Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 11:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ... 266  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé]
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 22:04
TitiXsi a écrit:
Oui mais les trajectoires qu'il prends :?
Ouaip, mais il n'a pas fait beaucoup de circuit, donc quand il commencera à prendre de l'expérience, ça deviendra sympa. :loving:
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 23:28
On est tous passé par là :bien:
Une fois qu'il aura les trajectoire ca va être sympa :dentier:
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 8:33
Bien le duel, sinon wilo tu as trouvé ou les obturateurs d'chappement que tu as mis pendant ton nettoyage de bloc? C'est bien pratique!
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 10:54
Ils étaient avec des culasses de subaru que j'avais acheté d'occasion. ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 6:48
ADMIN Technique
La vache, la dépose !!!!!
Franchement, épaté par la facilité avec laquelle tu le dépasses !!!!
Et niveau fiabilité, ca a vraiment bien l'air de tenir le turbo :bien:
Ca lui fait combien de sortie au moulin là ?
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 9:32
Surtotu qu'il est en bas moteur d'origine le wilo :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 10:44
Ba plus que 160cv apparemment, je pense que je ne suis pas loin des 175-180cv, mais je n'en sais pas plus.
Niveau fiabilité, on pourra en parler quand j'aurais un autobloquant et un vrai embrayage pour passer toute la puissance au sol et voir si les bielles tiennent le couple qu'elles vont se ramasser dans les dents, parce que là, c'est bien dissipé par l'embrayage et un manque de motricité. :bien:
Tout est stock niveau moteur, simplement la cale, donc c'est tout de même robuste le petit TU 8s, mais je n'ai que 800gr de pression aussi. :loving:
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 10:48
Au fait, finalement je ferais ma sonde de température d'échappement après Bresse, je vais donc remonter tout ça. :jap:
Sinon j'ai retrouvé 4 re540s 20% d'usure dans la même taille actuelle 205/50/15.. pour 200€ livré.. c'est bon. :loving:
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 18:54
Voiture remonté, il me reste simplement à réparer le PC avant et à refaire une face avant toute propre avec des "yeux". ;)
Photos à venir. :bien:
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 12:39
jolie tavail =)
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 7:15
Wiloskill a écrit:
J'ai monté les petites bagues en bout de levier de vitesse pour tenter de réduire le jeux latérale, ça l'a un peu corrigé, mais pas encore assez à mon gout.
D'origine ce sont des bagues plastiques, et j'ai monté des bagues alu.
Il faut encore que je trouve d'où vient le jeu. :bourrer:
tu as trouvé wilo quelquechose? car j'ai un pote qui est embeté sur la sienne, je l'ai regardée hier, c'est les bagues plastiques au premier "renvoi" sous le levier de vitesse! ça se detail ça?
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 11:11
Oui, voici la référence chez citroen :
Ref. : 245047 :: 4.35€ TTC
Il en faut 2 donc ça coute 8.70€ TTC.
:W
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 12:25
merci poulet ;)
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 13:21
georgewh a écrit:
merci poulet ;)
You're welcome.
Voici la face avant qui prend forme, je vais refaire mon PC avant, car je l'ai éclaté en descendant la voiture du plateau. :buzz:
Sinon je vais faire un faux phare avant droit, j'ai donc enlevé le verre du phare et je le remplacerais par du lexan (il m'en reste dans mes chuttes. :W), par contre je le pendrais en blanc et pareil pour le "phare" avant gauche, qui est en fait une ouverture pour alimenter le filtre à air, je pendrais aussi ça en blanc, histoire que ce soit tout propre. :kakashi:
A suivre !
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 17:49
J'ai aussi montage du silenbloc CS côté distribution et l'anti-couple powerflex à faire. :W
Il faut aussi que je mette les sous de côté pour ça :
http://www.quaife.co.uk/Peugeot-106-205 ... fferential
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 18:17
quel belle autoblocant ca ira mieu pour passer toute cet puissance au sol +1 :kakashi: :inlove:
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 18:25
janno77 a écrit:
quel bel autobloquant, ça ira mieux pour passer toute cette puissance au sol. +1 :kakashi: :inlove:
Petit effort sur le français, merci. :jap:
Et en effet, ça sera plus simple et ça fiabilisera la boite MA.
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 20:54
:miam:
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 22:36
C'est du bon mattos l'autoblocant là?
J'ai deja entendu parlé de la marque Qaife , tu connais bien willo ou pas?
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 23:15
Je sais que c'est bien efficace quand tu commences à avoir des cv pour passer la puissance au sol. ;)
De plus ça vire la fragilité des boites MA, c'est à dire le différentiel (axe et couronne qui se dessertie) car montage plus robuste et on monte sur la couronne avec 2 billes.
