Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 14:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] reprog 106GTiTom OK.
MessagePosté: Mardi 09 Mars 2010 23:13
lemessy-92 a écrit:
bon choix :kakashi: , c'est une gestion qui a fait ces preuves (MS2 V3.57 extra).
C'est ce que je pense prendre aussi :cagoule: en plus elle coute pas grand chose, faut juste comprendre comment ca fonctionne la bestiole :dentier:
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 8:40
zarico a écrit:
la comparaison se fesant uniquement avec le boitier TCT
il est evident qu'une programmable est le top
Tout à fait, le boitier XSi est apparemment meilleur que celui de TCT, mais i je change c'est pour du programmable, et si j'investie dans du programmable, on va ouvrir une section pour ça pour que tout le monde puisse comprendre le fonctionnement et se lance dans l'aventure. :kakashi:
kev-t16 a écrit:
Tu as eu ou ton indicateur d' AFR et de lambda qu'on voit sur la video Willo?
Un pote qui me l'a prété. :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 12:42
Y aurait moyen de savoir ou il la pris ^^
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 13:14
Ba sur internet :
http://www.zeitronix.com
http://www.seb-performance.fr/
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 17:41
Merci Willo ;)
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 12:26
la 106 est reparti... :cubitus:
la pression final est 1bar
l'auto se comporte bien, et elle est vraiement surprenante, dès que ca charge, pas de souci, pilote et copilote arretent directement de parler lol et on attend que ca se passe...
les vidéos de willo arrive suivant les différents stade de pression de 0,60 a 0,97 bar
-le rapport a été réglé a 13:1 environ moteur ralenti froid
-le ralenti chaud 14,7 (richesse de 1)
-en charge partielle envir. 2000/4800 AFR 13:1 pour une température 700°C environ
-en pleine charge envir. 2500/ 7100 progressivement ratio de 13:1 a 11,8:1 (+/- 0,2) et je fini sur le dernier 1200 trs a 10,8 environ pour refroidir la cavalerie, température max obtenu a 7000 trs 900°C
le boitier reste peux precis par rapport a une gestion programmale, ca c'est certain, les tables sont trop petites , pas assez fine et donc pas assez d'elalement
mais avec du temps, et le zitronic (que je pensait un jouet) aété révélé agreable d'utilisation, surtout avec une large bande sans procédure d'etalonnage....
on peux donc avoir un résultat tres correct et fiable (reste a voir si lles piston de série de 1400 tienne) pour se type de montage plustot non commun :cagoule:
maintenant le boulot est transmis a wilo qui a du travail sur son faisceau
a bientot wilo, et j'attend le passage au banc
au plaisr de te revoir l'ami
a+ tom
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 12:32
Impatient de voir les videos , joli boulot Tom :bien:
Je vais t'emmené la mienne aussi ^^
XD
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 13:01
quand tu veux XD
de plus on s'est déja rencontré à pouilly je crois, tu étais à coté de moi, avec un plateau qui avait un souci je crois :oufwid:
je n'ai pas encore maté ton post, je connais pas ton montage
en tout cas celui de wilo, pour un 1400 :D ca win grave, le pchittt est envoutant :loving:
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 13:11
lol non c'etais pas moi Tom ^^
J'ai pas fais de sorti encore avec vous malheuresement
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 19:49
Petites vidéos HD :
http://medias.106xsi.net/v/Medias/membr ... r.mov.html
http://medias.106xsi.net/v/Medias/membr ... 1.mov.html
http://medias.106xsi.net/v/Medias/membr ... 2.mov.html
Petites vidéos SD :
http://medias.106xsi.net/v/Medias/membr ... 0.mov.html
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 21:41
ça avoine severre sur la derniere mon cochon ^^
Hmmm faut que je vois ça tourné sur piste :D
J'espere qu'on va pouvoir tiré a deux ^^ voir a trois avec Tanguy :D
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 22:19
Sa serait cool, je pense venir à Charade donc Kevin vient et on sera au complet en mode pschitttt :mrgreen: .
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] Vidéos P250.
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 12:28
grave , je vais tout faire pour finir la XsiT en temps voulu ;)
T'auras fini le 1600 deja toi Tanguy?? :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 13:02
J'ai UP les vidéos en résolution plus basse pour les petites connexions. ;)
Sinon, il manque les plaquettes EBC yellowstuff et les bougies à monter sur place et tout sera OK pour tourner. :loving:
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 14:09
Oui largement le mois de juillet est encore très loin :p1 , j'espère qu'elle sera prête mi avril voir fin avril mais pas après.
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 14:11
Les gars de JSO me conseille de la motul 15W50, pour eux c'est la mieux pour les moteurs turbo.
La 10W60 existe pas chez motul c'est de la 10W40 en faite :mrgreen: .
Vous en pensez quoi.
