Nous sommes le Mercredi 10 Décembre 2025 16:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Remontage en cours)
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2012 18:12
News! Montage Piston Saxo 100ch, Coussinets neufs, Vilo
J'ai remarqué un point dure au moment de faire tourner le vilo avec les pistons, surtout au PMH et PMB. Je pense que j'ai un piston qui est déformé au niveau de la jupe. Au premier montage, difficile de le faire bouger. Je le ressorts prends la cotes: 78.2 mm environ au niveau de la jupe, alors que sur la tête du piston j'ai 78 mm. Je le remonte avec un peu plus d'huile. Le piston bouge un peu mieux mais un point dure quand le faire tourner le vilo...
974Générasion lèv to
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2012 19:47
Tu t es fait dinder comme d ab ! Lol
Ta mesurer par rapport a un autre piston?
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 11:46
je vais reprendre les côtes avec les pistons d'xsi où j'avais quasi le même problème au démontage!
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 11:55
Arf ça sent pas bon ton histoire... :rouge:
Ceci étant, et corrigez moi si je dis des conneries :cagoule:
mais c'est normal que tu aies légèrement un point dur au niveau des PMH et PMB, c'est pas vraiment linéaire entre tous les cycles. :jap:
Quoi qu'il en soit, prends les côtes des autres pistons et compare.
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 12:02
Je sais bien mais je m'y connais pas assez pour confirmer si c'est réellement un point dure ou c'est normal! Au pire je ferais passer l'expert ! :dentier:
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 12:20
c'est quoi l'avantage avec les pistons de saxo 100cv ?
ceux d'origine ne sont pas bombé ?
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 13:32
Ta essayer de faire bouger tes piston sans le vilo? Tu t es pas planter dans les coussinet?
Ouai aufaite pourquoi les piston de 100cv? Les xsi 1.6 on des piston bombe normalement !
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 14:25
ceux d'1.6 sont creux! Saxo 100 sont plat! Oui j'ai essayé sans le vilo 3 sur 4 sa va sa glisse! le dernier un peu plus dure! tu pourrais passer un soir?
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 14:30
Je suis du soir cette semaine.. Donc sa va etre dure lol
T avais le meme probleme sur le meme cylindre au demontage?
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 14:45
Non du tout c'était le cylindre à coté de la distrib au démontage et là c'est coté volant moteur. je prends les côtes ce soir des pistons d'xsi
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 15:18
Essaye un piston qui va bien dans les autre cylindre dans celui qui va pas
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 16:01
ok!
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 16:02
Si sa coince encore c est le cylindre sinon c est le piston !
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 21:58
Et un mauvais jeu à la coupe d'un segment poserai le même problème ?
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2012 18:49
sa te le ferait sur toute la longueur du cylindre
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2012 22:12
Ok thx je démonte demain soir du coup, pas trop eu le temps.
MessagePosté: Samedi 11 Août 2012 18:53
Avancement sur titine,
Remontage du bas moteur:
Piston, segments neufs, coussinets neufs, villebrequin, joints bas moteur neuf, le tout serrer au couple :d
Malheureusement pas de photos
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Bas moteur remonté!!)
MessagePosté: Samedi 11 Août 2012 19:19
Ta mis quoi comme piston finalment?
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 2:36
Piston de TU5J2 ceux d'origine. j'ai pu en trouver un qui va bien. Du coup sur l'autre jeu je garderai les bielles au cas ou ^^.
J'ai une question : Est ce qu'il faut mettre de l'huile dans le bas moteur et le faire tourner à la main pour amorcer la pompe à huile ?
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 10:47
Si tu as huilé toutes tes pièces avant montage, tu fais monter la pression d'huile après remontage complet du moteur et plein d'huile en actionnant le démarreur calculateur débranché.
Dès que ton voyant de pression d'huile s'éteint c'est OK.
