Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 8:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 140 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1400 Blanche
MessagePosté: Jeudi 01 Mai 2014 10:19
Et bien oui je comptais faire un alignement des conduits, d’ailleurs si tu pouvais m’expliquer la méthode, on m'en a parlé succinctement mais je n'ai pas tous les détails.
Ou si tu connais un sujet ou c'est expliqué je suis preneur.
MessagePosté: Jeudi 01 Mai 2014 16:13
une méthode "simple" (je met bien des guillemets hein !!!)
consiste à présenter la pipe d'admi et l'echappement avec de la peinture badigeonné dessus pour voir ce qu'il y a à enlever, d'abord avec une fraiseuse, ou une fraise monté sur une perceuse (faut pas être un bourrin)
puis après au papier de verre (ou toile émeri) de plus en plus fin et tu fini avec du papier à l'eau.
pas besoin de faire un poli miroir
certains raccourcissent les guides de soupapes d'admi, ça c'est au choix...
par contre forcément bien nettoyé après (ex nettoyant frein puis soufflette) avant de remonter ça va de soit.
je précise que c'est une manière "simple" d'expliquer. si j'ai le temps ce soir je retrouve les bons liens avec des images.
dit comme ça, ça a l'air simple, mais faut pas se planter, faut être patient et méticuleux ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Mai 2014 17:31
Oui je pense bien qui faut pas faire n'importe quoi.
Je viens d'aller faire le test de la peinture, et à priori je n'ai rien à enlever sur ma culasse puisque les traces de peintures viennent jusqu'au bord des conduits d'admissions, ce qui signifie que l'alésage de la culasse est égale voire plus grand que celui de mon collecteur à des endroits.
Je pourrais a la limite poncer le collecteur pour gagner un peu en diamètre à certain endroit mais je sais pas si ça ce fais ?
J'ai prit une photo ou j'ai colorié la trace du joint du collecteur.
MessagePosté: Jeudi 01 Mai 2014 18:33
alors le cercle rouge c'est le plan de joint on est d'accord?
tout ce qui reste à l'intérieur du rond rouge tu peux limer
voilà plusieurs liens certains sont ici et en voici un bien détaillé (c'est sur un 1300 de mini mais même combat)
tu peux aussi si tu le souhaite rogner sur la pipe d'admi c'est pas un soucis, faut juste pas passer à travers (comme c'est du plastique... y'a des risques)
http://www.miniaustindrome.com/t748-ali ... -admission
viewtopic.php?f=63&t=19748
et sur celui ci tu trouvera la liste des hybrides montés sur ce forum avec les listes de pièces.
viewtopic.php?f=2&t=26532
MessagePosté: Vendredi 02 Mai 2014 8:48
Oui le cercle rouge c'est bien le plan de joint.
Je te remerci pour les liens c'est bien sympa ! J'attaque ça cette aprem :bien:
MessagePosté: Mardi 06 Mai 2014 21:08
Salut à tous,
J'ai attaqué l'alignement des conduits (pas facile d’ailleurs j'ai déjà passé au moins 5 heures à poncer), l'admission et presque terminée et j'ai aussi légèrement agrandi les conduits de la pipe d'admission.
Je voulais savoir à quel grain m’arrêter pour l'admission ? J'ai lu sur un sujet ou ils conseillaient de s'arrêter au 180. Si quelqu'un à des infos là-dessus je suis preneur.
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2014 20:57
Salut à tous !
je viens vous donner quelques nouvelles de mon projet hybride qui avance tranquillement mais surement.
Le moteur est quasiment terminé, j'ai remonté la culasse du 1400 sur le 1600, remis la distribution et refais les étanchéités moteur.
Je recherche des injecteurs en 185cc par contre, si quelqu'un à ça a vendre ça m'intéresse ! Ou si quelqu'un sais sur quel véhicule ces injecteurs étaient montés, à part les Xsara.
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2014 23:38
Ca avance, vaut mieux prendre son temps et bien faire que tout redemonter plus tard :mrgreen:
Je crois avoir des injo en 185cc faudra que je regarde si tu trouves pas :bien:
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2014 11:53
Oui c'est sur :bien:
J'ai vu avec Ax10 transfo gt pour les injecteurs mais merci pour la proposition !
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2014 18:42
vivement la suite ! :bien:
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2014 19:02
jolie, vivement la suite!!!!
Photographe à www.rallyes2000.com - site photos/infos rallye région rhone alpes et alentour
Peugeot
106xsi <3
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 6:36
je vais suivre ce topic qui m'a l'air interessant et ou il y a du bon boulot !
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 12:06
Et bien merci, la suite devrait arriver ce weekend :bien: .
MessagePosté: Samedi 21 Juin 2014 13:21
Du coup j'ai avancé un peu en ce début de weekend, j'en ai profité pour repeindre mon cache-culbuteur, ainsi que pour régler les jeux aux soupapes.
Du coup plus qu'à attendre les injecteurs et le moteur sera quasiment prêt à être monté :bien: .
D'ailleurs je commencerai peut-être le démontage du 1400 demain je verrais.
Ps: Si un Modo pouvait me débloquer la section vente du forum ça serait sympa merci.
MessagePosté: Samedi 21 Juin 2014 13:23
Suite
MessagePosté: Dimanche 22 Juin 2014 10:53
C'est bien, ça avance, sa fait plaisir! :inlove:
jolie le cache en bleu vernis!!
prochaine étape?
Peugeot
106xsi <3
