Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 18:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 873 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 44  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi filman33......4 PAP GSXR 750 SRAD page 9
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2012 20:59
les pap de zx12r tombe pile poil en face d'un TU pour info
pas mal le montage
j'aime bien ce genre de prepa
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2012 21:54
Bon a savoir! Peut être pour un autre montage.
Pour le calculo ce sera celui du 1l4 je peut modifier la carto contrairement a marelli...
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2012 22:22
Voila les tubes une fois pointer. Ils seront souder définitivement après en autre montage a blanc.
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2012 22:58
au poil ce petit montage xd^^^^
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2012 1:59
arf , c'est beau ^^
Encore une voiture tripotée par le sorcier :lolbis:
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2012 9:48
Vous êtes des grands malades, maintenant je veux faire la même sur ma titine lol je plaisante
Magnifique boulot j'ai hâte que ça soit fini testé rodé validé avec photos vidéo et tout !!
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2012 14:01
merci oulia
il va falloir etre un pe patien pour que sa le fasse
mais on fera toute les photo et video nessesaire pour vous en faire profiter
au moment venu ^^ :xsi:
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 19:56
Par cette journée le boulot sur le moteur a avancer.
Ce matin mise a nue et nettoyage du bloc puis petite peinture. (Fred posera les photos)
Puis début de travail sur les conduits avec alignement et agrandissement des conduits et suppression des guides de soupape qui dépasse dans le conduit.
Avent/Après
Restera plus qu'a faire un bon polissage pour peaufiner çà.
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:01
si je comprend bien tu à garder le guide de soupape tu as juste supprimé la partie du bas qui dépasse ?
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:02
tu utilise quel outils pour sortir et remettre les guides de soupapes ?
le rapport volumétrique va etre supérieur à 11 ?
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:06
Le guide ne bouge pas j'ai juste fraiser la partie qui dépasse.
Pour le rapport volumétrique je vais faire des mesures avec le nouveau joint de culasse on a pris un 0.76 avec cote d'origine de la culasse. On ne peut pas trop augmenter le rapport volumétrique car on reste avec des bielles d'origines.
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:08
Mais attention au guides il ne faut pas le faire du coter échappement au risque de faire chauffer et griller les soupapes car le guide contribues a l'évacuation des calories...
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:10
le carter d'huile
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:19
propre !
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:21
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 21:03
merci pour les guides. ;)
black is right
:cache:
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 21:29
ADMIN Technique
Ca sert à quoi de fraiser ?
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 21:37
cela permet au flux d'air de rencontré le moins d'obstacles possible , la queue de soupape étant plus fine que le guide , la surface de passage est plus grande
en tout cas super projet que je vais suivre de près :bien:
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 21:43
merci freedom ^^
sa prend forme ^^
vendredi on amene vilo volant moteur a equilibrer
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 17:26
filman33 a écrit:
merci freedom ^^
sa prend forme ^^
fais équilibré le mécanisme d'embrayage en même temps. :bien:
