Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 2:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (CT OK!!! 2014 c'est roulage !!! XD)
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 20:54
Calay42 a écrit:
Impec' ça :bien:
Pour ma part je ne l'ai toujours pas passé le CT :cagoule:
En fait j'ai le câble de frein à main arrière droit cassé, du coup j'en ai commandé un pour le changer, mais le tambour est grippé. Je n'arrive pas à l'enlever.
Du coup ça m'a saoulé et j'ai laissé la 106 au garage, avec une patte en l'air :bsmile:
Et vu le froid qu'il fait, je crois que je vais pas y retourner de suite...
versace a écrit:
DavS16 a écrit:
:ptdr:
tu sais on a tous froid dans le garage... Par contre, mon futur garage sera chauffé :mrgreen:
Mon garage est dehors et c'est pas pret de changer pour le moment :mrgreen:
Pfff, et l'autre qui se plains....
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 21:03
Calay42 a écrit:
Ben ton conseil c'est de taper! :lolbis:
Sinon, pour ce qui est de la caisse, elle est sur chandelle mais pas super haute.
En fait, côté gauche et droit sont pratiquement à la même hauteur. :jap:
Ben ouai mais ta pas le choix tu veut que je te dise quoi...??
Le mieux c est de mettre deux chandelle du même coter à la même hauteur
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Evo Stage 2)
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2013 18:27
Etant en vacances pour les fêtes, j'ai un peu bosser sur la guez.
Montage de la durite d'air de 205 Gti avec filtre green
et une petite vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=TCnGdONdpGg&feature=youtu.be
PS: çà claque les culbu....
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2013 23:48
Il est nickel se manchon de 205 !! :-)
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 1:01
A oui quand même les culbus :?
Tu l'as peut être déjà dit mais pourquoi un manchon direct au lieu d'une admi dynamique? Même si tu enlèves le phare sur circuit,le filtre est à côté :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 8:57
J'ai un kit dynamique mais ils ne se montent pas sur ce moteur, et pas envi de le charcuter au prix où je l'ai payer. Ce montage est provisoire, il faut que je déplace la batterie dans l'habitacle, çà me laissera plus de place pour rallonger le manchon et partir chercher de l'air au niveau du phare gauche, Et monté un récupérateur d'huile à la place de la batterie.
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 12:07
n'importe quel kit dynamique tu sera obliger de le charcuté !!
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 10:24
Montage ligne inox oreca à la place de l'intermédiaire avec parflammes qui pèse un âne mort!!
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 17:40
Calay42 a écrit:
Impec' ça :bien:
Le mieux pour te sortir de cette galère c'est d'aller emprunter un gros arrache à un garage ou autre comme sa tu est sur ;) ya rien de plus chiant que de tapé pendent 3 jours sans resultat :clo:
as tu penser a dé cranter le rattrapage automatique ?
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2014 18:43
Je connais une technique mais c'est pas vraiment recommandé par tous c'est de chauffer avec un chalumeau et de passer régulièrement du wd40 si la barre refuse de sortir. Et après on tape! :cagoule:
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Evo Moteur Stage 2)
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 21:43
Today j'ai fait un peu de ménage dans le garage. :buzz:
Pas mal de choses de jeter, on entasse vite beaucoup beaucoup de merdier.
Et puis sur la fin, je tombe sur mon bloc qui avait serrer lors de ma première réfection moteur. Et là, je me dis: "Et si je lui redonner vie!"
N'ayant pas un gros budget, je n'envisage pas de monter des pièces perfo, mais uniquement faire un panachage de pièces oem. En gros, un montage hybride comme pas mal l'on fait, mais avec quand même quelques petites améliorations.
A la base, je m'appuierais sur un montage TOP GR N2 sauf qu'il n'y aura pas d'aac groupe n, mais celui d'xsi 1400.
La liste:
Moteur
Bloc cote mini
Culasse cote mini
Alignement des conduits ADM et ECHP
AAC 1.4 XSi
Jdc origine
Pistons JP4
Bielle et vilo origine
VM allégé
Poulie Alu
Boite
Couple court 13x64
J'essaierai d'ajouter le plus de photos possible au fil du montage.
Souhaitez moi bon courage :buzz:
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 2:24
Je croyais que tu passais en jp4,t'aura de quoi t'occuper la avec la réfection :)
hésites pas si tu veux des infos ;)
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 6:52
Le JP4 c'est vraiment pas pour tout de suite. J'ai fait un tour vite fait dessus, et y a pas mal de boulot, faut l'ouvrir complet pour repartir sur quelques choses de propre. Je ne sais pas combien de temps il a traîner à l'extérieur, m' enfin j'lai eu pour pas cher c'est l'essentiel ;)
Il me manque comme pièces:
Faisceau, Calculo, Papillon d'ADM, collecteur ECHP ( légère fissure => à ressouder ), toute la réfection moteur ET une boite. Y a du beaucoup de taff, mais une fois fini mon montage, j' m'attaquerais au 16s. ;)
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 8:22
La liste:
Moteur
Bloc cote mini
Culasse cote mini
AAC 1.4 XSi
Jdc origine
Pistons JP4
VM allégé
Poulie Alu
Boite
Couple court 13x64
C'est une culasse gros palier que tu as ?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 10:48
Oui puisqu il monte un AAC de 1400 !!
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 16:12
Ta trouer le collecteur? Faisceau et calculo tu gardes tout du 1600?
Si tu veux des pieces de 1400,j'ai encore un calculo et papillon,avec un collecteur d'admi de 1,6l 90 ou 100ch,les conduits sont plus gros que sur xsi,je te ferais un bon prix sur le tout ;)
