Nous sommes le Samedi 31 Janvier 2026 18:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: [kwik76] 106 XSI 1400cc
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 22:18
Oui oui je sait faire sa pas de soucie mais vu que tu avait le même faisceau que moi vu que tout était déjà marquer sa aurait ete plus vite :-)
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 22:20
Jte donnerai ca demain. ;)
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Mercredi 11 Septembre 2013 12:33
kwik76 a écrit:
Non du 8s.
Pour avoir la correspondance le mieuxx est de tester le faisceau directement.
Par exemple, pour la pompe a essence tu teste a l'ohmmètre de la voie 13 du relais double et tu regarde a quel pin ca corespond sur le connecteur 36 pins et ainsi de suite.
C'est plus sur.
Je parlais de la grosse prise du 16 que tu branches au faisceau habitacle ;)
Tu testes directement sur la grosse prise du calculo pour avoir autant de fiche? Sur la prise du faisceau habitacle sur la rta,il n'y a en a que 15 maxi :bvoyons:
Je veux bien la correspondance aussi,j'ai le même faisceau :jap:
MessagePosté: Mercredi 11 Septembre 2013 22:15
Ce topic est pas mal. Je me suis basé dessus.
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... aisceau+16
MessagePosté: Vendredi 20 Septembre 2013 12:15
A tous ceux qui ont mis un JP4 et gardé l'alternateur avec la poulie trapezoidale, comment avez vous fait?
Parce que moi les 2 poulies ne tombent pas en face, la courroie est de travers... :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 20 Septembre 2013 12:25
il doit te manquer une cale en bas de l'alternateur pour l'aligner face à la poulie damper.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Vendredi 20 Septembre 2013 13:14
2 solution, la "barbare" tu te fais 2 entretoises sur les fixation pour les décaler soit tu trouves une fixation d'alternateur d'1.6 ;)
MessagePosté: Vendredi 20 Septembre 2013 13:29
C'est bizarre parce que moi j'ai gardé l'alternateur de la xsi avec mon bas moteur de TU5JP4 et je me souviens pas d'avoir eu de soucis :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 20 Septembre 2013 20:48
Et pourtant tu as bien un désaxage d'un bon centimètre entre la poulie de vilo et d'alterno :dentier:
MessagePosté: Samedi 21 Septembre 2013 9:14
Ok donc je ne suis pas fou! :dentier:
Donc le poulie de villebrequin est plus large...
Jvais Faire plier la patte extérieur au boulot et je mettrai des rondelles ou une entretoise pour le décaler.
A part ca, mon soucis de rupteuràa 3000tr n'est pas résolu.
Jai essayé un autre capteur pmh, capteur de pression collecteur, position papillon, temp air.
J'en déduis donc que le calculateur bug.
J'ai commandé un galetto. Jvais pouvoir lui trifouiller ses données. :D
MessagePosté: Samedi 21 Septembre 2013 16:04
Oui mais pour ma part j'ai gardé ma poulie de vilo de xsi que j'ai foutu sur le bas moteur TU5JP4, parce que sinon j'allais avoir quelques difficultés à caler le BM avec la culasse de 8s :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 20:29
tiens photo retrouvée j'avais mis un écrou pour faire épaisseur sur les 3 fixations :bien:
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 21:02
:jesors: niquel ça! J'y avais pas pensé a la tige fileté + écrou. :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 21:31
j'ai cherché aussi a la faire à moindre cout un moment :dentier:
MessagePosté: Dimanche 20 Octobre 2013 21:28
Salut à tous.
Sur mon JP4 j'ai les injecteurs d'origine (orange) qqui débitent environ 150cc max.
Le soucis c'est que j'ai une gestion de saxo vts qui est réglé pour de plus gros injecteurs (220cc je crois).
Que feriez vous? Revoir la cartographie d'injection en me basant sur les valeurs du calculateur du JP4 (Me7.4.4) ou bien changer les injecteurs par ceux du J4?
P.S : Avez vous la références de ces injecteurs?
MessagePosté: Dimanche 20 Octobre 2013 21:42
mets ceux de J4 si ca peut t'aider je crois en avoir 2 qui trainent dans mes pièces :bien:
MessagePosté: Dimanche 20 Octobre 2013 21:53
Euhh merci mais il m'en faut 4. :dentier: mais pour la réf.. :bien:
Et je vais changer les bougies. Que me conseillez vous?
Beru, NGK, Bosch, Champion?
Celle d'origine convienne(pour une future prépa)? Bosch réf LFR6B
MessagePosté: Vendredi 15 Novembre 2013 13:24
Salut,
Je recherche la fonction de ce connecteur.
Est-ce celui qui se branche sur les ventilos?
MessagePosté: Vendredi 15 Novembre 2013 14:15
Il me semble que oui, t'as un faisceau Clim' :bbah: repère les numéros de fils voir sur la RTA
MessagePosté: Lundi 09 Décembre 2013 23:22
;) Ouais c'était bien un faisceau clim.
Pour le ventilateur, je vais utiliser le manocontact du radiateur comme à l'origine.
Je ne vais pas laisser le calculateur le gérer.
J'ai déjà fait 500 bornes et pour l'instant ça à l'air fiable. Par contre je n'arrive pas à avoir la température d'eau au combiné. Obligé de passer par le diag pour récupérer la température d'eau.
Savez-vous comment se branche cette sonde? L'info passe par le calculateur ou elle va directement à la prise habitacle? Pour la température d'huile est-ce la même chose?
Merci. :jap:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
