Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 12:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: [alexski74] 106 xsi 1.6, de haute savoie
MessagePosté: Lundi 19 Juin 2023 22:00
Je pense, en brillant direct
MessagePosté: Mardi 20 Juin 2023 6:14
T'as pris quel rouge? Le valleunga?
Oui le vallelunga, en brillant direct
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Mardi 20 Juin 2023 6:19
Tu as fait un rodage soupape ? pour l'étanchéité portées-sièges
Yes JDC JP4 0.6, comme cela tu monte le RV de 10.2 à 10.8 ou 11 +/- c'est se qu'il faut faire.
Pense si le reniflard été brancher H24 sur la boite à air, à nettoyer tout l'interne de la pipe
d'admission si ya de la calamine ;)
Oui, j'ai bien fais le rodage, y'en avais besoin.
Et j'ai aussi nettoyer toute l'admi qui etait bien pleine de gras. Elle respire mieux maintenant
Tu peut mettre 0.2 partout ;)
Ou 0.15 admi et 0.2 échap ;)
Je vais mettre a 0.2 alors en echapp :wilo:
RCRacing font des joints en metal X2, en 35mm pour le RCRacing C40 4-1 Moteur TU 8S ;)
Regarde sur le Web.
Sinon oui, plaque alu ou cuivre malléable sa passe comme joint de collecteur.
Le cuivre étant le mieux.
AHHHHH je savais pas, ou j'ai mal chercher... Je m'en vais les commander
Purge bien dans l'ordre ;)
Et plusieurs fois selon la monté en température, en boucle donc au deux endroit de purge.
Bouchon ouvert, à petit et moyenne température.
J'ai bien fais dans l'ordre donc c'est tout nickel maintenant
AH la cabine dans le garage ^^ :D ça m'en rappel des souvenir de 2016 à 2018
Pense à bien aérer pour évacuer le brouillard, de vernis surtout ;) mais je pense que c'est déjà trop tard.
Chauffe bien l'endroit à 40° pendant 1/ 2 jr histoire que sa durcisse bien
(selon le mélange effectuer, du colleur et durcisseur dans le vernis ainsi que la dissolution
de l'ensemble au diluant adapter).
Pour qu'une peinture (complète en couches et selon le genre souhaiter) soit bien dur,
il faut ensuite patienter plusieurs semaine.
Pas de précipitation donc, et pas touche avec les doigt ^^
En carrosserie, certaines caisse reste parfois 1/2 mois avant qu'elle soit rendu au client ;)
Pas de rouleaux, pas de karcher pendant longtemps > lavage à la main et la cuvette d'eau
ou jet d'eau basse pression, pendant au moins 1an..
Pas de lustrage ou autre machine, temps le vernis au pas au point le plus dur ;)
Pas de colle à pare brise ou colle carrosserie sur la peinture pour tenir les extensions ;)
Sinon ça fusionnera avec et deux année âpres, si ya démontage ça arrachera la peinture,
ou la couche de vernis :? si le vernis à pas été appliquer sur la peinture "mouillé" pour fusionner avec elle.
On avait penser a mettre deux gros ventilo, et une demie porte ouverte histoire de tout evacuer dehors, mais bon dans un petit espace y'a quand meme un peu de brouillard qui se dépose, alors poli lustrage dans quelques temps :xsi:
Je viens de voir un truc, ta rampe culbuteur patin a des vis de réglages de culbuteur rouleaux :bvoyons:
Intriguant, sauf erreur de ma part (oublie..) c'est la 1er fois je voit cela
Les patins de ta rampe mon l'air "bizarre",ou c'est un effet d'optique, tu peut me faire des photos voir :bvoyons:
En tout cas, la rampe est pas d'origine !
Tu as quelle référence de culasse ?
Je regarde la ref ce soir, et te dirais. Ca doit etre un montage de l'ancien proprio alors...
Qu'entends tu par bizarre ? J'ai cette photo si ca peut t'aiguiller
106 xsi 1600 RV
Mise à jour image/ contenu
MessagePosté: Lundi 26 Juin 2023 1:45
Sa ma l'air d’être des culbuteurs Aftermarket, les FEBI BILSTEIN Réf18351 sont identique
aux tient sur MisterAuto.
Quand au vis de culasse, en tête hexago, idem c'est pas traditionnel, j'en avait sur Saxo/ 106 1.5D.
Ta culasse, c'est bien un culasse de XSI ?
Gros conduits/ grosses soupapes ?
Tu as quelle référence de AAC en bout d'arbre ?
MessagePosté: Mardi 27 Juin 2023 7:00
Citation:
Ce sont donc bien ceux que tu as trouvé sur le net..
La ref de l'AAC est 4900645... Un AAC de 280° ?
106 xsi 1600 RV
Mise à jour du contenu
MessagePosté: Mardi 27 Juin 2023 8:05
Je pense oui.
Ton AAC est celui-ci en photo en dessous.
Un AAC type route sport/ circuit (mieux que celui de mon ancien bloc V2 130ch)
C'est pas l'origine, l'origine c'est le frappé en bout d'arbre :"J" sur 1.6L et rallye et le "Z" sur 1.4L.
Cette AAC que tu as, full config permet du 135/140ch en monopap, et 145/150ch en 4pap.
Attention, celui d'origine est permissif, il peut + que 105ch usine.
Il peut permettre full config monopap 120/125ch et 130/135ch en 4pap.
Full config= se qu'il y a de mieux pour exploiter l'arbre, exploité le GMP avec l'arbre.
Ch ici = Ch en pic de courbe sur banc = PMax.
Si cette AAC à été mis comme cela dans le bloc, ça doit pas super bien marcher.
MessagePosté: Mardi 27 Juin 2023 8:32
Je pense oui.
L'ancien proprio m'as dit que le gars avant avait sorti 139 cv au banc sur ce moteur, mais j'ai pas de fiche de banc qui atteste de ses dires..
Cependant, j'avoue que elle marche plutot tres bien...
Il va falloir que j'essaie de voir/mesurer tout ce qui à été fait auparavant dans ce cas la
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Mardi 27 Juin 2023 8:55
j'en profite pour faire une petite maj concernant la xsi:
=> la peinture est pratiquement finie, on attend que la peinture soit bien bien sèche pour lui faire un poli-lustré
=> de base, je voulais refaire les parties en plastique noir comme à l'origine, mais je crois que je suis tombé in love du full rouge avec liseret noir... désolé pour les puristes [icon_redface.gif]
=> Deux petits soucis sont apparus, une LP qui fonctionne plus, alors je l'ai débranchée, tester sur l'autre coté, et sans succès. Donc j'ai pris celle qui marchait, je l'ai branchée sur le coté ou il y avait celle qui marchait pas, et ca marche pas non plus. DOnc faut que je verifie les cosses, fusible, etc. J'ai changé l'ampoule de celle qui fonctionnait pas mais ca change rien. :yeux:
l'autre soucis c'est une sorte de claquement, comme quelque chose de desserer, on y entend lors des bosses/creux sur la route. Je me penche dessus samedi.
P'tite photo en sortie de peinture :xsi:
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Mercredi 28 Juin 2023 0:35
Je comprend pas les gars qui paye 50/75/100€ un passage banc et conserve pas la feuille de banc ou un
fichier Jpeg de quelques Mo.... avec la photo de la feuille :?
Tu te rappel où elle a été passer ?
Il doit y avoir moyen de la re-récuperer si c'est pas trop vieux via le mag.
Si tu est en contact avec le gars sur les réseaux sociaux tu peut peut-être savoir et pouvoir là récuperer.
139ch c'est bien possible avec cet AAC.
Il faudrait voir se que tu as comme matos pour ses 139ch énoncé
(Cela me parait un peut élever quand même.. :bvoyons: mais à voir).
- Collecteur Devils 4/2/1 tu as
? Inter
? Décata
? EPROM de le calculateur
? Culasse raboté
? JDC fin
? Injecteur
? Empreintes piston
? Volet papillon sans cale
? Pompe
? Admission
MessagePosté: Mercredi 28 Juin 2023 6:28
Citation:
alors apparement le gars etait du 95, donc je pense par la bas..Je ne connais que l'ancien proprio, pas celui d'avant celui qui m'as vendu la voiture...
Citation:
Je trouve que ca fait beaucoup aussi :?
Citation:
? Inter
? Décata
? Culasse raboté
? JDC fin
? Injecteur
? Empreintes piston
? Pompe
? Admission
? Inter pas d'inter
? Décata plus de cata non plus
? EPROM de le calculateur j'ai deux calculo, un bricolé avec marqué "pescio 1600 V3", et un autre d'origine
? Culasse raboté apparement rabotée de 0.7
? JDC fin jdc de tu5jp4
? Injecteur j'ai pas les injos d'origine en tete la...
? Empreintes piston oui un embrevement est fait (un peu en mode va vite j'ai l'impression)
? Volet papillon sans cale pas sur de ca
? Pompe faut que je la sorte pour voir, mais elle a l'air d'envoyer
? Admissionadmission dynamique style s16
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Mercredi 28 Juin 2023 10:26
0.7mm de raboté avec le JDC fin en 0.6mm, cela fait au total 1.3mm de retirer,
Il doit y avoir dans les 11.5 de RV je pense +/-
"Pescio 1600V3" , Ton MM doit avoir un EPROM dedans, jette un œil, je serait curieux de l'analysé
Injo d'origine c'est les Weber IW marron en 141cc-min sous 3bars, sa débite rien.... La XSI 1.6L accepte pas avec cette injection d'origine le full E85, sa bloc à 1500trs d’expérience, par exemple.
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2023 6:38
Citation:
je vais l'ouvrir ce weekend alors pour voir ce qu'il y a dedans
Citation:
okay, les miens sont rouges, avec la ref EV6C, donc pas ceux d'origine alors
mauvaise new, ce matin en voulant démarrer, grosse fuite d'essence au niveau du filtre à essence,
je vais m'en occuper ce voir pour voir ou c'est percé car ce weekend, grosse balade de prévue :xsi:
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2023 8:44
Citation:
Citation:
Quelle est la référence 0 280 ... ... ?
Citation:
Ah je l'ai peut-être connu alors ^^
J'en ai vue et vue passer des RV
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2023 12:22
Citation:
0 280 155 759
Citation:
tu es de par la bas ?
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2023 2:38
Citation:
0 280 155 759
315cc-min sous 3b, ça commence à causé.
Injo adapter full E85 à la config.
Ptetre un petit peut gros, mais reste à voir la data de l'eprom aussi !.
Citation:
Yes Cergy-Pontoise.
MessagePosté: Lundi 03 Juillet 2023 7:10
PF47, j'ai regardé le calculo, y'a bien une eprom dedans, avec noté V3.5 au feutre noir dessus, mais pas plus de détails sur le soft mis dedans...
Ce week-end, on a fait une petite balade dans les cols avec quelques amis, histoire de détendre les bielles des vieilles mécaniques (et même des plus récentes)
106 xsi 1600 RV
