Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 20:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 541 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: ma ptite xsi bleu miami news problème allumage
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 19:42
C le premier mois le plus dur.. :cagoule: :dentier:
La c fort quand meme tu klaxonne paf sa marche ! Mousse expansive dans le klaxon et engager en continue c bon roule mimile :ptdr:
Nan serieusement j'arrive pas a comprendre sa crise non plus :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 19:49
C'est peu etre dure a croire mais oui.
Et il y a quelques semaines, le klaxon deconnait. Il marchait pas a tous les coups.
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 20:15
Verifie la masse du klaxon et regarde si il n'y a pas une autre masse avec.
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 20:36
Merci jack. Je vois ca demain et je vous dis ca que je trouve ou non.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 20:45
tu as clairement des souçis de faisceau, le seul truc c'est que le faisceau klaxon est indépendant de celui moteur donc bizarre, vérif la masse batterie sur caisse et boite
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 21:05
Deja fait... Je les ai demontés, verifié les continuités, passé un coup de toile emerie, puis nettoyant contact pour avoir deux surfaces propres et conductrice. Et cepour 3 masses. (caisse a coté de la batterie, masse boite et la masse des phares sous le phare droit juste que tans que j'y etais autans la faire aussi lol)
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 21:14
Bizarre bizarre ton affaire la
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 21:37
ptetre le faisceau derriere le TDB qui deconne ??? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 21:42
Dans le genre bizar la mienne en tien une couche aussi tu ferme un carreaux le poste seteint puis ce rallume et mes wafning allumer les enseinte ce leve au rythme des wafning.. Alimenter en 7v au passage :ptdr:
Le mec a fait le pourcho au niveau du faisceaux et a mon avis il a piquer c masse la pour le poste
Donc t pas le seul meme si moi c tout de meme moins grave
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 22:43
Ce qui m'a fait eliminer le tdb c'est qu'en trifouillantle faisceau moteur sous la boite a air, un coup ca marche un coup ca marche pas.
Ah oui quand meme. Radio arning et vitres elec c'est sympa colme melange... Ca doit etre trop casse bonbon.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 22:53
ah bon ba sa va , de la chance !!!!!
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 6:23
Je te confirme pf car je l'ai depausé une foi, c'esi chiant lol. Alors j'ai pas trop envi de recommencer :dentier:
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2015 7:47
Mets un ohmmètre pour vérifier les continuités et bouge le faisceau pour voir si tu n'as pas de coupure à un moment
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2015 20:25
Nous avons deja testé les continuités et bougé le faisceau. Nous n'avont décelé aucune coupure...
Mais n'est il pas possible de tester le module en lui meme ?
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 7:05
Pour tester le module il faut faire un montage provisoire avec la bobine, le module une alim 12V. et un générateur pour les impulsions d'allumage.
Tu fais fonctionner un certain temps tu chauffes le module avec un sèche-cheveux
Comme ça tu testes presque en réel.
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 11:11
D'accord donc sans generateur, c'est pas possible...
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 12:20
Sans generateur tu ne peux pas commander le module
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 21:10
Si tu veux te faire chier tu relie a un oscilloscope ( tu c le truc de brin en physique chimie ) :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 02 Août 2015 0:20
Ouai je vois lol. J'en ai bouffé meme en bts sur l'allumage de la 307 lycée lol
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2015 6:18
Salut les gars, bonne nouvelle, la xsi tourne sur ses 4 cylindres. Aprés plurieurs test et verif, nous en sommes arrivé a la conclusion que le module etaih hs. J'en ai donc commandé un que j'ai reçu mardi. Monté mardi soir, depuis, nikel !
Merci a tous pour votre aide.
Rasso la roche/yon:
