Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 336 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: [Vincent-42] 106 XSi Bleu miami 92'
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 8:05
+1
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 19:36
Merci pour l'info des baguettes , de toute façon il faut que je passe a Peugeot pour toute les agrafes , et les sigle arrière avec des joint d’étanchéité de porte
Antoine , je compte y faire pour l'actuateur , dès que j'ai 5 minutes je le démonte et le passe a l'ultrason :)
Sinon j'ai commencé a viré la colle pour voir les trou , beaucoup de boulot de soudure en perspective :bsmile:
et le bas de caisse bien malade :bbah:
Donc je peut pas trop bossé dessus vue que les voitures client au boulot sont prioritaire , samedi je vais bossé toute la journée dessus , donc au programme :
- Démontage de tout les éléments ( antenne , serrure de hayon , PC AV/ARR , feux... )
- Décapage de tout les trou et commencé a voir pour les bouché
- Fabrication de pates en métal pour bouché le trou du cligno sur les ailes
Je vais aussi tiré les roue pour voir la gueule des rotule / cardans ect...
Voilà , et j'attend le devis de 2 fournisseur de peinture pour : apprêt , 3l de base dilué et 5l de vernis avec durcisseur :p3
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 19:49
Je suis content de la voir entre tes mains, elle va revivre après ce massacre ^^
Pour le défaut d’étanchéité toutes les Peugeot nous le font ^^
Bon programme :bien:
« Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 20:10
Merci ça fais super plaisir et sa motive a fond pour la suite ! :bien:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 20:19
Wahou le chantier !
Tu commence avec du lourd pour ta 1ere xsi, l'ancien proprio l'a ruiné !!
Pour le coup sa fait un bon apprentissage^^
Je te souhaite bon courage , je sens que tu va nous faire un truc propre :xsi:
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 20:27
Merci , et oui il y a du boulot mais ca ne me fais pas peur , au contraire j'aime quand il y a du boulot
Voir une voiture ou autre machine dans un état minable et la remettre niquel rien qu'avec ses mains , j'adore ce sentiment de fierté et de satisfaction ^^
Au passage , je n'est pas de passage de roue avant ni arrière , toute la terre/boue et autre crasse passe partout contre les portière et autre
J'aimerais savoir si les passage de roue de 106 Ph1 normal passais sans soucis ?
Idem pour le capot que je compte changé , c'est les mêmes ?
Merci
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 20:59
Merci
Oui c'est les mêmes logiquement, tu es de quel coin ? Car j'ai ceux de ma donneuse d'organes dans un coin, je peux te les donner ça me débarrassera :bien:
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 21:18
Je suis a 30 minutes de Saint etienne (42)
Puis pour le capot ca passe sans soucis ceux de ph1 normaux ?
:ange:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 21:41
Le capot est le même pare contre attention les passages de roues sont plus long sur xsi et rallye (ph1) du au pare choc plus bas ;)
Bien évidement je crois que ce n'est plus fabriqué :yeux:
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 21:48
D'accord merci , si MINAT0 est trop loins j'irais voir en casse auto voir si il on ce que je cherche
J'ai aussi un collecteur 4/2/1 Devil qui traine dans mon garage , un mec me l'a donné quand on est aller cherché un capot en covering carbon pour la VTS d'un amis , j'aimerais bien refaire le collecteur et le momifié , mais il faudrait combien de mètre de bande thermique pour le momifié complètement ?
C'est bon j'ai fini de vous embêté avec mes questions :cagoule:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 8:01
Oh le massacre. Bon courage pour la suite car tu as du boulot.
Mais vu ta motivation je ne me fais pas trop de souci elle va êtr nickel cette petite xsi.
Encore une qui va être sauver. :winner:
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 8:21
Je suis en Mayenne et Nantes... 6h30 de route, ca fais un poil loin ^^
Pour le Collecteur je te conseil de ne pas le momifié, je trouve ca plus chiant qu'autre chose, Atch53 l'avais momifié et ca n'avais pas donné grand chose !
Même Daluz deconseil de le momifié (un ami l'avais fais sur sa Zx acav, il s'est bien fait engeuler par Mr Daluz ^^
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 19:17
Aha c'est sympa :)
J'en est parlé avec le père d'un amis qui fait du rally et me la conseillé pour gardé les gaz bien au chaud
et pour que sous le capot il face moins chaud aussi donc après je sais pas :bvoyons:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Dimanche 22 Février 2015 12:55
Salut tout le monde !
Donc voilà hier j'ai attaqué le démontage de la bestiole et j'suis tombé encore sur quelque mauvaise surprise
Début des hostilité pour Mlle !
Demontage de tout l'intérieur arrière pour avoir accès au trou repercé pour les extension de saxo , pour pouvoir les rebouché sans foutre le feux a la voiture
Mauvaise surprise en démontant le feux arrière gauche , je peut faire comment pour réparé ? :(
& la motorisation , 1.4 tout d'origine mais pas pour longtemps :wilo:
Voili voilou , je continue demain matin le démontage et j'attaque le poncage
Mon moteur de lève vitre droit et HS la vitre ne descend plus..
Et vous savez si les joints de porte et joint de vitre ce trouve encore chez peugeot ? merci
Défenseur des Miami
MessagePosté: Dimanche 22 Février 2015 13:25
pour ta fiche avec fils coupé prends en une sur une 106 phase 1 n'importe laquelle et ressoudes les fils propres
MessagePosté: Dimanche 22 Février 2015 20:59
D'accord merci , savoir si je peut faire un tour dans une casse qui autorise l'accès au véhicule accidenté , ce qui et rare chez moi , je me débrouillerais , merci du conseil :bien:
Défenseur des Miami
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
