Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé]
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 20:21
Je suis content pour toi Willo , t'as vu c'est super simple la modifs c'est limite du plug and play ^^
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 21:35
Clairement, tuto à venir tout de même pour la forme. :kakashi:
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 12:42
Walbro monté.. c'est ok.
Réception des pièces pour remonter toute ma ligne.. enfin. :rs:
Remontage donc ce WE. :loving:
MessagePosté: Samedi 13 Février 2010 13:11
Yapluka. :rs:
MessagePosté: Samedi 13 Février 2010 19:10
Joint culasse/collecteur neuf
Certains goujons culasses neufs
Certains écrous culasses neufs
Collecteur remonté
Joint collecteur/turbo neuf
Goujons collecteurs neufs
Écrous de collecteurs neufs
Turbo remonté
Plaques blocages écrous de collecteur neufs
Durite d'alimentation en eau du turbo OK
Isolation thermique efficace de la durite d'alimentation en eau du turbo qui se trouve entre le turbo et le moteur posée.
Durites alimentation en huile du turbo OK
Joint de descente turbo OK
Downpipe remontée
En pleine réflexion pour l'isolation thermique du collecteur et du turbo. :bvoyons:
Bref on a gentiment avancé aujourd'hui, finitions demain. :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 14 Février 2010 14:31
Voilà, tout est en place, juste le niveau d'huile et niveau de liquide de refroidissement à faire.
Échappement sans sa chaussette :
Voilà le montage collecteur/turbo avec joint neuf, écrous/goujons neufs et plaques de blocage neuves.
Joint de collecteur neuf
Isolation thermique pour la durite d'alimentation en eau du turbo (elle cramait toujours vu qu'entre le turbo et le bloc, pas trop de refroidissement
Chaussette de l'échappement en place :
Sinon l'auto a démarré au quart de tour.. :rs: et qu'est ce que c'est propre ce bruit sans fuite d'échappement. :rs:
MessagePosté: Dimanche 14 Février 2010 14:56
:bien: :bien:
Content qu'elle est redémarré au 1/4 de tour, elle va encore pouvoir mettre des fessées sur la piste ... :loving:
MessagePosté: Dimanche 14 Février 2010 15:17
Pourquoi tu met une chaussette sur ton collecteur et turbo?
MessagePosté: Dimanche 14 Février 2010 17:07
Pour faire baisser la température dans le compartiment moteur, parce que le rayonnement de chaleur du collecteur et turbo est assez impressionnant et que ça me saoule de mettre de la bande thermique qui se détruit au fur et à mesure.. là, c'est plus fiable dans le temps. ;)
MessagePosté: Dimanche 14 Février 2010 20:54
T'as une Peugeot-Nissan maintenant :buzz: :buzz:
Nickel :wink:
Par contre, même si ta bande thermique se barre un peu avec le temps, tu aurais du la laisser quand même, même avec l'écran thermique par dessus. Sur un collecteur inox non bandé, tu risques de perdre rien que par le fait que les collecteurs inox ont des conduits séparés, une paroi fine, et la chaleur rayonne < trop > vers l'extérieur. Plus les gaz sont chauds en sortie de collecteur, plus ton turbo va charger vite. Si t'as encore la possibilité de le bander, hésites pas :wink:
MessagePosté: Dimanche 14 Février 2010 20:55
Nickel :wink:
Je ferais ça plus tard dans l'année, j'ai pas le courage là.
Mais j'ai la bande pour le faire. ;)
MessagePosté: Lundi 15 Février 2010 11:11
Bien ça Willo :bien:
Moi la mienne n'as pas voulu démarrer ce week :(
MessagePosté: Lundi 15 Février 2010 11:15
Tu as tout branché ton faisceau ? Tente de démarrer sans lambda. ;)
MessagePosté: Lundi 15 Février 2010 12:49
La j'ai fait l'inversion des fils du papillon, jpense que c'est a cause du froid qu'elle a pas demarrer
MessagePosté: Mardi 16 Février 2010 15:27
Pas impossible, si c'est la batterie.
Ce WE, montage du QS compbrake, puis niveau des fluides, branchement du zeitronic puis descente sur Dijon pour reprog. :kakashi:
MessagePosté: Mardi 16 Février 2010 20:44
Yop,
Ca avance, ça sera prêt pour le 20-21? :)
