Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 16:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: xsi f2000 12
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 23:01
Bonjour à tous,
je suis en train de monter une xsi en f2000 et pour ca j ai 2 auto une xsi 1.4 de 91 ou 92 et un rallye 1.3 de 94 la coque de la xsi est tres abimé je vais donc partir de la rallye mais petit hic elle est equipé d un toit ouvrant (origine peugeot) je vais donc recuperer le pavillon de la xsi pour le mettre sur la rallye si qqu un a une revue technique carrosserie traitant le pavillon ou a deja fait ca, je suis preneur de tout conseil.
Merci d avance
 Sujet du message: Re: xsi f2000 12
MessagePosté: Dimanche 18 Janvier 2009 20:31
non pas de probleme au niveau de l homologation les coques sont identique, d ailleur le reglement f2000 stipule que le toit ouvrant est interdi et qu il doit etre bouche par tout moyen avec une travail soigne
c est pourquoi je cherche de la doc ou des info carrosserie pour cette operation
de plus est ce qqu un connais si cela existe des point de mesure sur la coque afin de verifie l alignement de celle ci avant de la faire pose sur un marbre pour un controle complet si je n ai pas le choix
ps : nouveau sur le forum qqu un peux m indiquer comment metre des photos sur le forum
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 14:25
Le pavillon on l'avait changé sur la 106 rallye f2000, pour les mêmes raisons que toi! Il faut dépointer des 2 cotés (la ou il y a les goutieres), il y a aussi des points dans l'ouverture du hayon et en dessous du parebrise obligé de l'enlever.
106 Rallye F2000/12
Saxo VTS 16V top groupe N en remontage
Mon ex 106 XSI 1,4L gris magnum
site sur la F2000 et la saxo groupe N
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 0:00
ok merci bien
pour le pare brise pas de probleme il est deja enleve
si j ai bien compris tu enleves les point par l exterieur
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 20:28
bon voilà,
je suis au commencement du debut
les 2 caisses sont nues enfin presque pour la 2eme il me reste le pare brise
qques photos
Commentaire: ca c est la rallye
106_0054.jpg [ 147.77 Kio | Vu 3854 fois ]
Commentaire: toujours la rallye
106_0057.jpg [ 144.39 Kio | Vu 3854 fois ]
Commentaire: le moteur de la rallye et celui de l xsi 1.4 pour faire un mix des 2
106_0006.jpg [ 150.42 Kio | Vu 3853 fois ]
(merci ced43)
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 20:34
j ai un petit souci sur les 2 caisses
la xsi a un gros choc avant gauche longeron tordu mais en avant des fixation triangle et mcpherson
par contre la rallye a leger choc avant gauche aussi mais je pense que la roue avait du toucher aussi car le surpport du palier de triangle a l air d avoir bouger
est que qqu un aurai des cotes pour verifieles point d ancrage des triangles je sais qu il existe un outil peugeot PR 9769-10 mais je ne sais pas ou trouver
merci d avance
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2009 11:27
La 5 turbal :ange:
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2009 14:08
Ced43 a écrit:
La 5 turbal :ange:
tout pareil!
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2009 20:37
ah oui ca c est mon bebe un reve de gosse que j ai pu realiser il y a 15 ans maintenant, mais bon j ai goute au pilotage en rallye apres qques années de copilote (sur une 5tubal justement) et donc je me monte une auto pour aprendre a aller vite en speciale
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2009 21:56
une petite présentation...? :inlove: :inlove:
MessagePosté: Vendredi 13 Février 2009 20:01
presentation de la 106 c est ce que j essaye de faire au fur et a messure de l avancement
pour la 5 c est pas l endroit non ??
MessagePosté: Mardi 17 Février 2009 12:16
dans "autres véhicules" tu fera des heureux :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 21 Février 2009 23:16
Pour vérifier l'état de ta caisse tu peut travailler par comparaison tu prend plusieurs mesures en longueur en largeur et en diagonale et tu compare les deux coter ça te donne déjà une bonne idée.
Pour ton pavillon je suis en train de faire la même opération que toi. Donc tu a des point sous le par-brise vers la hayon et sur les brancards tu dépointe bien tout partout t'oublie pas les 4 vis des renforts de toit ouvrant un coup de décapeur un peu partout pour faire sauter le joint d'étanchéité et ton pavillon s'en vas...
MessagePosté: Samedi 21 Février 2009 23:20
+1
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 13:33
merci pour tes infos, pour la caisse j ai trouve sur le net une fiche detaille avec toutes les cotes longueur largeur avec les points de repere sur tous les longerons (trous) et de plus j ai fais des comparatif des points d ancrage en largeur longueur et diagonale sur les 2 caisses et j arrive aux meme cotes sur les 2 (a 1mm pres) donc je pense que ca ira.
Pour le pavillon j ai suivi ton conseil avec le decapeur thermique (j avais deja repere tous les point de soudure) et j ai sorti mes 2 pavillons nickel
le plus dur sera de remonte et souder au mig (j ai pas de pointeuse) par bouchonage dans les trous de depointage ca devrai aller je pense
encore merci
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 13:35
+1
je vais essayer de prendre le temps
MessagePosté: Jeudi 02 Septembre 2010 12:28
petit up
l'auto est termine un photo en action
Durance 2010 Pellegrin 001_0001.jpg [ 27.07 Kio | Vu 3412 fois ]
MessagePosté: Jeudi 02 Septembre 2010 12:35
je sais ce ne sont pas les extension xsi mais rallye les xsi sont cassees
c'est un 1360 xsi dans un bloc alu
cham10098 copie3.JPG [ 84.77 Kio | Vu 3412 fois ]
MessagePosté: Jeudi 02 Septembre 2010 12:39
a venir
presentation complete de la construction avec photo
en resume
caisse soude arceau soude
trains avant tubulaire sur rotule pivot mecanosoude avec bilstein filete platine reglable sur rotule
frein en 280 avec AP 4 pistons
train arriere origine avec bague synthetique a la place des roulement sur les bras
cales de fixation rigide alu
disque origine avant de diesel et etrier de S16 support maison
MessagePosté: Jeudi 02 Septembre 2010 12:41
vivement les photos!!
