Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 3:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: PF47 8s powwa // montage poste et plein de bricole
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2018 21:11
Les gars vous me faites baver avec vos cassés. Chez c'est une seule casse et quand c'est intéressant, le proprio se le met de côté. Bon j'ose pas trop râler contre lui c'est un copain :lolbis:
Je désespère pas de trouver les vitres teintées marron des toutes premières XSI
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2018 22:21
en ile de france et a coter, les caisses passe et passe en casse, certaines sont meme pas depouillier
a moitier quelles sont deja compacter, ou des fois yen a 3 les une sur les autres^^
amuse toi a grimper si en haut ya une xsi impossible a bouger au fenwick
j'ai deja vue des xs,xsi,griffe, xt carbu interieur chocolat,contact full origine
xtd full option dans sa gamme xt,des 406 tct qui passe et passe,
ya des bon truc, recuperer tout d'une berline 406 en tct pour swap une coupé
en lui foutre 1.5B :bsmile:
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2018 10:44
Suite xsi,
j'ai du echangé du raccord dash, sa allait pas,
j'ai aussi pus echanger mes harnais omp contre les memes en noirs,
il me les as sympathiquement reprit, l'esprit sportif est la ! :)
En commande par contre, donc les news black arrive mi semaine pro.
Les dash et l'afr est en montage,sa donne :D
pas de casse aujourd’hui, rdv toubibe chico en pleine journée réservé depuis 1mois et demie, le truc qui
casse toutes la journée.... :blague:
jvou foto tout sa
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2018 11:22
mince ça avance à vitesse grand V :kakashi:
il est commerçant pour échanger la marchandise
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2018 12:54
;) faut sa tourne la !!!!
Pour les harnais omp rouge, j'ai vue que sa lui plaisait pas trop finalement, apres faut qu'il pense au futur, ainsi que mon entourage
un client content c'est un client qui revient,achete,et conseil d'aller la ou la :)
Suite dla 8s:
Passage en casse de rosny,je ferait plus de foto car je doit y retourner, j'ai oublier 2/3 truc,
et jvai passer a casseco 78 voir skil a
- le matos que j'ai recuperer
j'ai recuperer un passage de roue av droit de XS, finalement sa va pas c'est pas un XS mais XT ou XR ... :?
Ont peut voire qu'il vient pas dans le pare choc xsi a la fois sur le coter,a l'interieure mais aussi en bas il
est trop court ,pare choc de xsi qui est le meme que celui de xs, donc sa devrai aller mais non,
je l'ai mesurer il est idem au 1.5D,xrd,xtd,xt dommage
- montage du klaxon
j'ai pas trouver de faisceau de phase 1 avec pre-cablage feux electrique,
juste une XT double corp avec un faisceau avant traverse bizarre avec un pre cablage que d'un coté :bvoyons: :bvoyons:
Le montage du faisceau avant se fera plus tard,pas le temps pr l'instant
- J'ai mieux fixer la patte de maintien du bocal de LR, du coup le bocal rentre plus
- j'ai modifier les fixation de mon passage de roue d'origine
(ceux que javais : xt signature) resultat je me retrouve
avec un truc qui rentre, mais qui descend pas jusqu'en bas :?
Sa ""sauvera"" les meubles provisoirement :?
- les roue braquer a fond a gauche et a droite sa touche pas,
l'ancien proprio ma dit que sa touchait avec du 15Pouces et qu'il avait retirer les pare boue a cause de sa, moi je voi pas ou sa touche ?
peut etre sur de tres gros appuie ??? bref ont va pas se prendre la tete hein :bbah: ... :mrgreen:
- les freins avant sont raccorder,plus que leur systeme elec de plaquette a remettre.
et a faire les frein arriere ensuite purge complet, ré-amorçé le systeme sa va etre la guerre :cagoule: :cagoule:
 Sujet du message: Re: PF47 8s powwa // porte v3, durite cuivre frein arr
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2018 16:18
en appuie le 15 touche avec la S16 sur le retour avant du pare boue (du coté du clips), et derrière c'est la carrosserie qui est limé juste a coté du pare boue
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2018 12:57
suite:
- raccordement afr
- truc de maintien de porte droit ok
- levier d'ouverture ok porte gauche et droite,j'ai remit les ressort dedans,remit les petite
tige en métal dedans,c'est nickel
- le passage dla durite de lave glace arrière progresse un peu :mrgreen:
- decoupe pres de la pompe, pour passer les raccords dash forgé,
comme sa me durite bfgoodride sont raccorder proprement, c'est ski faut.
La pompe restera toujours sans son cache, sa me permettra de controler de temps en temps que tout se passe bien,
car la AEM pousse :mrgreen: je veut pas de fuite
le programme aujourdhui c'est finir le lave glace arr,finir l'afr et tester,finir le passage essence V2 avec dash en raccord rampe injection
 Sujet du message: Re: PF47 8s powwa // AFR v2- lave glace arr v2- essense dash
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2018 3:19
Suite,
- j'ai remonter en hauteur la tige qui permet de verrouiller/déverrouiller la porte de l’intérieur :
> soit elle est trop court, se qui signifie quelle est pas d'origine, et qu'il existe 2 modèles
> soit ya que un model et elle était mal positionnée, comme ya deux crans,
j'ai mis non sans mal dans le cran supérieure (qui est plus petit :cagoule: )
sa ma fait perdre un temps fous cette histoire, temps qui m'aura pas permis de finir l'AFR.... :? :?
- pour la centralisation j'ai tout qui fonctionne correctement,plus qu'a mettre une pile neuve
dans le bip et tester
pour le retro elec gauche conducteur, je vous avai di qu'il marchai que de haut en bas,
j'ai remplacer le petit boitier, et la il fonctionne de tout les coté donc c'est nickel :D
- les durites d'essence sont attacher au châssis
pour le passage plus "propre" et ''sécurisé'' en habitacle c'est fini,
plus tard je ferai pareil pour le compartiment moteur
- pour les raccordement de la flotte du coffre j'ai pas de foto, mais j'ai bien galérer surtout pour la
connexion coffre châssis, mais c'est bon c'est ok
pour ceux qui me demanderai par ou passe mes durites essence,
elles passent par le passage clim inférieure (châssis prévu clim)
dimanche, je finis l'afr, les durites essence a la rampe en dash, et j'espere au moins les durite arriere de frein en cuivre
_______________________
Mauvaise new, j'ai ete a un mag de prepa par chez moi a boissy l'aillerie, et personne de dispo pour me carto la
xsi,du coup je vais aller chez un preparateur bm a puiseux pontoise et ctf a us voire,
je pense finir la voiture mercredi
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2018 11:46
faut tous protéger pour le copilote au cas ou la tresse pète (ce que je ne souhaite pas)
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powwa // AFR v2-rampe injection + dash-frein
MessagePosté: Lundi 10 Septembre 2018 13:08
Suite,
- raccord dash pompe ok
les durites seront mieux fixer dans le compartiment moteur, j'ai commandé les fixation, yora pas de risques que sa touche la biellette de direction
- mano de pression ok
- passage du cable afr ok
- teste du digicode
- branchement afr sur du + apres contact (difficile sur les files du neiman,j'ai tout essayer,
je trouve pas la combi magique)
- sonde afr brancher,l'afr fonctionne.
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powwa // durite cuivre frein,purge
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2018 13:10
Je viens d'arriver au bout des 50 pages, t'as abattu un sacré taff dessus !!
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2018 15:38
tes courageux d'avoir tout lu, ouai taf de fou, la prochaine fois j'eviterai la case
carrosserie "maison", sa sera carrosserie ,la vraie, ou alors chassis nickel des le depart
Celle la elle risque pas d'etre vendu demain :mrgreen:
Suite dla 8s,beaucoup de news :
- les freins, c'est la fin, il me reste un dernier tube cuivre a passer et un raccord femelle
a faire, ensuite purge x4
- Par la suite 2 attache de durite en dessous le chassis a recup en casse ou neuf chez peugeot
> Avant cela j'aimerai bien mettre les flasques avec la petite entretoise entourer en verte en photo (voire photo)
car sur mon train 1.5d sa a été retirer, je sais pas pourquoi :bvoyons:
du coups les câbles de frein a mains, lorsque c'est pas tendu se retrouve un peu dans le vide,
sa me plait pas trop :?
j'essaye donc de remédier a sa, non sans mal :
>je récupéré les flasques de l'ancien train dla xsi, problème un tambour est bloqué de la mort sur la fusée :kenshi:
mais alors la c'est même pas les garniture qui bloque mais le roulement,collé de chez collé :( :(
j'ai mis l'extracteur en pression toute la nuit, j'espere sa aura decollé le tambour, je sais
pas combien j'ai mis de pression mais ya plus de 10mkg de puissance deja sur ! :clo:
Niveau reglage calculo:
j'y arrive et c'est toujours le floux,
CTF performance a Us[95] mon proposé des choses, choses très sympa, et sérieuse, j'aime bien,
mas le coté finance suit pas trop (+/- 2000€), alors stanby pour revenir mieux plus tard ?? :bvoyons:
D'autres mag c'est même pas la peine, prolight a Boissy l'aillerie[95]
(tarif de location de banc interressant !!,gars tres sympa)
,o2 pierrellay[95],jsperf[95]ou autre mag [78], des tu leur dis
calculo avec une connectique 2 voie, :ange: , ils font pas.
et s'en vouloir "méchamment" critiqué leur taf, je pense que sur se genre de moteur très prépare et
sans des masses d'info de retour gestion en temps reel, info visible sur pc,
sur comment les choses se comportent avec le moteur et le claculo
ils seront pas gérer, alors que CTF oui ! (mais sa se fera facon pas avec le magnetti > e race)
sa se voit,en tout cas je le vois, ont est sur la meme longeur d'ondes
Autres solution possible avec jack49,chez daluz je loue le banc la bas et ont règle
la xsi ensemble,
je passe sur un calculo de xsi 1.4L bosh,faisceau réadapter et ont règle sa chez daluz.
Mais il y a un problème actuellement, je sais pas si sa va pouvoir se faire ou pas.
Si je par sur la solution ctf, sa sera que fin septembre,pas de place avant.
et d'ici la il faut que je me munisse d'une gestion E-race black avec faisceau et connectique sur mesure, cordon/cd ect..
comme sa c'est déjà prêt pour eux, car pareil, tafé avec mon magnetti marelli de xsi 1.6L c'est mort
Autre gros problème avec la magnetti marelli : pas de capteur de cliquetis sur xsi 1.6L
alors sur mon bas moteur jp4 j'ai conserver le capteur, avec un E-Race sa peut se raccorder et être gérer
A suivre donc,
d'ici demain/fin de semaine j'aurai plus de news et ptretre je vais (si jack peut pas),
partir sur du E-Race en gestion programmable et installé tout sa,
Sa serai dommage d'avoir fait un moteur comme cela pour le dégonfler avec AAC d'origine,coupelle/ressort d'origine/poulie origine pour sortir que du 130ch régler avec le magnetti :?
Je vise toujours les puissance anciennement cité .
Au passage le systeme tambour de frein a l'arriere sa commence vraiment a me gonfler,
je pense par la suite me faire un train disque nickel.
Le systeme tambour me gonfle et me gonfle, surtout quand faut les demonter, le temps
que sa prend, faut retirer mes goujous mi a la loctite pour placer l'exctrateur ect.. bref sa me gonfle :rouge:
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powwa // purge frein x4, gestion e-race black ?
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2018 19:39
Suite dla 8s,
> J'ai trouver une solution pour changer le code du digicode mais je pense pas
que sa résoudra mon problème,
je me demande si mon magnetti marelli malgré le pré-câblage prend en charge mon
digicode a clavier :bvoyons: le détecte t'il ?:bvoyons:
y aurait t'il une sorte de deverouilliage electronique pour faire fonctionner le digicode avec le magnetti ?
le magnetti aurait t'il une parti "caché" a l'interieure endormis pour les version sans
digicode a clavier qui peut se ""reactivé"" ???
Putain si je pouvai me connecter et fouinné dedans, caverne d'ali baba :lolbis:
> Même si je change de code sa changera rien,faut je trouve comment l'installer, ya peut être une manip a faire,
relaie double différent quand ya un digicode ???
Je trouve sur le net que des gens qui cherche a retirer le digicode psa...
et souvent sa se termine sans explication,sans explication valable et concrequete,
les modo de ses forum laisse des sujet vacant... ouvert sans résolution, ou alors avec
juste la question de départ qui pollue la recherche
google, le truc a passer une matinée ou aprem sur le net pour une recherche pourtant simple.
Sinon bon ba je laisserai tomber, je voulai rajouter une securiter, sa sera autre chose :bbah:
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2018 21:55
Ca permet d'apprendre aussi et de relativiser sur le taff que j'ai a faire sur la mienne..
Plus tu passes de temps dessus moins t'as envie de vendre, ou sinon tu vends en fonction du temps passé dessus :buzz:
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powwa // purge frein x4, durite essence v3 moteu
MessagePosté: Dimanche 16 Septembre 2018 17:10
suite,
-bon le passage des frein c'est fini, plus qu'a purger tout sa :)
j'ai prit du retard car il me manquait une grosse tete de connexion,
et j'ai du faire un collet femelle non sans mal :?
-pour mon probleme de pompe et de passage de durite essence dans le compartiment
c'est en cour photo :
en 1er perçage des attaches dash
en 2e degagement de la zone
en 3 montage
c'est bien c'est propre, sa bouge pas du tout, le circuit d'essence est "clean" :D
-Les new harnais noir sa donne sa :
bien plus discret pour la route,encore merci au mag qui me les as echanger :D
J'ai installer la baguette de portiere droite qui me manquait,
-J'ai installer de la grille fine alu devant le radia eau et huile pour les proteger
d’éventuelle projectiles
photo :
-J'ai retirer le tete en plastique des injos,1 s'ai deja barer, les autres commençaient
a tourner, je l'ai est donc tous retirer et c'est pas plus mal, façon sa sert a rien,c'est juste pour pas abimer les tete d'injo,ou pour les injo a aiguille , l'aiguille.
-j'ai changer les joints de la pipe d'admi, les origine craquaient
s'ils y en a qui veulent les changer et galere a les trouver j'ai la reference chez Corteco ;)
photo :
J'ai pas eu le temps se dimanche de faire claquer la pompe AEM comme il faut,
demain soir j'espere :)
Quelqu'un du forum en IDF aurait t'il un plateau a me preter ? louer ?
pour amener ma xsi sur banc en reglage, merci les amis ;)
 Sujet du message: Re: Pf47 8s powwa // purge frein, modif pompe AEM
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2018 17:55
Suite,
- j'ai réussi a faire repartir le moteur :D ,
j’avais inverser les fils de la pompe,et "manuellement" j'ai réamorcé le système
en alimentation direct.
Bocou d'air a ete chasser, Sa c'est résolu
Maintenant autre problème :
J'ai le mano de pression qui monte pas a 3b, pourtant les durites sont pas inverser en rampe
*soit le manomètre a un soucis se qui est possible,
*soit les joints torique de la capsule bosh ont un soucis d’étanchéité
dans les deux cas j'ai de quoi réparer, je me met dessus se soir.
*soit ya une fuite niveau connexion pompe-socle (la c'est compliqué :? ya du taf)
Edit du matin,
Bon hier soir j'ai trouver le problème de la pompe AEM, :vivemoi:
Pourquoi pas de pression au mano ?
parce que je l'ai mis sur le retour...
retour ya 0 pression car apres la capsule, erreur de ma part donc.
Donc la c'est bon j'ai met 3b 3.2b,
j'ai pus la demarer, je sais pas pourquoi mais elle tient le ralentit a froid,c'etait pas le cas avant :bvoyons:
a chaud , le ralentit balance.
L'afr affiche 3 traits rouge et la led rouge,
si je suis la notice c'est soit trop riche ou trop pauvre j'arrive pas a comprendre car notice en anglais,
le comble pour un produit vendu dans xx pays , et notice en noir et blanc car ils ont pas de sous :rouge:
serieux AEM mettez un notice en français et en couleur sa coute quoi ???
sa coute quoi d'avoir des clients satisfait ? bref
J'ai aussi changer la batterie (45aH > 60 aH) et rajouter un porte fusible et fusible de 10A pour l'AFR
car c'est meme pas livrer avec pour un truc a 250ball :rouge:
et bien sur les cosse que je paye moi meme
Je reviens sur des choses plus gay et sympathique,
la xsi a fait son premier tour de garage,
premiere fois je re roule avec depuis juin 2015 sa fait bizzare :D
