Nous sommes le Vendredi 30 Janvier 2026 20:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi de versace / futur s16 prépa,boite à vitesse terminé
MessagePosté: Samedi 23 Novembre 2013 16:22
La tôle qui est entre la boite et le bloc,avec 2 vis,il manque un morceau sur la mienne donc j'ai qu'une vis que j'avais bien serré.
pour la vis qui tient le collecteur à la boite,je n'ai jamais roulé avec et je n'ai toujours pas prévu de la remettre non plus :mrgreen:
voila aussi le pignon de ma que j'avais mal replacé
Uploaded with ImageShack.us
Je l'avais simplement reposé par dessus alors qu'il doit être replacé dans l'encoche,et l'axe vient ensuite.
MessagePosté: Samedi 23 Novembre 2013 23:35
prends un tournevis à frapper si il faut.
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 18:43
La tête de la vis est morte...pour eviter de deplacer la boite pour cette vis,j'ai donc tourner la tole,j'ai pu placer la boite et la visser au bloc mais je trouve la commande d'embrayage bizarre.
Je peux la bouger sur 2 3 cm mais si j'essaye de tirer dessus,ben rien sa bloque,j ai monter le disque dans le bon sens (un seul possible) le coté fin du centre du disque sur le volant moteur,le gros coté sur le mecanisme.
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 19:08
c'est quelle vis, j'ai pas compris ?
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 19:17
La tole qui cache le bas du volant moteur quand la boite est montée sur le moteur,elle est tenue par 2 vis sur la boite.
C est normal pour tes 2 3 cm au niveau de l embrayage et c est normal aussi que sa bloque apres.. c est juste que ta des trop petit bras.. lol non mais c est super dur à la main !!
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 19:30
Mon frère m'a dit pareil (que c'est dure ^^) mais de mémoire avant j'arrivais a tirer a la main,surtout que je dois le faire pour serrer le cable,le fait que ce soit un 3 patins y est pour quelque chose?
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 19:48
T'as juste perdu tes muscles mec, rien de grave ! :dentier:
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 20:13
Y a moyen,je force plus depuis que je taf plus :(
Le 3 patins non mais le mécanisme renforcée oui ! Lol
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 20:15
Pas de bras, pas de chocolat!
:jesors:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 0:18
Bande d'enfoirés :buzz:
J'ai ramené mon admission cher moi pour la démonter entièrement et la nettoyer,le papillon était dégueux,je me demandais aussi si ça servait a grand chose de supprimer la demi-lune dedans?
La distrib' est prévu dimanche,dans la semaine,je poserais aussi le démarreur,capteur de ma de phase II et capteur pmh,à voir le faisceau aussi.
Projet tuning en vu avec tout ça dès qu'elle sort du garage :dentier: pour faire des longs trajets,je vais testé un petit ampli qui traine dans mon garage (plus petit qu'un autoradio) et si il marche,il prendra place dans la boite à gant,un + et un - pas bien gros,un interrupteur et un rca/jack pour brancher le portable et 2 hp en 10 cm,le tout dans la boite à gants :buzz:
Vitre séquentielles et fermeture centralisé prochainement aussi :loving:
MessagePosté: Lundi 16 Décembre 2013 20:42
Des Newwzz!! Mannnn!
MessagePosté: Lundi 16 Décembre 2013 23:30
ça avance au ralenti !! mais ça a avancé quand même :)
j'avais bien reposé la boite sur mon bloc,mais à la dernière minute,on m'a dit que le volant moteur d'xsi n'allait pas aller avec le capteur pmh de de phase II,donc entre temps,le frangin m'a sorti un volant moteur en 180 mm identique xsi mais de saxo bic II :D
aujourd'hui j'ai donc re-déposer la boite,embrayage etc...échange du vm et remontage de la boite sur le bloc avec le démarreur,me reste les fils de la prise pour brancher le faisceau moteur à l'habitacle à numéroter et à brancher
je vais essayer de me pencher cette semaine sur le support d'alternateur (il me fait ch**r celui la) et la distrib est prévu samedi (je sais c'est toujours reporté :( )
l'ampli que j'ai prévue de mettre dans la boite à gant fonctionne aussi,j'ai déjà mon programme en tête pour le montage,vivement qu'elle ressorte du garage :loving: le daily est en train de couiner dans tout les sens en plus :?
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2013 9:56
Bon ben ça avance tranquillement tout ça :jap:
Avec ce que tu lui mets dans les dents au dailly, je suis étonné qu'il ne fasse QUE couiner :lolbis:
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2013 10:20
Tremblement à l'accélération depuis un moment en plus,je soupçonnais l'embrayage,depuis hier j'en suis sur,il patine quand je bourre un peu au démarrage :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 18 Décembre 2013 0:43
Quelques photos histoire d'alimenter tout ça :)
embrayage 3 patins amorti
modification des support moteur d'xsi pour monter le 16
en bas,le 1er ou j'ai trop enlever de matière,en haut le 2ème qui va nickel avec la découpe du cache distrib'
cache distrib' de jp4 ajustés au support
et voila quand on a rien à faire avec une 106 destinée à la ferraille :lolbis:
cet après midi j'ai pu essayer l'ampli qui prendra place dans ma boite à gant et il fonctionne nickel :D
MessagePosté: Mercredi 18 Décembre 2013 2:24
:bcry: :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 18 Décembre 2013 8:36
:loving:
skating 106
:loving:
MessagePosté: Mercredi 18 Décembre 2013 9:29
J'espère que t'as tenté le backflip avec la 106 ! :cagoule:
