Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 3:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 164 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi swap 1300 rallye
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2011 12:12
tu va pouvoir profiter maintenant :dentier:
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2011 21:17
yes!
j'ai plus qu'une petite fuite de boite a reglé
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 11:17
xpex a écrit:
je peut pas trop trop comparé j'ai jamais conduit un bloc xsi......
plus tard je compte metre un bm de xsi 1.6 avec mon haut moteur de rallye(culasse)
sinon j'ai reçue mai anti-brouillard :loving:
elle sont de bonne qualité tes photos.
pour le bas moteur 1600 avec culasse TU2J2 c'est une bonne idée.
niveau boite tu à monté quoi ?
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 16:54
la je suis en config origine
j'ai le bloc entier de la 1300 rallye donc la boite avec!sa tourne deja pas mal du tout!
je suis passé en bougie béru 3 electrodes la voiture est bien plus souple un regal!
j'ai reçue mon volant oreca quel bonheur! :inlove:
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 18:18
c'est quoi le cable qui passe vers le tableu de bord.
donc tu à la boite 13x59 axée en 16mm
d'origine ta xsi est une 1400 ?
avec boite 14x60 axée en combien ? ta pas changé les cardans pour le montage ?
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 11:47
le cable qui sort c'est le powerdyn :dentier:
ensuite oui boite de rallye et cardan de rallye les cardan de xsi ne vont pas dessus
oui une 1400 a l'origine mai tout le bloc moteur/train avant est de rallye
merci de suivre :jap:
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 15:35
Comment ça les cardans de XSI ne vont pas dessus?
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 19:16
ba pensant que c'etai les meme j'avai pris un pour xsi et il ne rentrai pas completement dans la boite.....
je les echanger contre un de rallye et plus de soucis! :bien:
bon prochain achat bar anti-R inferieur
ceux qui nt une vous e pensez quoi?vraiment utile?
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 19:47
Je pourrais pas te dire si sa apporte un réel gain car j'ai monté la mienne en même temps que mon kit powerflex et mes silenblocs de palier de triangle en alu + mes viarouges tous neuf.
Mais c'est vachement contraignant sur routes (sa frotte souvent...)
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 21:25
14mm pour xsi et 16mm pour les rallye.
MessagePosté: Vendredi 29 Avril 2011 7:41
Pourtant les références primaires sur service box sont les mêmes pour S16, 1300 et XSI... Et quand j'avais changé mes cardans sur mon ex XSI c'était des références de S16, je sais bien que le montage de cardans pour 16mm se montent dans un diff en 14mm et que l'inverse est pas possible mais bon je trouve ça bizarre quand meme...
Attention toutes les boites de 1300 ne sont pas forcément en 16mm ;)
Sinon pour la BAR inf, c'est bien plus efficace que la sup, tu sens ta direction plus directe et précise :)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 29 Avril 2011 10:30
merci pour vos coms concernant la bar inf!
sinon je peut vous confirmer que les cardan de xsi ne vont pas sur rallye j'ai fait le teste.....
savez-vous s'il y a moyen de dépoké la carrossrie avec des outils spéciaux etc?ou si des garage peuvent le faire?
car ma carrossrie est vraiment dans un état moyen et je lui donne le max de soin pour qu'elle soit au plus presentable.
MessagePosté: Vendredi 29 Avril 2011 17:22
Qu'est-ce que tu appelles "dépoquer"? Si ce sont des éclats de cailloux => mastic plus peinture. Si ce sont des enfoncement tu peux aller dans une carrosserie. Ils utilisent un tire-clous, c'est une pointe que tu enfonce dans la carrosserie et en tirant ca refait sortir les "pocs" mais après il faut quand même mastiquer puis repeindre.
MessagePosté: Samedi 30 Avril 2011 15:12
non non je parle bien des pocs donc enfoncement de carrossrie.....
MessagePosté: Samedi 30 Avril 2011 15:21
d'ac
MessagePosté: Samedi 30 Avril 2011 15:22
Oki beh là, tire-clou mais bon il n'y a que les carrossiers qui ont ce genre d'outil puis c'est pour les enfoncement plus ou moins légers. Sinon si tu veux le faire toi même, avec un marteau et quelque chose pour protéger derrière et tu essayes de redresser un max mais au final tu seras obligé de mastiquer et repeindre.
