Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 140 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1400 Blanche
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2015 20:24
Pas de prob, ça sert à ça les forums après tout ;)
Pour les remettre c'est le même principe, tu prends appui de l'autre coté de la traverse et tu visses au niveau de l'axe. (il est préférable d'être plusieurs pour cette étape, parce que ça force pas mal quand même)
Je n'ai pas chauffé la traverse pour ma part et oui j'ai tout de même mis des graisseurs, car impossible de remettre les entretoises en plastique d'origine, donc j'ai blindé l’intérieur du bras de graisse.
Pour la durée de vie je te le dirai à l'usure ;), mais généralement les gens qui montent des bagues en bronze en rallye sont plutôt satisfaits.
Alors pour le tube c'est compliqué ^^ Les trous c'est parce que j'ai soudé un autre tube à l'intérieur pour avoir le bon diamètre, c'est du bricolage mais ça marche nickel. J'ai fait ça car impossible de trouver un tube costaud au bon diamètre :?
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2015 20:37
Hi hi pour le tube j'ai pensé un moment en voyant les trace de chalumeau que c'etait pour chauffer :dentier:
Merci merci ca y est j'ai tout compris, j'en acheterai un pas cher à refaire avant de la faire sur le mien quand même :dentier:
Je n'ai pas compris où vont les entretoises en plastique :bourrer: :bourrer: :buzz: :buzz:
Encore un grand merci car d'après ce qu'on lit partout c'est vraiment la bête noire de la 106 ce train AR. J'en ai vu des reconditionné à 400 euros + 150 de consigne, ca pique un peu effectivement :? :?
Combien coûte les bague et axe de traverses ? C'est même étonnant qu'ils les vendent au détail.
Encore un grand merci :jap:
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2015 8:27
ah oui un peu fort
Montcoudoux
les axes sont au détail, des exemples:
http://www.apd-fr.com/essieux-peugeot-c ... t-106.html
ou
avec bague bronze
http://www.tricompetition.com/fr/pieces ... -saxo.html
à cela faut ajouter deux embouts graisseurs environ 3-4€
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2015 8:45
Merci Krinix :bien:
MessagePosté: Dimanche 22 Février 2015 19:41
Salut,
Je viens vous donner quelques nouvelles de la 106.
Pour commencer j'ai enfin pu monter mes jantes mi16 :D
Du coup j'ai acheté 4 cales en 16mm, et des goujons plus longs :
Et du comme un garage vient d'acheter un banc de puissance dans mon bled, j'en ai profité pour la passer pour voir combien elle sortait au final avec le moteur hybride.
Résultat des courses, 111ch à 6000tr/min mais un plage de couple plutôt correct d'apres les gars qui me l'on passé.
MessagePosté: Lundi 23 Février 2015 8:01
sympa la mise a jour
MessagePosté: Lundi 23 Février 2015 19:48
Merci :bien:
MessagePosté: Lundi 23 Février 2015 20:17
Joli taff
MessagePosté: Mardi 24 Février 2015 19:04
:bien: :inlove:
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2015 14:01
Sympa la so6
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2015 9:16
Bon anniv
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2015 22:27
Salut
Je suis un peu à la bourre mais merci KRINIX ;)
Quelques nouvelles modifs vous arriver pour la 106, j'ai trouvé un tu5j4 pas trop chers avec un faisceau donc je vais bientôt passer l'xsi en 16 soupapes :D (L'hybride ma mis en appétit il me faut encore quelques ch en plus ^^)
Au programme un petit travaille sur les conduits de la culasse, une paire d'arbres à cames et une reprog pour harmoniser tout ça. Et peut-être une admi de c2 vts si j'en trouve une pas trop cher.
Je ne suis pas encore décidé sur quels arbres à cames je vais prendre, si vous en avez à me conseiller n’hésité pas, sachant que je veut rester avec les piston d'origine.
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2015 8:10
beaucoup mettre des aac groupe N (280*8.9)
si tu a un budget de 1000-1500€, oriente toi vers les references catcams 708 et 743, mais attention si culasse trop rabottée ca passera pas
encore une 16s xsi qui voit le jour
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2015 17:00
Merci pour le conseil :bien:
Mais les 708 et 743 sont donnés pour 10 mm de levée maxi ce n'est pas déjà trop même avec une culasse aux côtés d'origine ? Et avec ces arbres je dois passer en ressort renforcé je pense non ?
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2015 17:35
sympa, je me dirige vers la même motif dans peu de temps.
Par contre ça sera peut être un 3 broche donc plus prise de tête.
MessagePosté: Lundi 30 Mars 2015 19:30
Merci
Oui effectivement avec les trois broches c'est plus galère appriori, bon courage quand même :bien:
