jetait..
démonté je constate que cette sorte de "résistance" a cramé a se désolidarisé de la carte mère
-je tente une réparation avec comme donneur une carte mere du truc gsm ericsson que j'avai
dans la 406 coupé invendable (dépassé),je prend le meme composent dessus et le greffe :
> echec sa marche pas
-je tente de nouveau avec comme donneur un calculo bosh m-a 3.0 de xs 1.4L,
visuellement je trouve le même composent,
je l'extrait, le greffe et la pareil, rien,
> sa marche pas :( :( :(
Résultat, si je trouve pas le bon composent sur le net ou alors un AEM en pièce détacher
sur un site,
je dois en racheter un, j'ai plus qu'a vendre la sonde bosh large bande pour récupérer des sous
Bloquer avec les frein, bloquer avec l'afr, :(
seul truc positif, la xsi est assuré a partir de demain a la place de la 306s16,
mais assuré pour rien pour l'instant, pour dormir au pavillon :?
IMAG5720.jpg [ 836.28 Kio | Vu 2677 fois ]
IMAG5718.jpg [ 267.96 Kio | Vu 2677 fois ]
IMAG5717.jpg [ 381.51 Kio | Vu 2677 fois ]
IMAG5716.jpg [ 826.07 Kio | Vu 2677 fois ]
IMAG5715.jpg [ 302.68 Kio | Vu 2677 fois ]
IMAG5713.jpg [ 278.39 Kio | Vu 2677 fois ]
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powa// j'ai cramé mon AFR ... , tjr prob purge :
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2018 7:48
raaaaaa les boules :bcry:
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2018 8:50
oh merde les boules
et si tu va plus loin avec la soudure sur la carte mère?
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2018 19:59
Quelle galère. J'ai passé une sale journée sur ma 106 mais moi çà va j'ai perdu que 50euros.
Ça m'a bien fait chier alors toi j'imagine même pas
Bon courage pour la suite
MessagePosté: Vendredi 05 Octobre 2018 19:38
surtout quand je vois que je l'ai acheter 269€ en magazin a la va vite..
et que sur ebay ou sur d'autre site,
j'ai le meme fraies de port comprit a 190€, apres les mags qui ont pignon
sur rue se demande pourquoi plus personne achete ba vous etes hors de prix !,
Vous vous m'etez sur 270 une marge de combien ?
? 100€ , plus ? 150€... abusé
oh merde les boules
je fait de nouveau teste actuellement :)
merci many ;)
Suite xsi,
1/ Les freins c'est bon , le liquide arrive, le système est en cours d’être mis sous
pression avec un collègue :winner:
j'avais simplement inverser les durites au régulateur de pression a l’arrière sur le train... :?
-j'ai du tout couper et rechanger les tetes petite/grosse,
une galere qui ma prit toutes la soiré et le debut de nuit..
-refaire du coup les tetes de embouts de frein avec l'outil et du cheminement
2/ pour l'axe de colonnette d’étrier ou colonnette tout cour de l’étrier lucas de 306 s16
monté sur la xsi, qui était tordu donc et bloquait l’étrier passager
-j'ai prit un axe sur un autre étrier résultat c'est nickel :D
3/ Le faisceau avant c'est fini aussi, tout est raccorder sa fonctionne.
je verrai plus tard pour les feux elec.
4/ En changeant le compteur, le câble de compteur c'est retirer du logement de boite de vitesse,
le problème est pas qu'il c'est décroché, le problème c'est l’état du câble, complétement enmèlé :cagoule:
je comprend pas la ! :bvoyons:
> je vais mettre le câble de compteur de mon ancienne 1.5D que j'ai toujours en carton :) .
encore 1h de taf, l'autre câble était neuf, je lavai payer 20 ou 30€ > poubelle...
5/ Pour l'AFR AEM, je suis tjr dessus.
6/ j'ai aussi changer un tete,une grosse tete/embout de connexion de durite de frein au MC 23.8,
car il etait trop abimé (photo ou j'ai entourer en orange)
7/ j'ai remit le petit cache de la poulie de AAC, legerement decoupé coté
culasse car la CATCAM touche
En se qui concerne ma roue avant conducteur, depuis la bombe crevaison leclerd,plus rien sa a boucher la fuite :D
IMAG5727.jpg [ 187.51 Kio | Vu 2590 fois ]
IMAG5726.jpg [ 204.31 Kio | Vu 2590 fois ]
IMAG5725.jpg [ 395.15 Kio | Vu 2590 fois ]
IMAG5724.jpg [ 209.37 Kio | Vu 2590 fois ]
IMAG5723.jpg [ 535.12 Kio | Vu 2590 fois ]
