Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 4:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: [Esprit TU] AX preparé et swap 1.4L xsi
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2012 22:00
slt a tous je suis nouveau sur se forum.
Je tenais a vous présentez ma prépa certes c'est dans ax mais la mécanique et plus du 106 xsi donc la après c'est vous les experts
donc voila ma prépa:
bloc 1360 alu hauteur 207mm
vilo 106 xsi 8 contrepoids 77mm de course "préparer"
bielles TU5j4 106 s16 "forgée"133.5 mm
piston wössner 76mm d'alésage hauteur d'axe 32.5mm
culasse 106 xsi TU3j2 "préparer"
ACC catcam 280°
coupelle et ressort renforcer
soupape MPI
admission origine xsi
collecteur 4en1 kit car acier
ligne Gr A acier
carter cloisonner
le seul PB c'est mon calculateur d'XSI j'aimerai le faire reprogrammer pour qu'il ne face qu’un avec le moteur un faire faire une éprom, le PB reste où et part qui?
mise a jour titre sujet
 Sujet du message: Re: préparation ax sport "1360 xsi"
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 8:08
Bienvenue à toi et ta "aXSI" :winner:
Pour la puce envoie un MP à Ced43
c'est ici que ça se passe --> http://forum.106xsi.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 9:46
Beau projet et sacré prépa. Tu penses tirer combien de chevaux de ce moteur??
Je peux vous apprendre pas mal de chose en Opel ancienne mais je suis vraiment novice en 106........
Soyez indulgent SVP ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 20:19
bon j arrive pas avoir ced43 si tu peut l'orienter sur mon tuto sa serait cool oulia
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 8:20
Tu lui as envoyé un MP ? Il ne s'est pas connecté depuis hier à 14h30 donc au pire patiente un peu :bbah:
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 8:32
Ced est très occupé et il met du temps à répondre ne t'inquiète pas
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 11:26
ok merci
vous savez se que c'est trop impatience de finir un tel projet :winner:
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 11:29
au-faite hier mon ma poser la question "peut-on monter une 4 pap avec avec l'injection d'origine bonne question " perso jpense pas
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 12:26
On peut monter une 4 pap avec l'injection d'origine.
Il faut reprogrammer l'eprom, mettre la sonde d'air, la durit de depression moteur,le potentiometre papillon.
C'est realisable sans pb.
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 14:30
4 PAP -> http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=23941
Voilà ici tu trouveras ton bonheur à partir de la page 9 ^^ :jap:
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 15:10
salut
desolé du retard
je te répond ici pour reprendre les caracterisqtique de ton moulin
a distance c'est tres dur de faire une carto avec un moteur autant modifié
ceci dit ce n'est pas infaisable mais ca peut prendre du temps(plusieur essai de carto)
il te faut dans ce cas la obligatoirement des valeurs d'afr(air fuel ratio;richesse si tu prefere,c'est une sonde lambda large bande avec un boitier ou un mano qui permet une lecture precise du rapport air /essence)
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 17:12
ok on peut trouver sa où?
merci les mec pour la 4 pap
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 17:20
http://www.oreca-store.com/media/catalo ... 621006.jpg c'est sa ??
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 22:05
photo de mon ax
Commentaire: maintenant
ax sport.jpg [ 150.61 Kio | Vu 20737 fois ]
Commentaire: avant l'achat
0492343859.jpeg [ 40.25 Kio | Vu 20737 fois ]
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 8:15
Arff, j'ai failli dire que le jaune :bourrer:
Mais en rouge :inlove:
Bravo pour ton travail dessus, elle est vraiment belle ! Bon courage pour la suite :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 9:02
Ah ouais c'est joli ! :D
