Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 2:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / 266 monté
MessagePosté: Mardi 30 Avril 2013 22:56
Vous parlez de quelle joint? Celui entre la vitre et le cadre? Moi je pensais siliconé entre la caisse et le to,je pensais que ma fuite venait de la,au démontage,je n'ai pas touché au joint du milieu.
Après avoir roulé et fait un peu de bornes aussi,j'ai testé les freins avec mon frangin devant moi,ça mord bien,mais après avoir un peu trop joué,j'ai trouvé la pédale un peu dure,mais plus de sifflement,la golf du frangin un peu malade,changement du turbo qui n'est pas accepté par le calculateur à cause de la pompe,elle bloquait à 200,je remontais tranquille sans être a fond :cubitus:
réception de mes pièces ce matin,je vais peut être monté le powerflex demain
MessagePosté: Mercredi 01 Mai 2013 20:11
Anticouple powerflex monté :) un peu la galère quand il faut dévisser du 18 avec une douille de 19 :cagoule: mais assez facile quand même,sauf que je ne savais pas comment démonter le vieux,alors je l'ai brûlé :ange:
un coup de dégrippant dessus et je l'ai laissé flambé un petit quart d'heure,j'ai tout enlevé au tournevis et rentré le nouveau à la main
ça vibre + dans la caisse mais c'est bon de ne plus sentir le moteur à chaque rapports :loving:
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 9:11
Du coup, pour pour câbler un interrupteur pour le ventilo et un autre pour les LP,
il te faut obligatoirement 2 relais? Ou alors un "relais double" est possible? :bvoyons:
Et sinon, tu l'as pris chez qui ton anti-couple? :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 11:11
Pour faire simple je pense prendre 2 relais quand je saurais quel fils prendre pour les lp :?
Cher nsb l'anticouple ;)
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 11:15
Comment ça quels fils pour les LPs? :bvoyons:
C'est identique au ventilo : un +12V et une masse
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 12:36
Oui mais il faut trouver le + sur le faisceau qui envoie aux 2,sinon ça va pas faire très propre si je prend un fils de chaque.
MessagePosté: Dimanche 05 Mai 2013 14:15
Personne pour m'éclairer sur quelle fils prendre pour le lps?
Hier je suis parti essayer la so6 en montagne (après avoir perdu une vis de la chape d'étrier gauche que j'ai remplacé :cagoule: ) pendant quasiment 30 min j'ai envoyé sur une route déserte,avec 4 pneus pareils cette fois :D la temp° de ldr a légèrement dépassé la moitié,l'huile arrivait au 3ème quarts,pas trop mal je trouve
mais je me pose des questions sur mon cardan côté conducteur,la roue levée avec une vitesse,j'arrive encore à la tournée,ça devrait bloquait non?
MessagePosté: Dimanche 05 Mai 2013 14:39
Nan c est normal :-)
MessagePosté: Jeudi 09 Mai 2013 22:14
Alors des news pour la nouvelle robe?
MessagePosté: Vendredi 10 Mai 2013 10:21
Oui le nouveau carrossier a était trouvé assez vite,je devais attendre qu'il revienne de vacance,elle part lundi et il m'a annoncé 3 semaines maxi :D
vous saurez la couleur quand elle ressortira,je lui mettrais ses roulettes en même temps :loving:
MessagePosté: Vendredi 10 Mai 2013 22:37
Cet après midi montage du spal 310mm en façade,après vérification il était bien en soufflant donc nickel :) mais simplement montage,je ferais le câblage ce week si j'ai le temps ou bien quand elle reviendra
petite histoire,j'avais du temps à cramer après le montage du spal,donc je suis allé faire un petit tour en montagne :mrgreen: je décide de me faire une monté cher un pote et redescendre,et en montant je vois une petite civic noir mat,ancienne mais pas les toute carré,je décide de l'attendre voir si il me suit ou pas,mais rien :bbah:
je l'avais déjà vu plusieurs fois dans la même monté mais avec mon daily,alors je décide d'envoyer gentiment dans la montée,jusqu'au moment ou je rattrape doucement toute les voitures devant moi
mais d'un coup dans mon rétro la civic arrive sans prévenir :o
"à tien en fait il est joueur" :cubitus:
je double les voitures devant,la civic me suit,jusqu'à arriver dans un tunnel très étroit derrière une seul voiture,grande accélération histoire de faire résonner l'engin :buzz:
la civic qui fait de même mais en silence :lolbis:
puis après le tunnel,une sorte de ligne droite avec une épingle à droite au bout sur un pont,je ne prend pas de risques,je reste derrière la voiture mais la civic me double ainsi que l'autre voiture et commence a envoyer dans l'épingle
mais un peu trop vite :wilo:
il part en travers,c'était bien partis mais le cul l'a rattrapé en sortie jusqu'à ce qu'il aille taper le bout de la barrière en ferraille du pont,je vois son phare éclaté en morceaux puis il part en marche arrière juste devant l'autre voiture
je m'arrête à son niveau,puis on se pose à côté pour regarder les dégâts et papoter un peu
résultat : pare choc,plaque,phare et cligno mort,sans compter la peinture du capot
et la le gars me dit qu'il est carrossier :bcry: et que son pare choc est déjà rafistolé dans tout les coins :lolbis:
il m'explique qu'il avait un amorto mort a l'arrière et que son cul a sauté dans le virage,puis me montre son moteur,un petit 1.5l 16s de 90 chx :o
marche quand même pas mal ce truc en montée même si je lui est mis de bonnes distances a chaque accélération :ange:
bref rencontre sympa même si sa voiture a mal fini :mrgreen:
par contre sur la descente à un moment,j'ai du sauté sur les freins quelques fois,ma pédale est devenu vraiment dure,et je sentais les freins,je me suis calmé pour les laisser refroidir,puis c'est redevenu normal :?
un peu embêtant quand même,je ne sais pas si ça peut jouer beaucoup le fait que j'ai des tôles,l'air passe peut être un peu moins?
MessagePosté: Samedi 11 Mai 2013 10:20
pas cool la fin de rencontre :bbah: , mais bon, il était au courant donc çà va, pas trop de casse :D
MessagePosté: Samedi 11 Mai 2013 18:01
J'avais aussi l'impression que ça chauffait plus avec mes tôles (pneus hiver). Je suppose que ça joue, peut-être même plus que chez les autres vu que tu es passé en 266... Mais bon j'ai peur de te dire des conneries, certains sauront peut être mieux.
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2013 21:50
Je suis passé en 266 pour avoir + de frein,jme sens con maintenant :( en même temps j'ai jamais roulé avec des tôles avant :ange:
Ou bien j'ai peut être un peu trop envoyé dans la descente mais ça m'étonnerais,je verrais bien au moment du changement de roues.
Sinon ma boite à vitesse est en train de rendre l'âme,la roue qui tourne dans le vide avec une vitesse c'est pas normal,et elle fait un bruit de dingue quand je roule,il faudra que je me motive à la changer pour être tranquille :?
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2013 22:18
C'est peut être un roulement de roue
C'est le différentiel qui fait que quand une roue patine l'autre ne tourne pas car il n'est pas autobloquant :jap:
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2013 11:41
D'après le vendeur des jdf que j'ai,les roulement étaient neufs,et quand j'embraye je n'ai plus de bruit.
petite photo des mes plaques enfin arrivées,merci calay ;)
Uploaded with ImageShack.us
lundi matin 4h en allant au taf,juste avant de la déposer au carrossier,on entend le ronronnement de la boite
http://www.youtube.com/watch?v=5jYI4bFk ... e=youtu.be
