Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 10:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 60  Suivante
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 >sa tousse, problem arivé essence
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2017 18:00
Si l'essence n'arrive pas à la rampe c'est peut etre le filtre à essence bouché ou inversé ou une durit métai écrasée dans la carrosserie ou l'arrivée et le retour essence inversée
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 >problem essence> stanby 1 semaine
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2017 13:58
jbstarr a écrit:
Salut PF ! Pour tout ceux qui ressentent le froid comme moi t'as une astuce ?
Décidément ton projet est bien vaste ! Hâte que ça tourne pour que ça te récompense !
2 pantalon sport style addidas pyjama, maillot de corps moulant,trois sweat capuche et tour de cou très important
>hate d'attaquer la peinture des morceaux
filtre a essence ok, retesté hier soir
durite ok dans le bon sens
faut je verifier que la capsul sytec va bien dans la rampe xsi
IMAG1275.jpg [ 171.38 Kio | Vu 2876 fois ]
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 >stanby 1 semaine gros travaux gara
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2017 21:59
je dirai que tu as trop poussé tes injos dans la rampe du coup pas évacuation possible et ça reste sec car sous pression :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2017 22:57
ta mise a l'air es ok?
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2017 14:20
non, injo bien en place
oui
Suite,:
- j'ai le carburant qui arrive en rampe maintenant +1
- ma pompe s'actionne au contact 3 sec et se coupe jusque la OK
> mais lorsque j’enclenche le démarreur elle marche pas ..... :blague: normalement elle doit ???
peut etre c'est mon capteur pmh qui detecte pas que le moteur tourne,
mais il fonctionnait avant :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2017 14:43
Ta pompe fonctionne 3 secondes à la mise du contact pour mettre la rampe en pression.
Elle redémarre quand le démarreur est actionné.
Si ce n'est pas le cas c'est un problème de capteur PMH ou de. faisceau
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2017 14:50
oui ce n'est pas le cas :?
jgo chercher un capteur pmh en casse ;)
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 >pompe s'actione pas au demarreur
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2017 20:44
Connais tu ce document ?
4060001.jpg [ 63.63 Kio | Vu 2802 fois ]
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2017 0:32
Non sa me dit rien,
les couleur en bas a gauche pourquoi sont elles presentes ? :mrgreen:
Suite:
- retour en arriere,
mon essence arrive finalement pas en rampe, c'est tjr le meme probleme,
avec la capsule d'origine 3B comme mon regul reglabe,
j'ai nettoyer les durite a la souflette,la rampe, rien est boucher, tout est bien monter,
du coup je pense que la pompe pressurise pas, peut etre son clapet anti retour
de niké ?!?
Du coup, j'ai prit une pompe de s16 a ax10
ainsi qu'un alternateur.
Teste demain +1
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 > new pompe S16
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2017 10:51
C'est une page du document de présentation du coupé 406, l'esquisse de Pininfarina. Les touches de couleur sont 4 couleurs disponibles.
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 > sa tourneeeeeeeeee :) yes !
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2017 0:39
Je me disai bien , sa doit remonter a 94/95 en etude, deja a lepoque magnifique tjr autant aujourdhui :brs:
Suite:
Bon jai mis une pompe de s16(merci ax10)
Sa tourne pas...Je rechange de regule
Sa tourne pas.....Je renetoye la rampe
Sa tourne pas.....Je change de filtre essence
Sa tourne pas.....
Je remet mon regul réglable, et j'inverse l'arriver en rampe des durites
Je teste dans une cuvette et la l'E85 sort des injo
Yes yes yes !
Jsui bete jai inverser l’arriver en rampe.... :?
Bon a froid sa tient pas le ralentit normal, 5min âpres sa tient a 1000trs ,le top est 1200trs
Pas de fuite , rien a signaler, remise des niveau, La ligne rc racing débite :kenshi: les oreille
J'ai ensuite remplacer mon alternateur dégrader par un valeo 70A en très bon état (merci ax10)
Un gros coup de nettoyage a la brosse a dent et il est comme neuf,
Une fois monter le démarreur a encore plus la patate, sa démarre au quart a 100%e85
Une fois démarré avec le new alternateur, le voyant diag s'affiche plus.
Reste un problème que j'ai depuis que j’ai cette xsi:
La température d’huile au compteur marche pas, Sonde ok, problème compteur ???
IMAG1299.jpg [ 207.19 Kio | Vu 4215 fois ]
IMAG1295.jpg [ 108.09 Kio | Vu 4215 fois ]
IMAG1292.jpg [ 149.28 Kio | Vu 4215 fois ]
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2017 11:34
Les durits inversées ont été citées plusieurs fois.
D'origine, la durit arrivée essence est plus grosse que le retour.
Enfin ça tourne c'est le principal !!!
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2017 15:19
top les news :bien:
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2017 18:32
Suite,samedi 28/01:
-Démarrage :kakashi: 1an et 2mois apres le debut du demontage complet,
Pour restauration, changement chassis, prepa :
>>>> https://www.youtube.com/watch?v=D5jE4dEy0Is
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2017 17:22
Oh c est bon ça de l entendre
Bravo a toi
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2017 21:25
Impeccable, bon courage pour les finitions
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2017 16:23
Cool le démarrage, ça met un bon coup de fouet au moral :bien:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2017 7:23
Bravo a toi
grave,trod de bruit par contre :cagoule: sans pf et inter origine!
je vais mettre un silencieux de 550mm de long et 100mm haut sur l'inter (via bps racing),une tresse sur le decata pour absorbé les vibration
si sa suffit pas, je mettrai le silencieux origine mais vider avec une mitraillette
en ligne droite dedans,le tout remplie de laine et ressoudé ,sortie modifier en coude a 45 ,50mm +1
merci ;)
c clair :) Merci du soutient en tout cas c'est sympa :D
Suite:
-bon la xsi en standby car j'ai du taf sur la coupé pour au moins 1 mois ,j'ai le bloc de RS a la maison , pour les pistons plat :D
Pour la xsi,j'ai juste commandé un radiateur plus large : 30mm contre 23 avec le valeo
https://www.oscaro.com/radiateur-du-mot ... 6072-470-p
et j'ai commander un filtre a air habitacle au charbon actif , jsui paré contre la polu en idf :ptdr:
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 :standby
MessagePosté: Lundi 06 Février 2017 11:11
bravo pf
content de l'entendre tourner, c'est juste agréable limite jouissif de démarrer son propre taf.
:jap: hâte de voir le bolide maintenant :inlove:
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 reprise debut mars
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 15:26
bravo pf
merci , oui sa tourne , merci de me suivre depuis le debut ;)
Suite samedi 11/02:
-changement radia
-filtre a air habitacle
Suite lundi 13/02:
- autocollant recu, merci lukiller83 ;)
IMAG1378.jpg [ 104.84 Kio | Vu 3763 fois ]
IMAG1361.jpg [ 304.67 Kio | Vu 3763 fois ]
IMAG1360.jpg [ 365.2 Kio | Vu 3763 fois ]
