Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 2:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2068 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 130  Suivante
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 12:40
On t'as pas vu Clem :D
Qui voyait Jeanno comme ça?
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 12:42
Ouah le mec !!!!!
Ma 106
MessagePosté: Dimanche 06 Mai 2007 12:44
Tiens je l'avais loupé celle là :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 24 Juin 2007 16:30
Ben elle est où la jeanno-mobile? Page 3 !!! :shoked:
Elle ne mérite pas ça le petiote.
Il faut dire que je la néglige peut-être un peu en ce moment. :oops:
J'ai ça à monter :
Mais je n'arrive pas à trouver la motivation...
Au dernières nouvelles, j'ai prévu de faire ça pendant mes vacances, (démontage avant de partir, envoi de la culasse chez un préparateur et remontage au retour) mais, ça doit être le temps maussade, je n'arrive pas à me décider d'attaquer.
J'ai aussi ça à faire :
Bon là c'est plus simple... en un après-midi ça devrait se monter mais pareil, ça fait plusieurs semaines que c'est en stock.
Il faut que je m'énerve!!!
Ma 106
MessagePosté: Dimanche 24 Juin 2007 16:35
simpa le nouvelle pieces :mrgreen:
et bon montage
MessagePosté: Dimanche 24 Juin 2007 23:38
vas y enerve toi Jeanno! vas chercher des ortilles et tu te fouetes le dos avec! tu vas voir... ça fout en l'air! :lolbis:
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 10:01
Moi ca serait deja monté :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 10:04
Faut nous monter ca Jeanno :D
Mais je comprend le delais :D
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 19:52
si tu veux on monte manger des crepes :lol:
mais montes nous ca !!! :miam:
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 20:51
jeanno106 a écrit:
Quelques nouvelles de la 106 concernant les supports moteurs : les vibrations dans l'habitacle ne s'étant pas atténuées après une semaine, j'ai encore modifié ma config.
Cet après-midi, j'ai démonté le support moteur supérieur pour changer la butée renforcée pour celle d'origine tout en gardant le silentbloc renforcé.
Je me retrouve donc avec les trois supports PTS associé à la butée d'origine : après un essai de quelques kilomètres, je trouve ça parfait. Plus de vibrations, et un moteur bien maintenu.
Gros déterrage
de la page 19 :vivemoi:
peux tu m'en dire plus un an plus tard mon jeanno :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 21:18
Merci pour les encouragements, ça va peut-être suffire à me faire bouger ;).
Val :
Concernant les supports moteurs, je ne suis toujours pas satisfait...
J'avais donc monté le kit PTS complet, mais au quotidien, ça n'est pas supportable : la planche de bord vibre horriblement, tu peux oublier la radio, etc. Point positif : les passagers pensent que tu as un big bloc sous le capot. :dentier:
J'avais donc commencé par changer la butée du support moteur supérieur (caoutchouc "plein" dans le kit PTS) pour remettre le modèle d'origine (caoutchouc "ouvert"). Ça avait atténué assez fortement les vibrations, mais elles étaient encore bien présentes.
Depuis je suis passez à un anticouple Powerflex qui m'a satisfait au niveau du rapport vibrations/tenue du moteur jusqu'à ce que le support moteur côté boîte ne lâche. Depuis le changement de celui-ci pour un modèle d'origine, je me retrouve avec de légères vibrations de la planche de bord (dues à l'anticouple plus dur) et un moteur pas bien "tenu" (mes passagers à Pouilly peuvent en témoigner, la deuxième sautait dans un des virages du circuit).
C'est vrai que avec l'anti-couple en Powerflex, le support côté boîte en origine et le support côté moteur en PTS et butée origine, j'ai une config bâtarde... :roll: :cry:
Donc pour l'instant, le mieux à mon avis est un anticouple Powerflex avec les 2 autres supports du kit PTS.
A voir ce que donne l'anticouple Powerflex avec les deux autres supports en origine. ;)
Ma 106
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 21:50
Val :
Avec butée d'origine ?
je pensais en te lisant (P19) que tu étais en full PTS mais si je ne me trompe pas tu avais :
- butée PTS
- support coté distri PTS
- anticouple PTS
- support coté boite origine (stock)
aujourd'hui :
- butée origine
- anticouple powerflex
- support coté boite origine (neuf)
Pourquoi avoir changé l'anticouple par un Powerflex ? ( si je ne me suis pas trompé au dessus )
avec toutes tes impressions j'en retiens que l'anticouple powerflex est plus dur que le PTS qui est assez proche de l'origine
que la butée joue énormément dans le maintien du moulin et dans le ressentit au pilote voir un poil moins que l'anticouple
Qu'est ce que t'en penserais d'une config ?
- butée origine
- anticouple PTS ( ou origine je me tate )
- support coté boite PTS
Sachant que la titine n'est pas encore à temps plein une xsi des stands :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 22:06
J'ai pas du être clair :mrgreen:
Page 19, j'étais bien en full PTS.
Le support Powerflex est plus souple que le PTS (douille alu). Je l'ai monté pour atténuer les vibrations tout en maintenant mieux le moteur que l'anti-couple d'origine.
Je pense que tant que tu roules tous les jours avec, le bon compromis serais anticouple Powerflex et les autres supports d'origine. En plus c'est la solution la moins onéreuse :bien:
Ma 106
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 22:24
2 PTS + anticouple d'origine à proscrire, maintient génial (moteur comme boulonné :shoked:) et vibrations faibles (butée origine) mais seulement changement de l'anti-couple tout les 5000km voir même 2000km suivant l'usage :cagoule:
J'ai monté un Powerflex à 165000km avec deux origines de ce kilométrage. Je viens de changer recemment (env 250000km) celui coté boite qui s'était affaisé. Le maintient est bien meilleur que l'origine et les vibrations faibles, effet racing garantie. Je ne reposerais jamais l'origine.
J'ai stoqué un kit PTS + powerflex pour la pistarde, je verrais bien à l'usage.
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2007 19:20
Moi aussi origine partout sauf Anti-couple, pour tout les jours c'est nickel. ;)
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2007 9:50
Bon, TU T'ENNERVES OUI...
Si tu t'y mets pas, je te donnes des cahiers de vacances à faire en guise de punition... :dentier: :p1 :p1
Ma 106XSi BM
