Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 541 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 34  Suivante
 Sujet du message: Re: ma ptite xsi bleu miami news problème allumage
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2015 14:20
ton module d'allumage est bon?
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2015 14:44
je l'ai remplacé dans le doute, et ca fait pareil avec les 2
Liste des pièces remplacés:
- calculateur,
- module d'allumage,
- relais double,
- bobine,
- bougies.
le problème persiste.
au début elle ne le faisait que en commençant a chauffer. maintenant c'est n'importe quand
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2015 17:00
refait ton faisceau moteur pour partir sur une base sur dans un premier temps ;)
je les refait si besoin.
as tu fait un diag moteur? un simple fil suffit
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 7:22
Verifie les contacts 1 et 2 du module MTR04 et le contact 1 de la bobine.
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 11:34
Vérifier les contacts ? Comment ca ?
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 11:58
Je vais essayer de chopper un module en casse et si besoin, je partirais sur un neuf.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 13:33
Regarde si les contacts ne sont pas oxydés ni trop ecartés
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 17:40
Aucun contact oxydé et ils ont tout été resséré ce week end et toujours meme maladie.
J'ai pas mal regardé sur le net ces derniers jours mais pas beaucoup parlent du coup du klaxon. Toutes mes recherches m'ont dirigés vers le module. mais pourquoi elle tourne sur ses 4 cylindres lorsque le klaxon est en marche ?! Je n'ai pas la reponse pour le coup. Je seche sur place :lolbis:
Ça fait une semaine que je roule en zx, certe je fais des economies, ce qui n'est pas négligeable mais le fait de savoir que mon bolide est mal en point, dans un garage sombre sans pouvoir se degourdir les roues me fait mal au coeur.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 19:42
C le premier mois le plus dur.. :cagoule: :dentier:
La c fort quand meme tu klaxonne paf sa marche ! Mousse expansive dans le klaxon et engager en continue c bon roule mimile :ptdr:
Nan serieusement j'arrive pas a comprendre sa crise non plus :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 19:49
C'est peu etre dure a croire mais oui.
Et il y a quelques semaines, le klaxon deconnait. Il marchait pas a tous les coups.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 20:15
Verifie la masse du klaxon et regarde si il n'y a pas une autre masse avec.
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 20:36
Merci jack. Je vois ca demain et je vous dis ca que je trouve ou non.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 20:45
tu as clairement des souçis de faisceau, le seul truc c'est que le faisceau klaxon est indépendant de celui moteur donc bizarre, vérif la masse batterie sur caisse et boite
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 21:05
Deja fait... Je les ai demontés, verifié les continuités, passé un coup de toile emerie, puis nettoyant contact pour avoir deux surfaces propres et conductrice. Et cepour 3 masses. (caisse a coté de la batterie, masse boite et la masse des phares sous le phare droit juste que tans que j'y etais autans la faire aussi lol)
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 21:14
Bizarre bizarre ton affaire la
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 21:37
ptetre le faisceau derriere le TDB qui deconne ??? :bvoyons:
