Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 333  Suivante
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2008 10:34
Wiloskill a écrit:
je ne vois pas sur quoi tu veux brancher un interrupteur qui empèchera la bride (et non le lag).
bah pour moi plus de lag plus de trou (bourrin style) c'est mon cousin qui me disais ça quand il avait la celica AWD au debut pour faire chauffer il ne mettait pas en route l'anti lag (enclencher par interrupteur) il y avait un "petit" trou vers 3200 et avec l'anti lag bah plus rien quand tu passe le rapport par contre voila la flamme que tu fais derrière (lui environ 1.50m parfois plus)
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2008 10:49
C'est quoi ton anti-lag ? Car de mon côté j'ai rien qui gère ce lag comme tu le dis si bien, ma gestion n'a pas la gestion bangbang donc je ne peux pas faire ce que tu dis. :roll:
De toute façon ce que tu décris n'a absolument rien à voir avec la bride, ce n'est pas du lag mais une bride, ne pas mélanger. ;) Je dois avoir un souci d'avance d'allumage sur cette plage. :jap:
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2008 10:51
Je pense que tu veux parler d un bang-bang, système développé sur les wrx et sur beaucoup de japonaise :jap:
Mais pour utiliser le bang bang il te faut une carto spécifique (qui te permettra de créer une explosion au relacher de gaz et ainsi entrainer le turbo, donc pas de temps de réponse à la réaccel) et effectivement ca s utilise beaucoup avec un interrupteur.
Il me semble que Fochesato l utilise sur ses grosses prépa sur cosworth ;)
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2008 12:08
exactement donc pas de bang bang a voir l'allumage yes peut etre ou peut etre que ters injecteurs ne debite pas assez
ou alors derniere possibilité tu a une fuite de pression d'un cylindre (tres peu probable)
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2008 12:29
oui ça serait le bang bang qui est évoqué, ça permet d'avoir tout le temps le turbo en charge, en fait ça fait varier le régime moteur pour avoir toujours des gaz d'echap élevés et donc le turbo toujours en charge et donc pas de temps de charge (temps de lag) c'est super efficace, mais alors a l'arrêt c'est dangereux derrière!! et puis je pense c'est interdit sur circuit open, et puis tu changera ton turbo régulièrement je pense...
voila ce que ça donne sur RS4
http://video.google.fr/videosearch?hl=f ... =N&tab=wv#
t'as vu, y a pas que toi qui a des soucis d'embayage :bourrer:
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2008 12:34
Les injecteurs sont suffisant pour cette préparation, d'ailleurs je suis pas mal riche en mode sural, donc ça veut bien dire que les injecteurs suivent le rythme. :W
Fuite de pression d'un cylindre ? Tu veux dire une segmentation HS ou une soupape qui reste ouverte ?
De toute façon je referais le jeu aux soupapes, mais je ne pense pas que ça joue là dessus car le ralenti est super propre et les monter en règime sans faiblesse, sauf à un régime (sur une plage de 500tr/min environ) où il y a bride.
Donc je pense que souci d'allumage. ;)
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2008 15:32
j'ai un peu plus ouvert ma bouteille de dégazage, mais ce n'est toujours pas suffisant, donc je pense en prendre une de plus gros volume, ou acheter un vrai oil catch can avec une plus grande capacité (environ 2L) :W
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 13:03
J'ai eu des retours de dp et ils m'assurent qu'avec une gestion bien réglée, le moteur peut déjà tourner à 1bar de sural en gardant le RV d'origine, donc je pense que je vais monter cette boite BE avec l'embrayage qui va bien, voir les chiffres que je ferais en mettant 1bar de sural et voir comment se comporte le moteur et ensuite si ça tien la route, je redescendrais à 0.5bar et enlèverait la calle de décompression pour voir la puissance que je vais sortir.
Enfin, des petites tests marrant pour savoir à quoi se tenir. :W
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 18:28
rho t'as jamais fini ...
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 18:42
Ba non. :cyp:
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 18:49
en attendant nous on veux la voir sur circuit alors l'essentiel c'est que tu fasse tes petits test quand c'est la période creuse comme ça on peux voir le résultat sur la piste j'ai raison ou pas ?
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 18:50
Ba voui, moi aussi, mais il faut que je monte la boite BE et c'est pas gratuit. :buzz:
Cotisez-vous et ça sera plus rapide. :ange:
MessagePosté: Mercredi 28 Mai 2008 11:05
Ca, c'est fait! :bien: :dentier:
>>Tout sur la 106 Supertouriste...<<
MessagePosté: Mercredi 28 Mai 2008 11:58
hm l'argent et ouais :yeux: on dis l'argent ne fais pas le bonheur mais il y contribu grandement
MessagePosté: Samedi 31 Mai 2008 17:09
Dit, moi il y a beaucoup de modification pour monter la gestion de tct par rapport à l'origine ou les prises sosnt identiques ?
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2008 10:54
Ba non, c'est quasi toutes les mêmes prises.
Sinon pour info, j'ai enfin reçu ma durite en 135° pour le retour d'eau au radia, donc bientôt plus de pincement de durite et donc je vais pouvoir mettre du vrai liquide de refroidissement.
J'ai aussi reçu mes durites de dépressions pour toutes les refaire propre, et je suis en plein devis pour ma ligne 63mm. :W
