Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 18:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 873 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi filman33......4 PAP GSXR 750 SRAD page 9
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:01
si je comprend bien tu à garder le guide de soupape tu as juste supprimé la partie du bas qui dépasse ?
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:02
tu utilise quel outils pour sortir et remettre les guides de soupapes ?
le rapport volumétrique va etre supérieur à 11 ?
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:06
Le guide ne bouge pas j'ai juste fraiser la partie qui dépasse.
Pour le rapport volumétrique je vais faire des mesures avec le nouveau joint de culasse on a pris un 0.76 avec cote d'origine de la culasse. On ne peut pas trop augmenter le rapport volumétrique car on reste avec des bielles d'origines.
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:08
Mais attention au guides il ne faut pas le faire du coter échappement au risque de faire chauffer et griller les soupapes car le guide contribues a l'évacuation des calories...
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:10
le carter d'huile
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:19
propre !
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:21
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 21:03
merci pour les guides. ;)
black is right
:cache:
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 21:29
Ca sert à quoi de fraiser ?
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 21:37
cela permet au flux d'air de rencontré le moins d'obstacles possible , la queue de soupape étant plus fine que le guide , la surface de passage est plus grande
en tout cas super projet que je vais suivre de près :bien:
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 21:43
merci freedom ^^
sa prend forme ^^
vendredi on amene vilo volant moteur a equilibrer
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 17:26
filman33 a écrit:
merci freedom ^^
sa prend forme ^^
fais équilibré le mécanisme d'embrayage en même temps. :bien:
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 21:04
BoOst a écrit:
filman33 a écrit:
merci freedom ^^
sa prend forme ^^
Oui mais si je fait l'embrayage en même temps le jour ou tu le change ce ne seras plus équilibrer... :?
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 21:05
Bon culasse pratiquement terminer, demain j’attaque le remontage!
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 11:17
photos :mrgreen: +1
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 13:20
BoOst a écrit:
photos :mrgreen: +1
Photo +1
Je sens que le moteur sera ... :inlove: si tu finis vite tu pourras mettre une bele photo pour le concours !!
