Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 10:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: 106xsi 1,4 miami de 92
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 7:08
de rien nicolas67 ;)
sinon question bête, ma boite (qui de toute facon craque en 2eme) me semble "longue"
alors avant de la refaire, je prefere savoir si ca corresponds a une xsi ou a une xs
donc 2eme a 6000tours => 100km/h
3eme a 6000 tours =>150 km/h
ca vous semble normal sur une xsi?
merci d'avance :kakashi:
ce qui est impressionnant c'est la vitesse a laquelle ca va vite !!!!!!
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 7:46
Regarde le numéro (référence) de ta boite, on pourra te dire le couple (s'il n'as pas été remplacé par un autre en gardant les carter)!
En 5ème tu es a combien à 4000trs?
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 8:18
je teste tout a l'heure pour la 5eme, le numero de la boite se voit ou?
sur le dessus cote embrayage?
en meme temps il y a tellement de trucs modifies et bricoles sur cette caisse que ca va etre difficile de savoir exactement ce qu'il y a comme boite :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 8:41
La référence de ta boite est ici normalement, il faut passer sous la voiture pour y accéder, prends également un chiffon pour nettoyer car c'est souvent plein de graisse ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 22:23
petittest sur le retour du taff : 150 km/h a 4000 tr en 5eme
pour le numero de boite j'essaye de voir demain si j'ai 5 minutes
le week end c'est famille d'abord :bien:
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 12:11
Ça me parait long :bvoyons: Avec un 13x59 a 5000 on est a 140 environ! avec un 14x60 on doit etre a 145 je pense.
Attends d'autres avis mais envoi le numéro on va trouver ;)
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 15:18
la difference n'est pas si enorme en fait... :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 15:36
Non pas énorme, ça l'est plus avec un 13x64.
MessagePosté: Dimanche 19 Octobre 2014 16:03
bon, ben sur ma boite, pas de marquage visible :(
du coup j'hesite entre chpper n'importe quelle boite de 106 pour rouler et prendre le temps de refaire celle la,
ou rester je sais pas combien de temps sans rouler pour refaire celle la...
MessagePosté: Dimanche 19 Octobre 2014 21:28
Bizare que ce ne soit pas visible! tu as nettoyer?
Avant de la refaire assures toi que ce soit un 14x60.
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2014 10:37
De mémoire quand j'avais le 14x60 j'etais aux alentours des 150 a 5000tr/min, par contre j'ai des pneus en 195/50/15 qui sont un peu plus grand que l'origine
En 13x64 avec les mêmes pneus je suis à 130 à 5000 tr/min :dentier:
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2014 17:22
boite achetee en casse cet aprem, a priori une xs, au moins j'aurais plus la 2nde qui craque, le temps que je controle et refasse celle qui etait dessus au depart :bien:
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2014 17:27
sur une XS ou XSI car si c'est une XS ca ne doit pas etre un 14x60 :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 21 Octobre 2014 6:00
je ne sait pas ce qu il y a comme boite actuellement sur mon xsi, mais celle que je viens de racheter n'est pas une xsi ca c'est sur, apres echange des boites on verra ce qu'il y a dedans...
faut juste que j'ai le temps de le faire :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 21 Octobre 2014 9:55
les boite de xs
- axe en 16 ( moteur 1600 90 cv)
- 1 et 2 assez raprocher apres le reste plus longue que xsi
se qui est probable pour ta boite ( celle qui est sur ton xsi actuellement ) c est qu elle provienne d une 205 xs , j ai est une dans mon stock comme sa , et la ou est frapper les ref de boite le bloc est vierge ( donne meme l impression d avoir ete meulée ) a moin que se soit les reste d une voiture volée :buzz: :ange: :dentier:
pour info avec mon xs ( moteur boite d origine )
-2 eme rupture a 90 km/h
-3 eme rupture a 140 km/h
boite a pignonerie courte mais pas le couple
MessagePosté: Mardi 21 Octobre 2014 11:56
Merci pour les Infos LPS :kakashi:
