Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 13:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 333  Suivante
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 11:22
bon courage mec j'espere que ca s'arrangera rapidement
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 16:43
Bon on a démonté..
Je vous fait un cours de mécanique (j'en ai pas mal appris ENCORE):
Voici un petit topo de la merdouille:
  • Vidange du bloc et "analyse de l'huile":
    Elle est remplie de régule (j'expliquerais plus bas ce que c'est)
  • Donc démontage du colle de signe et carter de protection de volant moteur pour avoir accès à toutes les vis du carter d'huile:
  • Démontage du carter d'huile:
    Beaucoup d'ecrous (clef de 8 ) et 3 boulons (clef de 10) qui servent de guide. On décolle le carter du bloc, c'est tout d'origine (229000km) et on a enfin accès au bas moteur.
    Dans le carter c'est rempli de regul (encore.. il y en a plein l'huile de toute façon).
  • Démontage de la pompe à huile:
    3 ecrous (clef de 10) et il faut la faire derailler.
  • Vérification du jeu des bielles sur le vilebrequin:
    Il y a un jeu sur le cylindre 1 et 2, le 3 et 4 n'ont pas de jeu..
    http://medias.106xsi.net/d/7974-1/coussinet_HS.AVI
    (clic droit touSSA)
  • Démontage du chapeau de bielle du cylindre numéro 1:
    On déserre les deux écrous de 14, on enlève le chapeau de bielle, on ne voit pas grand chose d'allarmant, on sort le coussinet inférieur et là on voit direct la gueule du tourillon et de l'intérieur du coussinet qui n'a plus de régul, résultat c'est bien entamé, tout rayé et pas qu'un peu.. on passe l'ongle et on sent que c'est pas lisse du tout (vilebrequin HS ou à rectifier).
    Tourillon:
    Un coup de manche à marteau pour décoller la bielle du vilebrequin pour sortir le coussinet supérieur.
    Coussinets de bielle num1:
  • Démontage du chapeau de bielle numéro 2:
    Pareil..
    Coussinets de bielle num2:
  • Démontage du chapeau de bielle numéro 3 et 4:
    Ca a commencé doucement.
    Coussinets de bielle num3:
On voit la gueule des tourillons 1 et 4 sur cette photo, on voit la différence de surface sur la photo:
Il y a une bonne nouvelle c'est que les bielles n'ont rien du tout.. donc vilo + coussinet que je récupère sur l'ancien moulin de kinou.. si c'est tout OK on remonte tout ça.. donc pas chère mon fils et de la route (faut prier que son ancien moulin n'ai pas de souci de vilebrequin) :buzz: ;)
On remontera tout demain..
Qu'est ce que la régule:
La régule est la matière qui se trouve sur les coussinets de bielles, elle supporte le frottement dû à la rotation du vilebrequin donc, si plus de régule, alors frottement pas cool sur les tourillons du vilebrequin et donc ça les raye.
Il y a possibilité de rectifier les tourillons si ce n'est pas trop attaqué.. moi c'est limite sur le cylindre 1 et 2, par contre le 3 et 4 on commençait à prendre mais c'est rectifiable.
J'ai aussi nettoyé un peu le moteur.. ça fait pas de mal et je nettoyerais mon papillon.. qui bloc.
http://medias.106xsi.net/d/8031-1/papillon.AVI
(clic droit touSSa)
Nettoyage de l'admission.
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 17:05
Shitt :shoked: j'espère que tu pourra rectifié tt ça didonc ?!
Elle est tellement joli :inlove: !!
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 17:19
Bon courage pour le remontage :bien:
Par contre tu remonte des "vieux coussinet"?
Mets du neuf ca coute pas si cher que ca, voir meme passe en trimetale.
Pourquoi tu ne refais pas ta segmentation tant que tu y es?
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 17:27
Pour le moment on remonte.. pour que ça roule.. on sait qu'on repassera le moteur en remsie à neuf et à ce moment on fera tout (pierrage, segmentation, coussinet, etc) et tant qu'à faire.. une préparation!
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 17:42
hé bé, de la chance dans ton malheur
bon courrage pour la suite et j'espere que ça tournera niquel
Variante :
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 18:13
En esperant que le moulin de Kin n'ai rien,ça serait niquel!
De retour ;)
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 18:21
Je ferais suivre le topic en photoreportage.. :W
Demain on sera fixé. :rs:
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 18:52
je croise les doigts pour toi mister ;)
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 18:56
Nikel si tu as des pièces de rechange à porté de mains. Elle va bientôt être sur roues. Change au passage la jauge d'huile.
106 Rallye mk1
205 GTI 1,9l -1,6l - Rallye
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 19:20
Ouai.. je vais en acheté une neuve.. d'ailleur la jauge electronique a cassé.. j'ai celle de l'autre moteur de toute façon! :)
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 19:23
la jauge electronique?
celle de temperature d'huile?
Jauge = niveau.. l'affichage du niveau au tableau de bord.. au contact avant le coup de démareur! :jap:
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 19:26
ah d'accord celle du niveau tres bien, c'est laquelle?
car la tempereture est sur le carter d'huile cote bouchon de vidange.
le voyant est sur l'avant, mais la jauge jamais fait attention :D
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 19:34
C'est la grande tige juste devant à coté de la tirette:
Qui est cassée sur cette photo d'ailleur
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 20:07
c'est pas de bol ce qui t'es arrivé wilo mais bon tu as reussi a trouver assez rapidement le problème et si tu as deja les pièces c'est encore mieu!!
très interessant le petit cour (pour un novice comme moi :mrgreen: )
par contre en fait ce qui t'es arrivé c'est que tu manquais d'huile qui se barrait c'est ca ?j'espere pas dire de betises mais le voyant aurait pas du s'allumer ?
en tout cas bon courage :bien:
