Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi 1.6l 8s // PF47
MessagePosté: Lundi 29 Août 2016 8:10
nickel pf47
dis moi pourquoi prendre des disques de RC pour du 283??
ils ont une particularité :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 29 Août 2016 17:28
Sympa les modifs sa avance bien :kakashi:
Si je me trompe pas c'est les seul qui se monte sur chipo. Ceux de 307/406 ne ceux monte pas.
MessagePosté: Lundi 29 Août 2016 21:51
ceux de 307 fiul sont les meme que les rc (pas tt les moulin), 406 et autre sa va pas a cause du deport,et a la largeur aussi qui joue si c du 22/24/26/28
kiki kawa bounga a écrit:
nickel pf47
les disque de rc vont avec les etrier de 406v6 ;)
Suite:
-rodage soupape ok, pas de fuite c etanche :buzz:
- le remontage continu des pti truc par ci par la
- injo4g qui seront sous 3/3.5bars pr le demarrage (195 ou 200cc 406 v6 ou coupé 2l) pour commencé
MessagePosté: Lundi 29 Août 2016 22:17
Suite:
bon ba les étrier 283 vont pas avc les disques de rc 283 monté sur jambe de force,
comme avec les disque 283 de 406 > cause fixation trop éloigné,
par contre le problème de déport que javai avec les disques
de 406 a été réglé avec ceux de RC,
sinon des bricole , peinture support d'attache extraction,gros nettoyage du demarreur qui etait en etat huileu,
new thermostat d'eau
MessagePosté: Lundi 29 Août 2016 22:43
Pour les étrier 283 il faut soit des chape 307hdi ou 206RC les chape 406 sont pas bonne. J'ai eu le soucis avec mes 283 quand je voulais les monter
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2016 14:47
merci pour l'info, je galerai comme en plein pacifique la :mrgreen:
suite:
un disque de calage, a suivre poulie reglabe
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2016 21:53
Suite:
un peu de matos
remontage faisceau,colonne,neiman....
MessagePosté: Mardi 06 Septembre 2016 7:48
ça se remonte bien ici.
Vous passez tous en Brembo c'est ouf.
Pourquoi?? autant de montage Brembo?
Hormis que cela freine fort bien sûr :bien:
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2016 22:06
2x plus leger qu'un 283 classique ou 302/5 classique,sa chauffe moins
( etrier alu vs etrier fonte classique),look sympa,gros gros freinage,
qualiter meilleur qu'un etrier classique,changement plus facile des plaquettes,sa rouille pas etrier peint,
apres bon pour 930kg...., moi si c'est trod je diminurai
Suite:
> tout les ouvrant sont en carroserie sa y est :winner:
MessagePosté: Jeudi 08 Septembre 2016 17:53
suite:
je pense partir sur le RL de citroen C4,
-La sonde de temperature d'eau neuve est arrivé
-celle de temperature d'huile est tjr en commance
pour celle de niveau et de pression je reprend celle de jp4
au final tt mes sonde seront neuves :D
MessagePosté: Lundi 12 Septembre 2016 9:48
faudra que je vienne voir ton bolide, une fois fini pf47
elle va être parfaite :bien:
MessagePosté: Lundi 12 Septembre 2016 10:14
effectivement elle va finir neuve cette chipo
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2016 19:28
avec plaisir ;)
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 6:48
le récupérateur tu as eu combien de buse avec? car la je les trouvent petites
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 16:42
heuuu :bvoyons: 2 branchement c'est tout
MessagePosté: Mercredi 21 Septembre 2016 7:22
j'ai eu 4 buses dans le miens, 2 petites 9mm et 2 plus grosses 15mm, la celle que tu as correspondrais plus aux petites que j'ai eu
