Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 16:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mardi 05 Août 2008 22:04
Alors petit truc Relou sur la titine en ce moment .. :-(
Lorsque la voiture reste quelques heures sans bouger, et que je la demarre :
-> elle démarre toujours au quart de tour
-> Mais voyant de la batterie est allumé et j’ai la direction assistée désactivée, les vitres elec qui sont un plutot lentes, essuie-glace faible etc …
-> Au bout de quelques centaines de metres, le voyant finit par s'enlever et la direction assistee revient immediatement. Comme si l'alternateur ne se mettait vraiment en marche que lorsqu'il devient un peu chaud ...
-> Je precise que la batterie est neuve
Après avoir parcouru le forum, et reçu l’aide de plusieurs d’entre vous, on en est arrivé à la conclusion que cela venait de l’alternateur qui déconnait et plus précisément les charbons qui seraient nazes. Du coup ça donnait pas assez de jus pour toute la caisse, et donc le premier truc qui souffre du manque de puissance et la pompe electrique de la DA qui logiquement se coupe …
Je m’en vais donc en quequête du Graal (enfin des charbons pour ceux qui suivent) , et donc j’apprends que c’est plus comme avant (du temps de mon AX … Nostalgie quand tu nous tiens ) et que maintenant c’est soit on change l’alternateur en entier, soit on peut acheter un pack regulateur+charbons et pas juste les charbons à quelques euros … :roll:
Après un tour à Peugeot et Auto-Distrib c’est du en gros 150 euros après remise d’échange standard pour l’alterno en entier. Sinon c’est vers les 60 euros pour le regulateur+charbons (ou Larcenn m’a trouvé un super prix , genre vers les 38 euros. Merci encore Larcenn d’avoir demandé pour moi ;) )
Seulement, bon déjà je ne suis pas sur-sur que ca vienne uniquement de mon alterno. De plus je n’ai aucune idée de si j’achéte le pack regulateur+charbons, est ce que c’est facile à placer tout ça sur mon alterno ? J’ai cherché mais n’ai trouvé un tutorial dessus. Quelqu’un l’a déjà fait ? Et si oui, c’est chaud tendu à faire ? Il parait que y a peut être des points de soudure etc à faire sauter, véridique ? :bvoyons:
Voila, votre avis m’interesse si y a une méthode plus inteligente que celle-ci :jap:
En vous remerciant d’avance tous :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 06 Août 2008 8:39
Les charbons s'achètent encore à l'unité, je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans encore. :jap:
Pour changer les charbons, c'est en effet super simple,, un fer à souder, une pince coupante et c'est faisable. :W
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 15:45
Alors la titine mange un peu d'huile. Les 3/4 entre les deux niveaux de la jauge en seulement 3 voir 4 Mois. Je pense (et j'espere) que cela vient d'un joint de ma boite a air qui est mort et qui du coup provoque des remontees de vapeur d'huile moteur par le reniflard. Est ce possible de racheter que ce joint la ? Ou juste une partie de la boite a air ? Ou bien faut il tout racheter :roll:
Probleme de Sonde de temperature d'huile. Lors de l'achat de la So6 il y avait deja cette sonde qui merdait. A la derniere vidange j'ai change carrement la sonde, mais ca me fait toujours le meme probleme. On dirait vraiment un faux contact. Soit elle marche tres bien et d'un coup l'aiguille retombe jusqu'a la butee tout en bas. y a t'il un probleme recurrent et connu sur les sondes de temp d'huile sur nos XSI ? Y a t'il une astuce pour voir d'ou cela peut venir ?
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 9:28
Retro-Eclairage de l'heure. Un truc un peu tout bidon mais j'ai plus de retro eclairage a la montre digitale sur le compteur. Du coup je suis toujours a la bourre en ce moment :ange: Je precise que l'heure tourne toujours bien, mais dans le noir .... Comment on fait pour reparer ca ? Vous avez une idee :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 9:37
C'est l'acalmie de shorloges en ce moment!
Celle de mon ax me lache, la xsi aussi et celle de nicoO aussi!
Alors pour te répondre l'horloge est élcairée par une petite ampoule derriere ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 11:04
Ouaip pour l'horloge, faut démonter le compteur (y'a un tuto il me semble, mais faut bien penser à débrancher le cable qui vient de la boite, sinon ça sortira pas), et changer l'ampoule qui correspond, ça se fait vraiment tout seul :)
Bon courage pour les bidouilles !
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2008 10:09
Alors, je viens de faire un tour dans les casses pres de chez moi pour trouver une boite a Air complete, ainsi qu'un alternateur. Bon j'ai pas reussi a trouver la boite a air mais par contre on m'a propose un alternateur quasi neuf pour 60euros. Seulement en jetant un oeil, j'ai vu qu'il etait de marque VALEO et qu'il etait monte sur une ZX tonic 1.4i.
Quelqu'un a t'il une idee de si c'est compatible SUR UNE xsi 1600 ? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:04
  • Septembre 2008 - Achat d'un alternateur Valeo ref 436260
    Apres un tour aupres des casses pres de chez moi, j'ai pu trouver ce Valeo 436260 qui avait ete echangé standard sur une ZX 1.4i tonic. Apres un petit tour sur le net Mister-auto.com vend bien ce modele pour les XSI 1600 (il est meme ecrit que c'est pour les modeles avec Clim, meme si j'ai pas la clim moi) donc j'imagine qu'il devrait pas y avoir de probleme. Le seul truc, c'est que la poulie a 5 nervures alors que pour nous c'est qu'une. Apparemment faut juste que je change la douille avec celle de mon ancien alterno et ca devrait etre bon. On verra ce week-end. En esperant que mes problemes de DA qui deconne a froid viennent de la.
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 21:20
Tu sera tranquille 15ans :D
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 7:50
  • Septembre 2008 - Achat d'un alternateur Valeo ref 436260 - Part II
    Donc ben finalement pas compatible ... :bourrer:
    j'ai acheté l'alterno vendredi soir en sortant du taff, puis je suis rentré chez mes parents a 1h30 de route de chez moi, donc trop tard pour taffer sur la saucisse et bien cané de la semaine de toute façon. Le lendemain je n'avais qu'une grosse heure de dispo car je devais aider à preparer un gros anniversaire avec 80 pers. Bon bref, je me bouge le cul, je me demerde de mettre vite une pate de la So6 en l'air pour pouvoir passer avec ma planche roulante dessous (Dieu qu'elles sont basses nos So6 meme en mode Stock :mrgreen: )
    Je commence à demonter l'ancien alterno, et la, je capte que la pate de fixation du nouvel alternateur pour gerer la tension de la courroie est pas au meme endroit sur le nouveau alterno ... :bleu:
    Alors je sais que sur la photo du nouveau alterno (celui qui brille le plus et qui est demonté :D) on voit pas bien ou est la pate de fixation, mais en gros l'alterno est posé sur cette fameuse patte contre la table(Voir photo dans paragraphe en dessous)
    Sinon voici les photos de celui qui est monté sur la titine :
    Ah oui et une question que je me depuis la premiere fois que j'ai mis le nez sous ma caisse : L'ancienne proprio a du se ramasser une belle pierre ou autre dessous. Pensez vous que j'ai une grande "perte de charge" ? Enfin que c'est vraiment gênant et que ça joue sur les perfs ? ;)
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 7:59
Pour 50€ tu aurais du acheter le pont de diode+charbons pour ton alternateur chez AD...
Je l'ai fait le week end dernier, l'alterno est reparti comme en 40 :D
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 8:27
Yes Jeggad, j'étais parti pour faire ca, mais quand j'ai vu que pour 60 euros j'en avais un vraiment tout neuf (6 jours d'utilisation :lol:) à la casse ... Du coup je l'ai rapporté au mec de la casse, et m'en a filé un autre en moins bon etat mais il m'a dit qu'il tourné nickel.
La suite donc au prochain episode :bien:
En esperant que ca soit pas une trilogie ... :roll:
:lolbis:
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 9:36
Pour ton pot, de mémoire c'est normal
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 10:28
Ce qui expliquerais pourquoi j'ai la même chose alors :mrgreen:
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 10:39
:dentier:
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 10:58
TitiXsi a écrit:
:dentier:
Je me disais aussi que ca avait ete fait super proprement :oufwid:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
