Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 7:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 414 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Suivante
 Sujet du message: Re: [V1kt0R52] 106 Le Mans n°145
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 19:15
ADMIN Technique
Et le cable, il est comment ?
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 15:14
Le câble d'accélérateur n'est pas coincé non plus.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 15:30
Gestion de cata.. ^^
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 15:40
Et merde...
J'étais en train de regarder tes vidéos Wilo :dentier:
Ça envoie fort quand même :jap:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 31 Mars 2010 19:06
Une petite question conne:
Ça dérange pas que l'actuateur soit branché sur l'admi ? Ou vaut-il mieux le laisser à l'air libre avec un filtre ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 31 Mars 2010 19:12
Il faut qu'il soit filtré pour ne pas s'encrasser trop rapidement... après à toi de voir. ;)
MessagePosté: Mercredi 31 Mars 2010 19:17
L'air circule dans quel sens ? J'ai du mal à comprendre... :bourrer:
Et à quoi sert la durite plus petite qui fait le même chemin sans l'actuateur ?
Je trouve l'admission bizarre sur ce moteur :yeux: sans parler de l'injection
Merci Wilo
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 03 Avril 2010 12:10
salut,
dis a tout hasard tu va au slalom de stanislas cette annee?
normalement je le fais en monte double avec l'xsi bleu qui est en, photo sur ma prez...!
niveau actuateur, il regule l'air d'entrer dans l'admission, augmente ou pas ton regime moteur!
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Samedi 03 Avril 2010 13:34
C'est où et quand ce slalom ?
J'irai bien faire un tour si possible mais pas rouler, plus un rond...
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 8:29
V1kt0R52 a écrit:
Ben comme t'es localisé "sur le goudron", 8h de route, ça devrait être le pied pour toi ;) :ptdr:
Je rigole...
News du jour, après une matinée saupoudrée d'emmerdes :bleu:
- démontage de l'admission (collecteur + injection);
- arrachage de l'isolant compartiment moteur (sans rien démonter d'autres);
- montage du nouveau faisceau injecteurs;
- remontage de l'admission complète;
- branchement de l'actuateur sur le KAD;
- vissage des disques de freins :bsmile: .
Et voilà...
Questions:
Est-ce que quelqu'un sait à quel moment le calculateur ouvre les injecteurs ?
Étant donné que la rampe est en 1-4 et non en 2-2, ça double la consommation non ?
@Wilo: mes cousins habitent à St-Quentin :bcry:
c'est pas du séquentielle si tu veux savoir les injecteurs pissent meme soupapes fermés
c'est la gestion qui veut ca
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 9:08
Merci Ced, c'est bien ce que je pensais.
D'où une double consommation, non ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 9:27
Pas vraiment non car au prochain cycle d'admission le carburant sera aspiré dans la chambre de combustion, de plus l'injection de carburant soupapes fermées permet de refroidir les soupapes d'admission, et c'est bon à prendre. ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 9:38
D'accord mais les injecteurs ne sont pas ouverts à chaque cycle d'admission (donc 2 soupapes ouvertes et 2 fermées) ?
Un cycle comprend:
- une injection dans les 4 chambres mais 2 sont fermées;
- explosion des chambres 1 et 4;
- fermeture des chambres 1 et 4 et ouverture de 2 et 3;
- explosion des chambres 2 et 3;
- fermeture des chambres 2 et 3 et ouverture de 1 et 4.
C'est ça ??? :bvoyons:
Ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui sont arrosées ouvertes/fermées...
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 12:55
Bon, je lâche l'affaire pour l'injection.
Petites news vite zef:
- bouchage des sorties de durites de l'admission (canister et ???) et du retour au réservoir;
- suppression complète du canister; (Merci Larcenn :bien: )
- montage des vitres manuelles;
- montage d'un motoventilateur de 205 en façade;
- finition du TdB et montage du compte-tour (mais pas la bonne info :bvoyons: ).
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 14:17
y sert à quoi au juste ce fameux "canister" ?
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 19:30
@Inf: renvoyer les vapeurs d'essence dans le réservoir je suppose.
Mon jouet :inlove:
