Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 15:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi 1.6l 8s // PF47
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2016 16:14
Pour moi il te manque la pièce qui ce trouve sous la butée en caoutchouc
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2016 21:43
pareil car ça peux pas passer au travers sur une saxo, 106, ax
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2016 22:50
En ligne
oui j'ai verifier tu as raison, je l'ai pas mise, je l'ai jeter....
heureusement que j'en ai recup sur les jambe de xs que j'ai recup ya quelques semaine...
Du coup j'ai remonter et c'est niquel :D
ouep, resolu, c'est la fatig sa j'ai pas calculé en remontant :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 03 Août 2016 22:29
moi j'en connaît qui suce ma roue arrière!!!!!!
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2016 9:25
content que ce soit rentrer dans l'ordre
MessagePosté: Dimanche 07 Août 2016 23:03
En ligne
merci les gars ;)
Suite:
remise au propre du train arr,
une bonne heure voire deux de nettoyage,
ensuite blaksonnage complet 2 couche,pendant 2h :bourrer:
plus qu'a le monter :up: :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 08 Août 2016 7:18
ca va finir tous neuf cette histoire
MessagePosté: Lundi 15 Août 2016 10:59
En ligne
ouep :)
Suite:
- train arr remonter
- susp arr remonter
j'ai voulu monter mes etrier disque 283mm avec durite avia good, sa passe passe faut meuler
partout et meme en meulant au max sa passe pas....
MessagePosté: Mardi 16 Août 2016 18:38
En ligne
Suite:
-embrayage neuf
-flexible frein arr neuf
-collier durite pompe neuf
-gaine thermo pour les cable qui vont a la batterie dans le coffre
MessagePosté: Vendredi 19 Août 2016 17:44
En ligne
Suite:
-petite reparation du bloc chauffage et new radia donc
-exctincteur 1 en place
MessagePosté: Vendredi 19 Août 2016 20:06
Mon gars... j'avais déserté ta présentation et en revenant j'me demande bien comment tu fais pour avancer si vite ? Tu ferais pas du vélo des fois ? Bref vazi mec, je t'encourage à fond !
jbstarr was here ...
MessagePosté: Lundi 22 Août 2016 0:27
En ligne
yoP, ouai mais moi je trouve jvai pas assez vite :mrgreen: sa traine ,
pour le vtt on ta parler de moi :bvoyons:
merci ;)
Suite:
conduis adm/ech,chambre fini, montage du aac 300° dans la culasse,
montage des new joint de queu,new spy coter poulie,
a venir: rodage siege/porté pour pouvoir remonter les coupelles,ressort catcam,la rampe de culbu et reglage.
Calcul du RV en cour si je m'endor pas lol :ange:
empreinte piston ou pas ???? :ange:
MessagePosté: Lundi 22 Août 2016 0:39
En ligne
suite photo
MessagePosté: Lundi 22 Août 2016 0:46
En ligne
Suite photo de la page 27:
plaque plexi perçé,j'ai un volume qui me satisfait
MessagePosté: Lundi 22 Août 2016 21:43
En ligne
Suite,
rv calculé, jsui a un peu moins de 13.3/1 (j'ai calcul pour un joint en 0.6d'epaisseur !)
[b]recap: [/b]
-bas mot jp4 piston bombé
-culasse 8s bien sur :mrgreen:
-joint 0.67 c2vts
-chasse en chambre retiré (volume (v) de 34ml/34cm3) + chambre completement retravaillié
-culasse surfacé de 0.4mm
-utilisation FULL E85
- AAC 300°
si je monte un joint en 1.2mm d'origine, j'obtient un RV de 12.7/1
*(calcul avec (v)bombage prit en compte, (v) epaisseur jdc, ect)
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2016 13:43
En ligne
Suite:
-montage ressort coupelles
