Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2068 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 130  Suivante
MessagePosté: Mardi 30 Août 2005 13:22
pour monter ce collecteur y'a pas eu modifs à faire?
J'veux dire tu l'as mis à la place de celui en plastique et tu as remis le papillon normalement...
Sinon ça à l'air sympa comme montage ,de toute façon tu ne peux qu'y gagner vu que celui d'origine est un peu moyen! ;)
C'est bien celui d'une rallye phase 1 non?
MessagePosté: Mardi 30 Août 2005 20:36
C'est bien un collecteur de rallye phase 1. J'ai aussi monté le boîtier papillon de cette voiture, car celui d'origine ne s'adapte pas au collecteur, et il est plus petit!
MessagePosté: Mardi 30 Août 2005 21:05
Bon, j'ai fait une mesure powerdyn. Une seule car j'ai rencontré du monde sur ma piste d'essai...
Je le répête, il ne faut pas s'arrêter aux valeurs max qui ne sont sûrement pas exactes... :cry:
Voilà le résultat :
Plutôt pas mal, et la courbe confirme mes premières impressions, à savoir une pêche supérieure au delà de 4000tr/mn.
Comparé avec ma précédente mesure (faite avec la même config , collecteur 4-2-1, etc. mais sans la pipe d'admisison, le boîtier pap et le KAD):
Puissance: un poil moins à bas régime, mais en haut ! :inlove:
Couple: moins plein en bas, mais ce n'est pas le point faible de la xsi 1.6 et elle reste souple à ces régimes, mais encore une fois, en haut! :inlove:
MessagePosté: Mardi 30 Août 2005 21:15
Ca donne envie! +1
MessagePosté: Mardi 30 Août 2005 21:21
C'est bien ce que je pensais (mais à l'inverse) :lolbis:
Je pensais que tu gagnerais en bas et perdrais en haut.. ba c'est l'inverse! ;)
MessagePosté: Mardi 30 Août 2005 21:35
Je ne comprend pas qu'on ne gagne pas partout. La même chose me turlupine pour les KAD et KADyn.
A mon avis c'est à cause de la charge moteur qui est mal calculé. Est-ce que je me trompe ne disant qu'il faudrais une reprog car vu que l'admission a moins de perte de charge, la dépression pour un régime donné est plus faible.
http://www.lmp.jussieu.fr/lmp/pages/act ... -pollu.pdf
MessagePosté: Mardi 30 Août 2005 21:48
Moi je dis une fois tout ça monté, une tit' Mokembo power ne ferais pas de mal...pour gagné aussi à bas régime... :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mardi 30 Août 2005 22:53
Tout simplement car on a la même gestion alors une reprogrammation permettrais je pense d'avoir un manque à gagner!
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 17:41
J'ai maté un truc sur les compresseur et donc en fait c'est la baisse de pression d'admission qui fait chuté la performance.
Cette chute de pression doit être vrai que pour les bas régimes.
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 17:57
Dis Jeanno c'est des pièces neuves tes collecteurs et papillon car elles ont l'air super propre?
Si c'est du neuf peux tu me donner une petite idée du prix que tu as payé l'ensemble?
Ca commence à faire pas mal de modifs elle doit être performante et sympa à conduire ou plutôt à piloter! ;)
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 19:10
Voilà le résultat :
Kikou...
Intéressantes ces courbes.
En fait, il est tout à fait logique de gagner en haut et de perdre un peu en bas avec ce montage. Le volume d'air conservé dans le plénum est favorable aux plages hautes et ralentit trop le flux d'air lorsque le régime est faible.
Pour compenser la perte, il faut ajouter de l'avance à l'allumage. La modif est simple à faire sur nos moteurs et je l'expliquerai un peu plus tard.
Sinon on s'est un peu fait chier pour l'installation mais le résultat en vaut la chandelle.
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 20:21
Problèmes de ralenti résolus ce soir!
J'ai monté le potentiomètre de l'xsi sur le boîtier papillon de 106 rallye, et ça a réglé redescendu le régime à 900-950tr à chaud. :bien:
J'ai dû bricoler un support et percer le corp du potentiomètre pour cela, car la distance entre les trous de vis des deux potentiomètres n'est pas la même et parce que les papillon ne s'ouvrent pas dans le même sens (bref, que du bonheur!).
J'ai réalisé donc un support à partir d'une chute du profilé alu qui m'a servi à fixer le ventilateur du radiateur (c'est pratique ces choses là :mrgreen: ).
Sans plus attendre, une photo du montage :
Ce n'est pas super beau, mais ça marche!
Je n'ai pas roulé plus d'un kilomètre, donc je ne sais pas si ça a fait complètement disparaître les montées en régimes à chaque fermeture du papillon de gaz (qui ne venaient pas comme je l'avais crû du câble d'accélérateur que je vais tout de même changer), mais ça en a tout l'air...
Titine est prête à affronter la ville à nouveau sans se faire remarquer (Imaginez un gars à un feu rouge dans une petite voiture de sport dont le moteur tourne pendant plusieurs secondes après l'arrêt à prêt de 3000tr. J'ai du vraiment passer pour un con, mais ce n'est pas grave, ceux qui ont pensé ça ne savent pas... :xsi: )
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2005 11:13
Ah tu as des montée en régimes quand tu laches et ca viendrait peut-etre du papillon d'apres toi?
Ah ah je vaischanger la sonde du pap alors sur la mienne.
J'en ai un stock maintenant.
Merci Talbot ;) .
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2005 12:47
J'ai un peu le même problème que toi jeanno106. Au lâcher de pédale, le ralenti reste pour ma part à 1500tr/min pendant 1 à 2 seconde avant de redescendre a 950tr/min, rien de vraiment gênent pour moi.
Au début de mon montage j'avais un peu plus de soucis mais j'ai réglé la valeur (voir la RTA pour la valeur en Ohm) de repos du potentiomètre (la petite vis qui stoppe la pièce en plastique ou viens d'enficher le câble d'accélérateur).
Les valeur des potentiomètres sont les mêmes dixit la RTA. En fait il sont `voisin`, mais bon c'est je pense une tolérance de fabrication. Pour ma par les valeur était voisine +-10% donc pas besoin de modifications.
De plus il faut faire une procédure de réinitialisation du moteur de ralenti (debancher la batterie un certain temps pour vider les mémoires, mettre le contact 10 sec, couper le contact 10 sec, mettre le contact 10sec et mettre en marche sans rien toucher! et attendre theoriquement jusqu'a l'enclanchement du ventilateur de refroidissement).
Maintenat que ton montage est fait c'est un peu tard, mais je t'invite quand même à vérifier ces 2 points....
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2005 21:16
J'ai bien pensé à régler la valeur au ralenti, mais j'ai mesuré la résistance aux bornes du potentiomètre pour les deux positions en butée (ouvert et fermé) et j'ai trouvé ceci : Entre deux des broches (A-B), la valeur ne change pas. Entre deux autres (B-C), la valeur augmente pour les deux potars, mais entre les deux autres (A-C), cette valeur diminue pour la xsi (normal, potentiomètre simple piste), mais monte pour la rallye (double piste ou potar HS?). De plus, la valeur fixe de la résistance n'est pas obtenue entre les mêmes broches sur les deux potars.
Quoi qu'il en soit, j'ai préféré monter le potentiomètre d'origine pour résoudre de façon radicale le problème. Cela a bien supprimé le problème de ralenti et les coups de gaz à la fermeture du papillon(!).
Merci tout de même pour tes conseils.
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2005 21:37
Alors Jeanno tu m'oublies? :roll:
