Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 11:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 399 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  Suivante
 Sujet du message: Re: [vince70300] Xsi Blanche cata nouvelles photos p8
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 15:51
oula que oui si tu savais ^^' (comme je l'ai dis, je reste en 4 à 90 je suis à a peine 3500 trs / min ... mais je consomme 7 litres au 100 ^^' Mais je repasserai sur une boite + courte quand j'aurai fini la 205 ;))
Du coup pour le cardan je prend cardan 1.4 ou 1.6!? parce que je suis un peu perdu vu que c'est pas celle d'origine ^^' Et pour le palier, je vais regarder s'il y a :)
Pour le type de boite GTI, j'ai mis la ref page 7 mais je pense que c'est celle de la vrai GTI ^^'
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 18:29
tu prend cardan de xsi 1.4L avec ou sans palier après tout dépend de si tu as le palier ou pas
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 20:48
Ok, je vais faire ça merci ;)
 Sujet du message: Re: [vince70300] Xsi Blanche quel est ce calculo? p9
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 16:35
Bonjour !!
J'ai quand même pris quelques photos pour confirmer si c'est à palier ou pas
Une photo du cardan gauche (celui qui a rien) pour peut être mieux voir
La boite qui fuit
La photo de l'emplacement où devrait être la sonde sur le carter
Pour la plaque moteur, j'en ai 2
celle de l'homologation (c'est une italienne)
Et celle du poids .... mais ça fait pas env. 800 kg une 106?
Et enfin, j'ai enfin ouvert le calculo, voici la photo de l'eprom (le petit papier à côté était au dessus), est ce que ça parle à quelqu'un?
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: [vince70300] Xsi Blanche cata quel est ce calculo? p9
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 17:42
Ce n'est pas , tu t'en doutais, la memoire d'origine. De plus ce n'est pas le bon composant ( 27256 ) , c'est normalement une 27C256 (technologie c-mos, consommation réduite). Le 27256 risque de perturber les signaux du microprocesseur à cause de la consommation plus élevée et ainsi d'avoir une temperature de fonctionnement importante. L'electronique et la temperature ne font pas bon menage .
L'étiquette ne sert qu'a celui qui a programmé l'eprom pour savoir ce qui a été modifié. Par contre il est tout à fait possible de lire l'eprom et de connaitre les differences avec l'origine.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 21:11
Oui oui je m'en doutais déjà ^^'
ah ok ça expliquerai que ma conso reste à 7,5l / 100 (7l en mode papy) alors que je suis assez respectueux des limitations (parce que je suis un poissard donc quand je reste pas, ça flashe) et que la temp d'eau, en fonctionnement normal, n'est pas à moitié mais à 3/4 (pour l'huile je sais pas, j'avais pas la sonde comme tu peux le voir sur les premières pages). Je ferais donc mieux de repasser sur une puce d'origine c'est ça!? En cette période de restauration de l'autre, ça m'arrange pas ^^' mais va falloir que j'y pense du coup.
Du coup, ça ressemble pas à une puce "connue" sur le forum ou ailleurs (du PTS, du Ced ou d'autres)? Donc je sais pas quels sont les gains pour la voiture (à part la conso et la temp de fonctionnement en hausse et le rupteur décallé à env. 7 800 trs / min)
Oui donc pour l'étiquette, en fait le type doit avoir un fichier qui s'appelle "A35 106 XSI" ou un truc du genre quoi ;)
Pour l'eprom, j'y ai bien pensé, mais en + du prix qui je pense me bloquera, la voiture est mon daily donc impossible d'envoyer l'eprom (par la poste ou autre) et de la récupérer qu'après quelques jours :/
En tout cas, merci pour l'info :D
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 21:52
Je peux t'envoyer une eprom origine, comme ça tu n'arrete pas la XSI, tu m'envoie l'autre eprom et je te dis ce qu'il y a comme modifs.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 22:33
Bah donne moi ton prix avant (pour pas que tu fasse le travail et qu'une fois fait, je te sorte "euh en fait j'ai pas de sous là" tu comprends ^^') mais à part ça, il y a aucun soucis on peut faire comme ça et c'est très sympa de ta part ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2012 9:26
Il faudrait que tu recolles le papier sur l'eprom,ced43 a dit une fois que le papier dessus n'était pas là pour rien,que le programme de l'eprom pouvait sauter a cause de la lumière si je me rappelle bien.
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2012 10:54
pour ton cardan tu n'as pas de palier
par contre quand tu l'achèteras je veux bien la référence du cardan si tu peux l'avoir
pour indication il te faut cardan de 106 xsi 1.4l sans palier :bien:
et pour l'eprom bah :bbah:
un REVE
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2012 15:18
@Jack49 : j'ai bien reçu ton MP ;)
@versace : oui oui je l'ai remis (mais sans colle) sur l'eprom parce que je pensais que ça sert à quelque chose donc apparemment j'ai eu raison
@moutmout : pour la ref, si tu veux j'ai la ref Peugeot (dans la service box quoi) donc si c'est de ça que tu as besoin, pas de soucis je te la recherche ;)
Merci à tous
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2012 20:04
je veux bien stp :jap:
un REVE
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2012 23:19
voilà la seule chose que je trouve sur la service box malheureusement (en faisant une recherche "cardan")
je vais essayer de zyeuter dans la rubrique "transmission" ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2012 23:21
et voilà qui est plus pertinant ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2012 23:25
et voilà l'autre type
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2012 8:24
Impec merci bien :bien:
un REVE
