Cortnzs1 a écrit:
j'ai déjà été emmerdé avec ces tambours !
T'as bien fait voler le rattrapage de jeu automatique avec un tournevis par un trou de goujon ?
car si c'est bloqué c'est sûr que le tambour ne sortira pas
sinon oui en sortant la fusée à la presse peut être que le tout se démontera
oui le rattrapage est déverrouiller,
c'est coller a la fusé,c'est la 1er fois qu'un tambour ne sort pas avec mon extracteur facom[icon_cry.gif]
nan ba je laisse tomber, pour me faire des petit embouts de sortie de flasque pour mon arriver
de câbles de frein a mains,je vais souder des entretoises idem a se qu'il y a d'origine
c'est intégré à la fusée donc quand la fusée sort c'est avec et oui avec une presse
bon ba voila la bonne méthode
merci
Suite xsi,1/ potentiomètre connecter, c'est bon j'ai trouver lequel des deux fils vert
allaient dessus le 1350/51
2/ j'ai déboucher les deux arriver d'air supérieur du pap , car pas assez d'air au ralentie
3/ je me suis remit sur mes durites de frein a raccorder au new MC,
problème j'ai ai plier une de trop et une est déjà trop plier,
si je la déplier elle va casser
je vais donc passer soit en cuivre a l'avant soit en full avia
4/ j'ai mis la sonde de température d'air de la 406coupé,j'ai trouver un endroit de fixation
de la prise sur le pap,comme sa elle se balade pas dans le vide
5/ le termocontact de ventilo est monter, par contre, je me suis planter,j'ai prit une 3 broches,
je sais pas du coup se que sa va donner car de tout façon le câblage faisceau est
que en 2 broche (gauche et droite dans la prise)
a suivre, je suis dessus actuellement
les post arrivent tjr avec 1/2jrs de retard
