Nous sommes le Dimanche 14 Décembre 2025 8:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: [Le Mans] Voila, je vais pouvoir adherer ....
MessagePosté: Mardi 14 Septembre 2010 18:48
il a du paniqué et oublié tout le bobard/discours qu'il avait préparé pour la vendre :lolbis:
MessagePosté: Mardi 14 Septembre 2010 18:53
Annonce mis en ligne par cedric dans le 43 :bvoyons: :bvoyons:
espece d'escrot ced43 ! :bleu: :bleu: :bleu:
:lolbis: :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 11:41
:lolbis:
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2010 12:06
sympa les xsi...je pense que CG ne serait plus se passer de la 106...
MessagePosté: Vendredi 17 Juin 2011 8:35
ADMIN Technique
Bon, a midi, pendant la pause déjeuner, préparation pour mettre la Le Mans sur chandelle pour au moins, dans un premier temps, remettre amortisseurs / ressorts d'origine, changement du levier de vitesse (et oui, un des anciens proprio l'a coupé ... quick shift ... :bleu: ), traitement du dessous du coffre et boucher les trous au mig (bravo à Mercos Val d'Europe qui pour monter un magnifique caisson dans le coffre, a percé et vissé des équerres avec des vis à bois ... et pareil pour les tweeter sur le tableau de bord).
Avant la fin du mois, l'idéal serait de démonter le train arrière de ma caisse tapé pour le mettre sur la Le Mans, puis restera à remonter l'intérieur.
Sinon, on a trouvé pourquoi elle était toute trempée à l'intérieur, Mercedes (j'insiste vu les éloges que l'ancien proprio nous en a fait, si vous voulez mon avis, fuyez :bourrer: ) ne sont pas capable de coller un pare brise correctement, il fuit au niveau des deux montants de portes :buzz:
MessagePosté: Vendredi 17 Juin 2011 10:03
Sympa Merco :D ?!
MessagePosté: Vendredi 17 Juin 2011 10:41
ADMIN Technique
Je les adore :loving:
:jesors:
MessagePosté: Vendredi 17 Juin 2011 21:46
ADMIN Technique
Ce soir, j'ai traité les petits points de rouille qui faisaient leur apparition au destructeur avant de mettre du minium. C'est vraiment superficiel, c'est déjà ca, changé le levier de vitesse pour remettre un d'origine qui n'est pas coupé.
Par contre, ce qui me casse les pieds ... la tole du tunnel au niveau de la fixation des sièges avant est félée, encore, ca ce n'est pas bien grave, une petite soudure et c'est bon. Mais le levier de freins à main est tenu ... je ne sais comment, la tole est morte de chez morte, comme si le levier était arraché :yeux:
MessagePosté: Samedi 18 Juin 2011 10:40
Ca à du cabler sévère avec ... :buzz:
MessagePosté: Samedi 18 Juin 2011 11:47
ADMIN Technique
Oh que oui :rouge:
Il faut que je le démonte, ma soeur vient à la maison cette après midi, on va essayer de le démonter pour pleurer un coup ... :buzz:
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 8:20
ADMIN Technique
Hier, j'ai passé la journée sur la voiture, donc pour commencer, bouchage des magnifiques trous fait pour les équerres qui tennaient le caisson de basse.
Ensuite, démontage du levier de freins à main pour détordre la tole, j'ai simplement mis des grosses rondelles de chaque coté du tunnel pour pas abimer plus la tole, et vu qu'on est pas des fous de "ch'te tire le freins à main", ca ira pour descendre à Charade.
Remontage de tout l'intérieur, il ne reste plus qu'à essayer de passer les fils de l'alarme correctement car là, ca tombe sur l'accélérateur. Et recherche d'un autoradio d'origine, celui qui était monté fonctionne mais c'est une charpie niveau fils, le mec avait coupé la fiche de l'autoradio (qui n'est pas standard bien entendu), coupé celle de l'autoradio de la 106, et n'a ressoudé que le +12, la masse et le permanent, le reste était en RCA. Et meme si je refait la connectique, le connecteur n'est prévu que pour les hp avant et pas l'arrière, donc il faut que je retrouve une fiche ...
Le train arrière resteras tel quel pour descendre, il y a un problème au niveau des cardans, il faut que je trouve quoi car c'est très désagréable de rouler avec. Je me demande si le cardan est le bon ... A voir.
Mais hormis ca, elle devrait descendre à Charade.
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 8:29
Parce qu il font quoi tes cardans?
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 8:57
Les photos des trous rebouchés
Et le frein a main
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2011 9:03
Bon, je pense que le voyage à charade de la 498 est un peu compromis.
Elle fait un raffut pas possible a partir de 60/70 km/h
Elle doit avoir un cardan qui est en train de rendre l’âme. Ca fait vraiment de plus en plus de bruit. On dirait un hélicoptère. En plus avec son train arrière de merde, elle n'est vraiment pas agréable à conduire.
Faut que l'on regarde avec Chris.
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2011 19:56
ah shiit :?
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 9:15
ADMIN Technique
A mon avis, c'est un cardan à portée conique qui est monté. J'espère que ca n'a rien abimé d'autre, mais ....
Je regarderai demain ou ce soir, déjà, hier, j'ai essayé de dévisser la roue avant, impossible, j'avais l'impression que la magnusson allé pété .. :cagoule:
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 11:04
même avec la barre "tap-tap" ?!
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 17:08
ADMIN Technique
Je vais essayer avec la magnusson telescopique, on verra apres :)
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 18:10
magnusson qui pète :buzz: impossible :nana:
MessagePosté: Dimanche 10 Juillet 2011 8:29
ADMIN Technique
Si si, possible :bourrer:
J'ai peté une rallonge et un cliquet sur un ecrou de cardan :cagoule:
