Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 1:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Remontage en cours)
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 19:34
T'aurais dû me le dire que tu cherchais des ressorts courts,
j'ai mes H&R -35mm disponibles :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 20:13
Davs16 <-- boulet inside ! :dentier:
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 20:19
C'est pas moi qui l'ai dit! :cagoule:
:dentier: :dentier:
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 20:21
T en pense pas moins je suis sur..
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 21:12
:ange:
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 22:17
Je mets pas du Kyabaaakaka et du H&M moi!! :p
Je préfère mettre du bon matos et du neuf!! l'occaz c'est bien mais pas pour tout!
974Générasion lèv to
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 22:19
Mdr quoi le mec y se la pete parce que Môsieur c est acheter 2 b6 et une paire d eibach ! Tu sait qu il y a des amorto a l arriere aussi !!! Lol
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 22:21
Sa viendra !! ^^
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2012 18:12
News! Montage Piston Saxo 100ch, Coussinets neufs, Vilo
J'ai remarqué un point dure au moment de faire tourner le vilo avec les pistons, surtout au PMH et PMB. Je pense que j'ai un piston qui est déformé au niveau de la jupe. Au premier montage, difficile de le faire bouger. Je le ressorts prends la cotes: 78.2 mm environ au niveau de la jupe, alors que sur la tête du piston j'ai 78 mm. Je le remonte avec un peu plus d'huile. Le piston bouge un peu mieux mais un point dure quand le faire tourner le vilo...
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2012 19:47
Tu t es fait dinder comme d ab ! Lol
Ta mesurer par rapport a un autre piston?
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 11:46
je vais reprendre les côtes avec les pistons d'xsi où j'avais quasi le même problème au démontage!
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 11:55
Arf ça sent pas bon ton histoire... :rouge:
Ceci étant, et corrigez moi si je dis des conneries :cagoule:
mais c'est normal que tu aies légèrement un point dur au niveau des PMH et PMB, c'est pas vraiment linéaire entre tous les cycles. :jap:
Quoi qu'il en soit, prends les côtes des autres pistons et compare.
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 12:02
Je sais bien mais je m'y connais pas assez pour confirmer si c'est réellement un point dure ou c'est normal! Au pire je ferais passer l'expert ! :dentier:
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 12:20
c'est quoi l'avantage avec les pistons de saxo 100cv ?
ceux d'origine ne sont pas bombé ?
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 13:32
Ta essayer de faire bouger tes piston sans le vilo? Tu t es pas planter dans les coussinet?
Ouai aufaite pourquoi les piston de 100cv? Les xsi 1.6 on des piston bombe normalement !
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 14:25
ceux d'1.6 sont creux! Saxo 100 sont plat! Oui j'ai essayé sans le vilo 3 sur 4 sa va sa glisse! le dernier un peu plus dure! tu pourrais passer un soir?
