Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 4:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1469 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 74  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSi de 1995, 1.6 8 soupapes 206 000 kms
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2014 20:33
Je pense que tu aura plus vite fait de changer la boite directement pour une d'xsi 1.4
Après tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de puissance pour te faire plaisir
Une ligne avec décata une éprom au poil un bon châssis (amortisseurs,frein,pneus...)
Tu verra déjà une fois l'entretient fait tu voudra qu'elle roule au lieu de la démonter encore pour mettre un truc qui fait gagné 0.5cv
Ce n'est que mon avis
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2014 21:03
Merci et oui je pense que tu n'as pas tort sur le ratio gain/fiabilité.
Une boite de 1.4 xsi se monte en lieu et place ? faut que je cherche quoi comme ref précisement ? Les cardans sont en 16 sur la mienne si ce que j'ai trouvé sur le net est vrai, ils ne sont pas en 14 pour le 1400 ?
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2014 21:11
La plus part des pièces 1.4/1.6 sont les même pour les cardans je ne peut pas te dire comment sa se passe
Pour la boite la ref c'est 20cb68 ou un truc comme çà
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2014 21:35
tu as une boite de 1L6 donc axe en 16 les 1L4 xsi sont en axe de 14mm et donc tu peux garder tes cardan car il son plus court coté boite et ne tape pas sur l'axe du diff plus petit donc sur une xsi 1L4
c'est donc plug and play pour toi de monter une boite de xsi 1L4, l'inverse ne l'ai pas
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2014 22:03
Ah oki j'ai compris, merci beaucoup. Par contre le differentiel va manger un peu plus !
On me propose une 20CE95 en 14*60 mais je la trouve cher (200 euros) je vais voir.
Le gain est vraiment significatif par rapport à la mienne dont je n'ai aucune idée du couple de pont ????
Merci en tout cas. :bien:
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 8:28
Montcoudoux a écrit:
Hello et merci à tous, encore avec grand plaisir pour vous loger pour vos sorties au circuit d'Issoire (1/2 heures) pour le plus proche ou Charade (plus loin 1h), ca nous fera bosser et on en a besoin :jap: :jap:
Eh éh Krinix tu as vu la petite Jasmine, c'est une teigne ! un chat quoi :dentier:
Alors pour le garage pour l'instant il y a 30 stères de bois devant :( qu'il faut que je range !!! Mais c'est au RDC de la grange que je vais faire mon petit atelier ;)
Je me ferai alors plaisir à racheter du matos pour mécano (que je n'ai plus !) mais bon d'abord faut qu'on avance notre chantier ;)
Pour l'instant la 106 est dans le garage couvert mais non fermé. Et elle va se les cailler vu la chute des T°C :(
Bonne soirée à tous et hâte de pouvoir rouler sur grands trajets avec la so6 ! :bien: :bien:
Charade :inlove:
Putain c'est l'un de mes rêve d'y mettre les roues, et dire que j'ai failli le faire ça me tue !!
Le chat je sais ce que sais, depuis juillet j'ai un bon petit male répondant au nom de "JAG", il est de robe plutôt noire
bon va falloir enlever les stères de bois si on débarque tous un jour :jap:
outillage pour bricoler sans trop se ruiner :
http://www.norauto.fr/produit/mallette- ... 31745.html
pour commencer c'est très bien
ensuite faut acheter des clef tubes 20-30€
et on a le principal pour démonter une 106
je l'ai depuis 2008, mis à part un petit tournevis pète tous est en vie, même le cliquet après une bonne pluie (graissage derrière pour être sur que ça ne rouille pas au wd40)
par contre ce qui est bien avec les 106, c'est que les pieces sont adaptables de serie à une autre :inlove:
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 9:59
Ouaip tout ce qui est clé en tube alen ... ca va être une malette dans le genre bien que j'ai déjà quelques trucs (pour la plomberie, elec ...).
J'ai regardé surtout l'outillage spécifique, une chèvre, un support moteur d'atelier pour bosser sans se baiser le dos (qui l'ai déjà bien :? ) leve soupape, arraches moyeu c'est bien pratique, cric roulant, chandelles ..... là j'ai commandé un compressiometre (à 25 balles :? ) on verra ce que ca vaut. Bref j'ai trouvé des trucs à pas trop cher je n'ai encore commandé car là je ne peux pas mais d'ici un ou deux mois ca devrait aller et la trace entre le bois rentrer la voiture dans le garage sera faite je pense :dentier: Bon on a déjà 2 garage 2 voitures couverts, pas fermés mais couvert elle est pas sur le gazon !
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 10:07
Charade, c'est con il y avait un reportage sur un mag du Puy-de-Dome il y a quelques mois mais ila du partir au feu. Ils parlaient justement des limitations de bruit :?
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 11:42
Attache remorque :dentier:
Je n'ai pas lever les moquettes ca caille trop dehors :?
Une LP un AB ???? :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 11:50
Comment est foutu le limiteur sur les 106 ? dans les cylindres de roues ?
C'est quoi le trou, on dirait l'emplacement d'un capteur, pour l'ABS ? comme elle a l'ABS on peut l'avoir que sur les roues avant ?
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 12:22
moteur propre :loving:
le limiteur est cote arrière cote conducteur
il y a 2 ressorts
et l'abs fonctionne aussi sur les roues arrières
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 12:33
Faudra que je la mette sur chandelles !
Oui le précédent proprietaire était soigneux et l'a bien fait entretenir, à par quelques bruit de roulements (pas de roues) qui à mon avis proviennent du roulement de trans dans le support moteur inf, et la deuxième qui force un peu quand on chatouille un peu le manche elle va pas mal.
J'ai commandé un green déjà pour voir, et je vais probablement mettre une écope et percer le capot (de l'air frais y en plein chez nous :lolbis: )
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 12:54
Je viens de lire ton topic en travers, on est bien en Auvergne hein ? :dentier:
Pour les pistards, pour infos Charade organise des journée open de nouveaux via nomad (l'école de pilotage). Par contre limitation du bruit à 90DB à 75% du régime moteur. Et vu que vous avez hébergement chez montcoudoux vous avez plus d'excuse pour pas venir :p2 :p2 :p2 :p2
Si jamais tu a des question technique sur les xsi tu peux demande à Catal sur le forum-auto63 (car il vient plus ici) il est mécano chez Peugeot Clermont et il commence à avoir bosser sur quelques 106 vu qu'ils fait toutes les nôtres :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 13:22
Tu m'etonnes qu'on est bien avec 11hab/km² ça nous change de la région Parisienne :bien: :bien:
Bon Catal est mon nouvel ami alors :dentier: :dentier: :dentier: :dentier:
Je me suis inscrit, je vais aller recopier ma présentation !
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 14:35
c'est pas l'envie qui me manque, c'est les moyens depuis 2 ans :?
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 15:07
C'est vrai que c'est pas facile en ce moment :(
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 15:21
Elle est bien propre la so6. Sauf la moquette mais de ce temps-là pas facile de garder çà nickel.
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 15:28
Il lui manque un bon coup de polytrol sur les extensions quand même :bien:
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 17:02
Oui mais moi je veux qu'elle soit moche qu'on me la vole pas :lolbis: Par contre 0-100 en 3.5s et Vmax 110km/h à 8000 tr/min :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 17:31
Sa coute pas grand chose et sa change tout :bbah:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
