Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 15:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2058 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 129  Suivante
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2005 20:44
pts95 a écrit:
les bougies double, triple... c'est un peu de la connerie.
j'ai une une conférence à mon lycée par un mec de chez Champion, et il nous a expliqué les doubles électrodes...
En fait on sait tout que le courant passe toujours pas le chemin le plus court, et ben sur un une bougie c'est la meme, il va passer par l'endroit ou l'electrode est la plus proche du plot central, et des qu'à cet endroit ca s'use, le courant va passer par une autre électrode..... donc en fait ca permet juste de ralonger la durée de vie de la bougie ;) avant une electrode c'etait environ 20000km, une double c'est 40Mkm et une triple 60Mkm
ouai donc, finallement, le courant prend le chemin le plus long... vaut mieux les changer alors! autant prendre des 2 elect...
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2005 20:53
Le plus court ;) .
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2005 21:02
non il prend le plus court au debut, puis, prend le deuxieme plus pres, et finallement, prend l etroisieme qui est evidement le plus eloigné... donc, sur la 3e electrode, les bougies sont moins performantes!
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2005 21:30
Oui ;) . Il prends toujours le plus court des 2 3 ou 4 électrodes. Donc ça n'as rien à voir avec l'efficacité, simplement avec la longévité...
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2005 22:21
tres jolie voiture (toute les xsi sont belles)
en plus les jantes de s16 lui vont bien
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2005 7:24
pas mal du tout la ptite xsi a Tag dommage qu'elle a autant de km
106 un jour, 106 toujours
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2005 7:41
MErci mais oui je penses bientot la mettre a la casse trop de kilometres.
Donc bon assez chiant.
:pastaper:
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2005 16:44
Pensé au positif les mec, il aura toujours sa XSi lorsque les notres seront sur le toit ou à la casse avec leur 250mKm, et pourra donc s'occuper du forum pour quand on rachetera une XSi :mrgreen: :vivemoi:
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2005 18:51
:lol: .
Oui en théorie j'ai le temps si pas d'accrochage.
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 14:45
Voila les piéces achetées il y a peu pour l'entretien de titine et la pose d'une nouvelle piéce.
Photos du kits de ce que j'ai acheté:
Petites photos détaillées:
Le joint echangeur huile/eau 3 39684 N° piéce 1104.19 HT 4.51€ TTC 5.39€
Le tournevis a frapper (pour les vis des disques) 13.25 €
filtre a huile : 5.00€ chez carrefour
Lots de deux joint pour la vis de vidange d'huile diametre 16 : 2.46€
Liquide de refroidissement :
7.80 € les deux bidons de 5 litres soit 3.90 € l'unité.
Lots de deux chandelles:
2 000 Kg par chandelles soit 2 tonnes : 9.90 € les deux
Le look de la chandelle :
Standar comme look ;) .
La hauteur théorique au point haut qu'elle peut donner :
Ca va pour la xsi ;) .
Et enfin ma roue qui c'est prit une vis de 10 cm réparer :
Tarif de la réparation : 9€
Avec nouvelles valve.
Voila voila.
Les tarifs de certaines piéces peuvent paraitre peu cher mais c'est parce que j'ai un magasin de discount automobile chez moi.
Donc si jamais vous cherchez des outils ou autres faites moi signe.
Je vous dirais si c'est existant labas ;) .
MessagePosté: Dimanche 29 Mai 2005 11:26
Hophop me revoila.
Hier PTS95 est venu chez moi :D .
Nous avons effectué un peu de mécanique ( environ 09h00 du mati - 19h00 ) :D .
On a commencer par ma titine :
- Vidange de l'huile moteur
- Supression filtre a huile
- Changement joint de bouchon de vidange
- Mise en place de l'echangeur huile/eau du joint de l'echangeur du mamellon de fixation du filtre a huile neuf.
- Mise du niveau d'huile
- Vidange liquide de refroidissement
- Supprimer la durite qui va au calorstat depuis le radia pour la remplacer par la durite qui va a l'echangeur d'huile/eau .
- Mise en place du nouveau liquide de refroidissement
- Purge du nouveau liquide de refroidissement.
- Mise a niveau.
- Suppresion des freins (disques et plaquettes)
- Mise en place des nouveaux disques (Ferrodo) et des nouvelles plaquettes (mintex).
-Chanfrein sur les plaquettes effectués.
- Suppresion des témoins d'usure
- Dégraissage superficiel des disques
- Purge du liquide sur trois etriers car l'etrier avant droite ( coté passager ) j'ai peter la vis de purge c'est trop de la merde sur ces trucs pourris.
- Mise en place de la barre anti-rapprochement Superieur OMP ( jaune ) comme la bar inferieur que j'ai déjà en place. ( elle passe sous la baie de pare brise donc vous verrez l'etat de cette baie de pare brise ca fait peur a voir mais au moins elle va servir a quelque chose car en appuie sur on va dire quelque chose de rigide car je ne sais pas si c'est vraiment le chassis encore cette piéce.
-Photos pour etayer tout ca ce soir ;) .
Et sur celle de PTS95 :
- Mise a niveau.
Mais il nous a fallut sortir pas en entier mais sortir un peu le collecteur .
on a pas momifier car trop de temps pour le faire.
enfin voila une journée bien remplie avec la visite de Joy5 qui passait dans le coin enfin non :lol: ;) .
Donc on a bien bosser calmement mais proprement on en pas foutu partout ce qui est pas mal ;) . :D .
PTS95 a déceler un soufflet de cardan coté roue coté conducteur qui est en train de mourrir ( un peu fissuré ) donc je vais aller le changer avant que ca fuit comme ca le cardan sera pas fragilisé.
Et je crois que c'est tout.
Ca peut paraitre long le temps de travail mais bon 1h30 de repas et un travail tres tres calme et quelque ajustement pour l'echangeur huile/eau pour que ce soit propre comme travail donc pas trop mécontent.
Et on aurait pu gagner du temps si on oubliait pas de reviser deux trois trucs et si je faisais gaffe quand je posais la bar au lieu d'oublier d'enlever une durite d'essence.
Enfin voila journée sympa.
On a pas de photos mais il n'y en as pas besoin car tres simple a faire faut juste du temps et y aller calmement ;) .
voila voila.
je vous mettrais deux trois photos ce soir de la bar de l'echangeur.
Sinon a priori l'echangeur c'est la folie.
La T°c monte super vite au niveau de l'huile.
je vais voir ca se coir en rentrant de chez ma moitié et je vous dirais ce que ca donne.
Sinon bah le freinage j'attend que ca freine car la 2km pour du freinage tout neuf ca freine rien du tout.
Voila voila.
Je crois que c'est tout enfin c'est déjà pas mal :D .
Il me reste perso pour avoir une voiture prore :
- Changement du soufflet de cardan
- Acheter un extincteur
- Trouver le probléme de mon mélange trop pauvre. Sonde lambda peut-etre ou calculo il ne me reste plus que ca.
- Enlever une vis dans un pneux
- Changer le radiateur et le motoventilateur par du citron sport(d'ici 6 mois je penses).
- Monter ma surprise( ca ah ah ah :D . )
Et pour plus tard si ca va( d'ici 1 an peut-etre),
- Passage a du freinage de 206 s16 .
- Train arriere a disque.
MessagePosté: Dimanche 29 Mai 2005 11:41
Sympa la 'petite' révision. :bien:
Sinon, pour les vis de purge, je suis d'acord avec toi, c'est de la M*****. J'en ai fouré une sur la BX de mon petit frêre en voulant la désserrer : J'ai réussi à en venir à bout en démontant l'étrier, en le mettant dans un étau et en lui demandant gentillement avec un marteau de bien vouloir accepter que je la désserre avec une clef à oeillet de 7mm au lieu de la clef de 8 normalement.
MessagePosté: Dimanche 29 Mai 2005 11:59
journée simpatique :bien:
content d'avoir rencontrer joy5, 1er personne que je vois du forum xsi, à part Tag mais je le connaissais d'avant :bien:
sinon c'est clair qu'on a pas stressé hier, sauf pour le declenchement du ventilo hein Tag :dentier:
sinon il va falloir que je momifier mon collecteur vite fait, car cette histoire de modine en contacte avec le collecteur ca me fait un peu peur :oops:
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 29 Mai 2005 12:31
Oui j'ai joué la truffe hier pour le déclenchement du ventilo je vous jure :D .
Trop bete.
Mais bien sympa la journée si c'est pas partit au lavage je vous montrerais l'etat du T-Shirt :D .
:lol: Avec tentative de meurtre sur ma personne a coup de goutte d'huile moteur usagé :D . ( 3000 km l'huile donc ca va titine est pas décue nouvelle huile tout les 7000 d'hab et la tout les 3000 :D . )
Sinon oui regarde pour la petite momification ;) .
Et sinon jeanno je confirme entretien niquel.
Moi pour la vis de purge par contre c'est un nouvelle etrier qui sera attendu.
Et pour vous deux et ceux qui liront ca :
Ca freine pas du tout ( bon 2 km) et possible que encore un peu de graisse sur les disques et faut que les plaquettes mordent un peu.
Donc je m'inquiete pas si j'ai l'impression que ca `glisse` ?
Car les coups sec au freinage c'est genre des coups sec mais fort ou des coups de temps en temps pour se stopper et pas un freinage long ?
MessagePosté: Dimanche 29 Mai 2005 12:36
Sinon j'ai constater qu'apres tres peu de Kilometres j'avais donc l'eau qui etait chaude donc comme d'hab mais que j'ai une T°c avec le chauffage vraiment bien j'entend qu'elle est trés chaude donc super purge :D .
J'avais du mal repurger la derniere fois apres le passage de wilo ;) .
Et oui le liquide de Refroidissement n'avait qu'un an :D . a 10 jours prés :D .
:lol: :D .
Quoi qui a dit que je l'entretien trop plus que beaucoup ma xsi ?
Et si ca va bien elle aura une nouvelle purge liquide de refroidissement d'ici 6-8 mois :D .
Changement de radia et de motoventilateur :D .
MessagePosté: Dimanche 29 Mai 2005 12:55
Pour quelle raison? Tu montes une clim ? :mrgreen:
