Nous sommes le Vendredi 27 Mars 2026 3:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- Objectif: Train Ar --
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 10:19
max106xsi a écrit:
Tu nous feras un petit tuto avec photos pour le montage des roulement ? ca sera au top !! :dentier: :inlove:
+1
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 10:56
Calay42 a écrit:
+1
faut déjà que j'en trouve un pour moi :lolbis:
c'est la première fois que je m'attaque au démontage du train Ar :brs:
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 11:32
le plus chiant c'est de sortir les barres de torsions, donc bien mettre du wd40 tous les jours pendant 1-2 semaines avant de rouler pour que ce soit plus facile a faire partir
et puis ensuite faut avoir des biscoto pour les sortir a la masse
sinon faut chauffer au chalumeau
souvent la rouille colle les barres de torsions
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 11:48
Chauffer oui mais pas trop sa "detrempe" la barre sinon :cagoule: En gros tu retrouve avec un train arriere aussi rigide que celui d'une kid :cagoule:
Si tu veut du biscoto appel moi le marteau et mon meilleur ami :bourrer:
Le train ar c rien de compliquer en fait c juste casse couille car des grosse piece qui resiste .. A par sa rien de sorcier c aussi evoluer qu'une bat de baseball niveau complexiter :dentier:
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 20:08
J'ai démonté le miens , les barres sont une vrai saloperie a sortir , WD40 + chalumeau c'est venu au bout d'1h a tapé chacune , j'y est laissé un pouce et une douille longue :bourrer:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 20:49
Douille pas fait pour taper :nana:
Et un geai de bronze qui est l'ideal je suis sur qu'il eclaterai il existe des arrache speciaux mais connai pas le.prix
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 20:52
https://m.youtube.com/watch?v=ZWI68p_EwbA
Reste a voir le pri. :bbah:
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 20:56
A part un poste a souder.. Une bonne tige fileter digne de ce nom et c realisable avec un peu de jugote :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 6:54
j'ai eu de la change pour ma part les deux barres de torsions sont tombé correctement en tapant une bonne demi heure dessus chacune avec une rallonge longue et masse
l'anti rouli j'ai un peu plus galéré mais partie aussi (taper plus longtemps)
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 16:24
Je balance un peu de WQ40 dès que je peux histoire de, le jour où je le sentirai, j'espère que çà le fera :bcry:
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 21:32
Dans le pire des cas c un os qui va sortir a la place :cagoule:
Essaie la wD40 c mieux :buzz: :winner:
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2016 7:44
Oui, WD40, bon ben je vais arrêter de répondre avec le portable alors, adieu !
:lolbis:
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2016 9:21
:dentier:
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2016 17:38
J'avais coupé un burin pour pouvoir taper sur les barres, c'était venu assez vite :)
Avec les roulements de 206, ça n'a pas bougé de mon côté malgré l'utilisation piste uniquement :jap:
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2016 18:45
j'ai toujours la barre "Tap-tap" :lolbis: mais elle me servira pas dans ce cas là.
Je vais faire çà, pour l'instant je continu à lui foutre du WD40 dès que je peux :)
Pour les ref, vous allez chez peugeot directement (çà fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de pièces :cagoule: ) ?
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2016 23:02
Petit retour sur Circuit ce dimanche à Clastres (après quasi 3 ans :loving: ):
- [Circuit]Clastres (02) le 1er mai 2016
je sens quand même un petit qqchose d'étrange sur le retour, comme un léger grondement sur la gauche (et plus accentué quand je prends un virage à droite) et un manque de puissance (comme si elle était freiné :bbah: ) donc à mon avis, le roulement avant gauche est mort :bbah:
Ce soir je viens pour vérifier vite fait, je lève le coté gauche, viens pour bougé la roue, et là....
... c'est toute la jambe de force qui bouge :bfille: :oufwid:
je me lève, et vois que la rondelle sous l'écrou de la coupelle c'est volatilisé pendant la session circuit :cagoule: :bcry: (on vois que la trace de la victime disparu sur la photo :bcry: )
pourtant bien présente sur le coté droit
c'est bien la première fois que ce genre de truc m'arrive :bbah:
Je continue à inspecter, et je vois que la sonde d'air d'admission est défaite :bfille: je continue et ?! Oh ?!
Mais d'où sort cette vis pausé tranquillement sur la boite de vitesse :bignou:
çà ressemble à une vis de démarreur :bourrer:
Elle c'est faites la malle aussi, et tranquillement, tout est resté calé pour que je puisse finir ma journée circuit, et me tapé 2h de route sans bronché :brs:
J'ai tout remis, la 106 manque de pèche, je sens quelle force, mais vu quelle freine en roue libre, çà confirme la mort des roulements avant, y a plus qu'a changer :bien:
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2016 7:48
Oula tu as eu de la chance de tous retrouver. J aurais bien voulu retrouver le bout de mon câble le 1er mai
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2016 11:59
:lolbis:
Moi aussi perdu des morceaux ! Mais riens de grave des pieces en trop :cagoule:
Le coup de la rondelle qui ce sauve tte seule.... La franchement trop fort ta battu tout le monde dans le jeu du "panne a la con" :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2016 15:44
j'ai cru c'etait une vis de triangle au debut :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2016 19:28
nurburg'man a écrit:
:lolbis:
nan mais purée franchement ?!
Je savais même pas que c'était possible :oufwid: c'est çà qui a fait que mon roulement à lâcher prématurément :brs:
le stress, t'imagine ?
Mais bon, vu que j'ai encore en tête son remontage, je savais d'où elle venait celle là :clo: elle attendait sagement a coté du contacteur de marche arrière :brs: :bcry:
:lolbis: tu m'étonnes, mais attends :cagoule:
:cagoule: :cagoule:
Je vous ai laissé au circuit, je rentre tranquillement, et bien que le 1/4 du plein qui me reste me permettais de rentrer, je vais quand même faire le plein pour pas le refaire dans la semaine après le taf, ou après la route, çà va me saouler :nana:
donc c'est décider, dans 20mn, je m'arrête à la station "total acces" sur le chemin :bsmile:
Je roule...
...je roule ...
... je repense à la bonne petite journée et je me dit que le bruit que j'entend, ben c'est mon roulement qui est mort, pas de panique Brice :mrgreen: je repense si j'ai bien resserré les roues, çà peut être çà et ?!!!
:bcry: :bcry: :bcry: :bcry: :bcry:
Purée de m***e ?!
Où j'ai foutu mon écrou antivol
:bignou: :yeux: :yeux:
Pas dans ma poche :bcry: (toute la demi journée au circuit), j'ai pas le souvenir de l'avoir remis dans mon sac :bcry: :bcry: , je regarde mais il y est pas ?!! :? :( :bcry:
Je l'ai soit laisser au stand par terre :fifille: , soit laisser sur une roue, et dans les 2 cas c'est mort :( :yeux: :yeux:
Je m'arrête à la station essence, le temps que la dame devant moi finisse, je regarde si ma roue avant est bien plaqué, nickel !
Donc c'est bien le roulement :bignou:
et je regarde ma roue arrière gauche, et là je vois mon écrou antivol toujours sur le boulon antivol :cagoule: :bourrer: :ptdr: :bfille: :winner:
Il c'est accroché le temps que je le récupère, comme un poux :lolbis:
Autant l'ancienne XSi ne voulais pas de moi (Rip Frankeistein :lolbis: ), autant celle là, je sens que çà va être
:lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis: Tornado mon fidèle destrier :bsmile:
