Moi j'ai tout viré à l'arrière, il n'y a que la moquette, j'ai acheté de la feutrine PSA il y a 10 ans elle est toujours dans son plastique....
J'ai de la Feutrine en rouleaux moi.
j'ai remarquer que Peugeot Classic revend de la Feutrine PSA au m3 à découper.
A voir éventuellement.
Sans feutrine, ya plus de bruit de roulement quand même.
Pas top pour le confort sur longue distance.
Déjà que la 106 ronronne ^^
Suite XS, 24/05/2024Le démontage de l’intérieure se poursuit pour retirer la feutrine sous moquette HS/ moisi , :
Coup d'aspi sur la moquette au passage
Comme montrer au dessus, la partie conducteur est morte de chez morte
Puis finalement idem celle côté passager, je la dégage.
L'endroit de passages des durites de carburant commence à rouler (maladie),
c'est le bon moment de nettoyer et graisser ça
Idem de l'autre côté, de la flotte des anciens joint de custode qui fuyaient à couler ici
(joint de custode qui fuit avec le temps et leurs rétractassions = maladie..), voyez :
Nettoyage générale:
J'ai retirer de la garniture du plancher pavillon habitacle, car remplit de flotte et moisie.
Je remettrai un morceau d'une que j'ai en rab (et que j'avais pas jeter tient donc !)
D’ailleurs la fuite vient bien du bout de mon doigt, du haut, donc à 90% s'était le troue d'évacuation de la baie de pare brise, voyez :
Au passage,
j'ai trouver mon clapet anti-retour, il est donc HS, c'est pour cela que ma pression en rampe retombe
dans le circuit j'avais remarquer ya 3/4 ans, enfin je sais même plus.... le timing
Ya de l'eau dans le faisceau habitacle qui va vers l’arrière, faut tout je sèche.
Y comprit dans les boites grise de duplication.
Concernant les airbags, ça va être le moment puisque je redémonte tout.
Entre l'arriver faisceau de mon ancienne 106 ET, et mon actuel, très peu de différence ! mise Ã
part la couleur de certain fil.
Il va donc falloir que je ressorte le faisceau de la Cashmere 1997 que j'avais récuperer en casse,
pour comparer aussi voir.
Le faisceau de la ET étant un faisceau de TDB de 2002 et non 1997.
Si jamais c'est idem où va quoi et quoi va où, alors .....
Feux vert !
Je me rajoute encore 2 option sur ma XS
J'ai donc le pré-cablage sur ma XS pour l'airbag conducteur et passager
Ici la prise de la ET :
Ici la prise de ma XS:
Par contre,
le matos de mon ancienne 106 ET, pour rajouter c'est deux airbag étant du matos de 2002,
les connectiques pour les sièges sont pas idem à celles de 1996/1997/1998....
Bon âpres, ça c'est pas grave, je peut récuperer des connectiques en casse...
Voir le faisceau airbag complet de 1997 (l'adéquate d'usine), mais à 90% se faisceau (de 1997) aura
que la gestion de l'airbag conducteur, et non celle du passager, donc..
Voyez:
