Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 4:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: PF47 8s powa// new autocollant
MessagePosté: Vendredi 30 Novembre 2018 11:27
Sympa les autos surtout les mich mich
MessagePosté: Vendredi 30 Novembre 2018 19:06
autant elle etait chouette et sobre autant là je n'aime pas du tout.... je trouve la couleur tellement chouette d'origine que c'est bien dommage de mettre tout ces stickers! sur une blanche pk pas copier une deco officielle d'epoque mais là c'est dommage
MessagePosté: Samedi 01 Décembre 2018 3:49
[icon_razz.gif]
ba jsai pas trop quoi te dire :bvoyons: moi sa me plait
MessagePosté: Samedi 01 Décembre 2018 16:03
Bin trop rien. Tu as le droit d’aimer!
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2018 13:28
Bah c'est pas non plus excessif, et puis ça reste des autocollants, donc ça peut s'enlever!
Après faut juste choisir ce que tu veux faire de ton auto! Sur une pistarde c'est plutôt sympa je trouve!
PS: Je veux bien te racheter des panneaux de portes par contre!!! ^^
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2018 17:04
Suite xsi,
Dernière tentative pour retirer le tambour gauche de mon ancien train d'origine
1.6L xsi, train qui avait 257000km donc, qui est deja partiellement partis a la ferraille.
Avec les moyen en ma possession donc en sachant que l'atelier du mag PSA
a coter de chez moi veut pas m'aider pour le cout ou alors en me fessant payer 1h de main d’œuvre a 80€...
(le prix de 2 tambours neuf sur oscaro ou alors a 20€ pret d'un train a disque hs
de 106 S16/saxo vts 120ch)
et que j'ai pas encore de presse.
(j'essaye de le démonter pour récupérer la flasque (nfp),
flasque de l'autre coter deja retirer j'ai reussi)
>le systeme tambour j'en ai vraiment marre, des je peut passer sur du disque je passe :clo:
aller essaye par la fusé, demontage de la vis ecrou devant la fusé :
1/ clé btr de 11, j'ai 10, 12 pas 11... [icon_e_confused.gif]
2/ j'ai souder un écrou dessus, même avec mon pétard de 900nm sa vient pas [icon_eek.gif] ,
3/ 1er rallonge en photo sa vient pas
4/ deuxième rallonge / tube de chantier d'un voisin, pareil a deux dessus...
je laisse tomber, poubelle [icon_neutral.gif]
La fusé est souder au train arrière avec le temps, il me faudrait un pétard SPL :mrgreen:
pas le temps :?
ou alors c'est moi qui est débile et qui sait pas la démonter :bvoyons:
Pour rappel:
je cherche a récupérer les flasques parce qu'elles possèdent l'embout de sortie pour
les câbles de frein a main, que j'ai pas sur mon train de 1.5D actuel
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2018 17:32
t'as essayé de le serrer pour voir si ca ne debriderai pas?
à tout hazard, y a pas d'histoire de pas à droite/ pas à gauche comme c'est pas le meme coté de la voiture?
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2018 17:37
oui j'ai essayer,
jsui en train de regretter d'avoir prit un facom de "que" 860 nm, j'aurai du prendre
un rouge de 1700nm direct (1.7mkg de couple)
https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... #mpos=3|mp
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2018 20:13
normal que tu arrive pas c'est pas vissé juste emboiter ça
pour les flasques j'en ai peut être deux chez moi
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2018 20:24
[icon_eek.gif] bon je suis debile alors :ptdr:
jvai essaye de le deboiter au ''tournevis" :bvoyons:
la fusé se retire donc a la presse ?
 Sujet du message: Re: PF47 8s powa// changement ressort par du eibach + buté p
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2018 21:00
c'est intégré à la fusée donc quand la fusée sort c'est avec et oui avec une presse
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2018 8:35
j'ai déjà été emmerdé avec ces tambours !
T'as bien fait voler le rattrapage de jeu automatique avec un tournevis par un trou de goujon ?
car si c'est bloqué c'est sûr que le tambour ne sortira pas ;)
sinon oui en sortant la fusée à la presse peut être que le tout se démontera
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2018 17:50
sur ma sport j'avais réussi a sortir la fusée sans presse et comme dit cortnzs1 j'avais fais sauté le jeu automatique avant
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2018 18:36
oui le rattrapage est déverrouiller,
c'est coller a la fusé,c'est la 1er fois qu'un tambour ne sort pas avec mon extracteur facom[icon_cry.gif]
nan ba je laisse tomber, pour me faire des petit embouts de sortie de flasque pour mon arriver
de câbles de frein a mains,je vais souder des entretoises idem a se qu'il y a d'origine
bon ba voila la bonne méthode :) merci
Suite xsi,
1/ potentiomètre connecter, c'est bon j'ai trouver lequel des deux fils vert
allaient dessus le 1350/51
2/ j'ai déboucher les deux arriver d'air supérieur du pap , car pas assez d'air au ralentie
3/ je me suis remit sur mes durites de frein a raccorder au new MC,
problème j'ai ai plier une de trop et une est déjà trop plier,
si je la déplier elle va casser
je vais donc passer soit en cuivre a l'avant soit en full avia :bvoyons:
4/ j'ai mis la sonde de température d'air de la 406coupé,j'ai trouver un endroit de fixation
de la prise sur le pap,comme sa elle se balade pas dans le vide :)
5/ le termocontact de ventilo est monter, par contre, je me suis planter,j'ai prit une 3 broches,
je sais pas du coup se que sa va donner car de tout façon le câblage faisceau est
que en 2 broche (gauche et droite dans la prise)
a suivre, je suis dessus actuellement :clo:
les post arrivent tjr avec 1/2jrs de retard
MessagePosté: Lundi 10 Décembre 2018 9:21
Suite XSI,
dimanche matin,
bloquer sur le triangle, sa sort pas du pivot.... [icon_cry.gif]
je mis remet aujourdhui, pour mettre les eibach et les buter elastique psa pour sa tape pas
MessagePosté: Mardi 11 Décembre 2018 10:50
J'ai déjà eu le soucis :
- tournevis ou burin dans la fente du pivot pour écarter
- cric sous le disque en légère pression (pour encaisser les efforts)
- pièces martyr en bois pour taper sur le triangle avec une massette
Là ça sort en général :bien:
