Nous sommes le Jeudi 20 Août 2026 8:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mardi 28 Août 2007 11:01
J'ai le meme probleme sauf que moi une fois chaude elle repartai nikel. J'ai changer le module d'allumage, elle est repartie nikel et au boup de quelques kilometres plus rien. La elle m'attend sagement à moitier dans un fossé sur une route de campagne. Je vais essayer de changer le capteur PHM alors.
Comme quoi c'est pas forcement le module d'amplification d'allumage.
MessagePosté: Mardi 28 Août 2007 11:49
ce n'est pas le meme probleme c'est carrément l'inverse :blague:
à froid ok puis à chaud ( 5à 10 min ) ca broute
donc pour moi si c'est forcément le module :jap:
et ca n'a pas forcément rapport avec ton souci ;)
Wiloskill a écrit:
guillaume a écrit:
+1 moi je verrais bien le module , pour l'enlever tu retires les vis de 8 avec 1 clé de 13 de la platine du module puis de la a l' aide d' un tournevis plat les deux ptites vis qui le maintienne ; a remonter avec de la pate isolante livrée avec si tu l' achètes neuf (105$)
C'est du torx :o|
il démonte le support avant de démonter le module ;)
mais effectivement c'est plus simple de démonter le module direct :jap:
MessagePosté: Mardi 28 Août 2007 12:08
Pas de réponse pour celles-là? ;)
manus a écrit:
Autre question où je peux trouver un relais double sur Internet?
De même pour le WD40?
J'ai trouvé le module d'allumage sur http://www.oscaro.com
Y-a-t-il d'autre site internet du même genre?
MessagePosté: Mardi 28 Août 2007 12:15
n'importe quel magasin de bricolage
à ma connaissance tu ne pourras trouver de module que chez oscaro, peugeot et à la casse ;)
MessagePosté: Mardi 28 Août 2007 15:31
Comment je sais quel filtre à air je dois prendre pour remplacer le mien, sachant que je n'ai pas la voiture sous la main?
MessagePosté: Mardi 28 Août 2007 15:43
Autre question où se trouve le capteur PMH, que j'y jette un oeil au passage?
MessagePosté: Mardi 28 Août 2007 16:07
Je parierai bien sur le module d'allumage j'ai eu un probleme tres similaire et c'était ca !!!
MessagePosté: Vendredi 31 Août 2007 15:26
Wiloskill a écrit:
C'est du torx :o|
B écoute a l' origine c' était du plat et dans le sachet du neuf 2 ptites vis idem ;)
MessagePosté: Vendredi 31 Août 2007 15:28
Wiloskill a écrit:
C'est du torx :o|
Avec la boite a air devant :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 16:09
Des news Manus ? :roll:
Wiloskill a écrit:
C'est du torx :o|
il faut un TUTO pour 2 vis et un débranchement/branchement
PS: pensez à prendre vos clés avant d'aller bricoler :oufwid:
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 19:44
Je ne donne pas encore de nouvelles, car je n'ai pas encore pu aller à Agen pour la réparer.
Par contre j'ai déjà mon module de démarrage neuf et je vais recevoir mon filtre à air dans 2 jours.
De plus j'ai pris du produit pour nettoyer mes injecteurs (Wynnl) un minimum.
Je vais surement en profiter aussi de passer tous mes contacts au WD 40.
J'espère pouvoir faire tout ça dans 15 jours au pire un mois... boulot oblige et je vous dirai ce qu'il en est ;).
MessagePosté: Samedi 15 Septembre 2007 21:32
Juste pour information:
Ma voiture me subira le 6 octobre, date à la quelle je mets les mains dedans...
MessagePosté: Samedi 15 Septembre 2007 21:34
bon courage :jap:
MessagePosté: Dimanche 16 Septembre 2007 2:30
Euu j'ai pas tout lu le poste mais je vote plutot pour la bobine.
Les bobines sont des jumeaustatique, c'est a dire que l'etincelle se fait a 2 bougie en méme temps, l'une sur le cylindre qui est en compression, et son voisin qui est en fin d'echapement, et qui entame son admission.
Bref la bobine est donc composé de 2 bobines, si1 des 2 ne foctionne pas on se retrouve donc avec 2 cylindres qui ne marche pas.
Egalement quand tu nous parle du coup ou a froid ça tourne nickel et a chaud ça déconne. Symthome typique de la bobine HS. La dilatation coupant ou pas le concat entre 2 fils. ( Je l'avai eu a mon exam pour le Bac Pro meca, je vous jusre que je m'en souviendrai :) )
Pour ce qui et du relai double tu n'aurai pas d'allumage/injection, ou pas de pompe a essence. ou les 2.
Pour le Capteur PMH un coup de nettoyant frein ne peu pas y faire de mal méme si je doute que ça puisse venir de la. Car idem, le calculateur n'ayant pas d'information de position de vilbrequin, il n'evoi forcement aucune injection/allumage.
Enfin voila j'ai donner mon avis :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 16 Septembre 2007 8:34
Dommage que tu n'es pas lu mais la bobine d'allumage est neuve, c'est la première chose que j'ai changée.
MessagePosté: Dimanche 16 Septembre 2007 13:52
neuve neuve ??
:cache:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
