Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 16:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- Alternateur HS --
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2012 8:18
Ok, si tu t'emmerde Brice' la débrouille j'ai du boulot pour toi après :buzz:
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- Alternateur changé --
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 13:29
:lolbis: :kakashi:
Bon, des petites news, et grand besoin d'un coup de main :jap: parce que là je ne m'en sort plus :yeux:
Le problème: la 106 ne démarre pas :bignou:
le démarreur veux bien ce lancé, essence tout, d'ailleurs, avec un coup de câble, floup, elle repart :loving:
Vu la faible tension mesuré, ce dimanche j'ai changé l'alternateur fatigué de mon XS par celui passer par Many un 70A d'XSi
(encore merci :jap: :inlove: ) et j'ai une tension de 14,38v moteur allumé contre une tension entre 12,5 et 13v avec celui de l'XS
Donc tout content, je roule tranquillement lundi et mardi :loving: aujourd'hui je devait rejoindre Snaps pour la caisse de la petite 106 et .....
........ :bignou:
.......la 106 ne démarre pas :fifille: , pas assez de jus pour la faire démarrer :yeux:
J'ai donc cru a un souci de batterie, car d'après ce que j'ai pu lire, une batterie optima ce charge bien a une tension régulé de 14v ou plus, moins il y a des risque de tuer la batterie :?
J'ai donc cru que la batterie était morte (dègouter, en 7 ans de bon et loyaux service :( ) mais en la sortant de la 106 et en mesurant la tension, elle est a 12v :bvoyons: ?!
Je la remet dans la 106, elle est toujours à 12v, un coup de clé, mais comme d'hab, pas assez de jus pour la faire démarrer :bbah: et batterie a 11,36v qui remonte au fur et à mesure a 12v :brs: :yeux:
Sachant que je n'ai pas de poste, plus d'éclairage dans le coffre, la batterie est ok, qu'est ce qui fait que mémère ne démarre plus, je sèche complètement là :bcry: :yeux: ?!!
J'aurai bien accusé le nouvel alternateur, mais si la tension à la batterie était de 14,38v après installation, c'était pas pour rien je penses :bbah:
Donc je ne vois pas du tout et me retourne auprès de vous :jap: :brs:
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 15:16
Sur la 205 quand elle me faisait ça, c'était le module d'allumage à chaque fois : tout était bon, batterie chargée, démarreur neuf, alternateur ok, tout bien branché ... mais le module d'allumage HS ^^' :/
Mais ça peut très bien être autre chose ^^'
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 16:32
Tu as peut être trop pompé la batterie à rouler dessus et du coup tu dois rouler + pour la recharger :bvoyons: le plus simple est d'en essayer une autre
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 17:57
je te dirais bien de te pencher vers tes masse avant de changer peut être inutilement ta batterie :jap:
vérifie le faisceau de l'alternateur au passage :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 18:35
Essaye de démarrer au câble voir une batterie peut bien avoir 12v mais pas assez de puissance pour lancer le démarreur, j'ai eu ce soucis 12.4v et elle démarrait pas :rouge: dans mon cas un élément était défectueux du coup plus assez d'ampère ...
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 18:52
+1
Voltage et puissance n'ont rien a voir.
Une batterie peut-être morte et avoir 12 volts a ses bornes quant elle n'est pas sollicitée.
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 19:23
Lundi j'ai fais Paris à chez moi (19km en 2e et 3è pour être sûr de bien rechargé :ange: ), mardi à Marne la vallée (20km) un peu de mal a repartir et ce matin, elle veux pas démarré, pas assez de jus :bbah:
je ne penses pas que le module soit HS, mais merci ;)
Elle veux partir, mais tout les voyant s'éteigne, en gros elle démarre tranquil au câble et repart comme elle veux dans la journée (m'enfin elle a du mal quand même).
c'est ce que je testerai demain, j'ai une vieille batterie (reste 5v) on va essayer de redémarrer avec pour voir.
c'est ce que je me disais, mais çà me saoul tellement de me mettre sur la voiture là :brs: :bcry:
Donc je test d'autres batterie, voir même a essayer de recharger la mienne, et si non concluant, à "la recherche de la masse perdue" Image
je vais m'amuser :ptdr: :yeux:
Snaps a écrit:
+1
ouais, c'est ce que je craignais :? du coup, çà m'arrangerai que çà soit çà, pas envie de re-re-vérifier mon câblage :lolbis:
Vivement demain :buzz:
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 22:51
+1 pour la batterie.
La 106 me l'a fait y'a un mois,aprés verif la tension etait ok mais rien. J'ai amené la batterie à mon mécano..je cite "ben t'es con , t'as pas vu qu'un élément était HS?" :oufwid:
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 23:35
J'dirai batterie aussi, car si alternateur ou circuit de charge hs : la caisse démarre avec les câbles, puis tout s'éteint jusqu'à que la voiture cale. Ca m'est arrivé sur une escort : ça fait le même effet que l'électric gun dans fast and furious...
Bref 7 ans c'est pas mal, joyeux anniversaire et bonne retraite !
jbstarr was here ...
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 9:18
Ca sent bien la batterie :(
Essaye avec les pinces et la 206 si tu peux pour etre sur :jap:
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 11:41
Essaye de la faire recharger ta rien a perdre ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 13:32
Mesure la tension batterie quand tu actionnes le demarreur.
Elle doit etre faible car tu dis que les voyants s'eteignent et donc tu as un élément hs qui limite le courant pour le demarreur.
Soit elle est autour de 10 V. et tu dois avoir une cosse oxydée(batterie ou caisse). Actionne le demarreur 20 secondes et tate si il n'y en a pas une de chaude, si oui le pb est là.
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 13:59
Bon, je viens de tester l'ancienne batterie de la 106.
Tension mesuré à 5v, démarrage au câble, tension mesuré avant de faire un petit tour : 14,75v
Petit tour pour rechargé la batterie (110km/h en 3è), de retour a la maison, mesure de tension:
- moteur allumé
- moteur allumé + phares + ventilo
- puis moteur allumé sans rien
une fois le moteur arrêté : 7,02v
donc cette batterie est bien morte (je le savais), l'alternateur fais bien son travail, les 2v que la batterie a rechargé, ne suffise évidemment pas a redémarrer ;)
j'ai mesurer la batterie de la 206 de la miss, à l'arrêt
test sur la 106, elle démarre direct :loving:
test de ma batterie "optima jaune" : la même chose qu'avec la 106, çà ne démarre pas, çà sens bien la batterie çà :)
Je vais chopper un chargeur de batterie pour la optima pour voir si elle peux repartir, sinon, va pour le rachat d'une batterie :)
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 14:36
Change la 6 ans elle est morte.
C'est déjà un miracle de l'avoir garder 6 ans.
Puis gaffe ça pète d'un coups une batterie HS. Tu risque de t’arrêter comme ça en plein milieu de nul-part. Je me suis retrouvé au bord d'une route avec la Safrane comme cela. Tout c'est éteint en 10 secondes. La synthèse vocale a juste eu le temps de me dire "Arrêtez vous", puis plus rien. Moteur coupé, plus d'éclairage, plus rien. Plus d'assistance de frein du coups.
Et mesurer le voltage ne veut pas dire que la batterie est bonne. Ca peut juste te dire qu'elle est morte si tu n'a rien.
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 14:55
ouais, c'est ce que je me disais :?
j'ai regarder et chez Optima, la seule chose qui ne soit pas pris en garantie, c'est le fait que la batterie est eut une tension prolongé inférieur 14v, c'est fatal pour c'est batterie là apparemment, et comme çà fait plus de 4 mois, je crois que je vais pouvoir l'enterré :? j'ai trop traîner pour réglé le problème :blague:
Je me suis dit que j'allais chopper un batterie lambda vite fait, mais entre 70 à 100€ la batterie :cagoule: (je penchais plus dans les 50€, ils ont craqué leur slip là ?!) à ce prix là, je vais re-chopper une Optima jaune, je peux en avoir une à 160€, quitte a durée longtemps, autant payer un shouill plus et être tranquille ?!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
