Nous sommes le Mercredi 28 Janvier 2026 11:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 317 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Kroswell's Daily : Moteur remonté !
MessagePosté: Mardi 07 Février 2017 17:43
SL_
Ton radiateur, c'est pas le bon selon moi.
Pour le volet papillon de la pipe d'admission de Saxo 1.6L de 1999, c'est pas le même potentiomètre
que celui de XSI 1.6L (ou 1.4L), mais le même que S16 120ch.
Le pas à pas est idem celui de XSI 1.6L mais pas 1.4L qui à une vanne Bosch comme les XS 1.6i.
MessagePosté: Mardi 07 Février 2017 18:53
en effet c'est le petit modèle de radiateur 'avais remarqué aussi, mais pour commencer ça suffit, sur l'ax gti il est pas plus gros que celui la
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2017 9:39
Exact, c'est le radiateur du 1.1L. Un de xsi est prévu, mais toujours pas reçu, pas avant 15j... Bref, ça devrait pas m'empecher de la roder comme ça.
Sinon bien vu JB pour le réchauffeur, un truc de moins à brancher !
 Sujet du message: Re: Kroswell's Daily : Ca démarre !
MessagePosté: Mardi 14 Février 2017 9:52
Salut à tous !
Un bilan de ce qui s'est passé depuis vendredi.
Vendredi soir, je branche correctement le câble d'accélérateur, l'alternateur, les durites d'essences et 2 3 conneries. Tout tremblant je tente de faire tourner le démarreur... avec succès !! j'ai eu du mal à m'endormir tiens...
Samedi matin, je vais pour remonter la ligne d'échappement. Pour cela je récupère le collecteur du 1.1 (identique) en bien meilleur état, quelques goujons. Je remonte ça, avec le col de cygne du 1.1 car il a le trou pour la sonde lambda (que n'a pas le col de cygne du 1.4 d'origine...) et là soucis : le col de cygne ne passe pas... :? je matte un peu les forum et me rend compte, ce que je ne savais absolument pas, la hauteur de bloc du 1.1 est effectivement moins importante que celle du 1.4...
Donc j'ai eu la chance de trouver une casse ouverte un samedi après midi, et sur la centaine de caisse présente, il n'y avait que 4 106 et une seule en 1.4L ! coup de chance, j'arrive à récupérer le col de cygne, un peu attaqué par la rouille. Dimanche je le nettoie à la brosse metallique pour virer tout cette rouille.
Hier soir, je remonte sans soucis la ligne complète, sans la fixation sur la boite (montage différent des moteurs en alu). Je fait mon montage pour relier au faisceau la sonde de tempé d'air et les injecteurs, branche les durites de dépression :
et tente de démarrer non sans une grosse dose de fébrilité : http://www.dailymotion.com/video/x5bpyzv
Elle a démarré !!!! :D et à 100% E85 en plus
Bon par contre vous me confirmer qu'elle tourne sur 3 pattes... pas eu le temps de regarder pourquoi mais là voilà ce qui me vient à l'esprit - déjà je dois régler un problème d'étanchéité sur la durite d'arrivée d'essence sur la rampe, ca pisse un peu faut que je change le collier -
- tourne trop riche (ca me l'avais déjà fait sur le 1.1, j'avais un peu appauvrit et c'était mieux)
- une bougie défectueuse (je vais en mettre 4 neuve)
- un fil de bougie foireux (je vais changer les 4)
- un injecteur, mais j'ai de gros doute car les 4 sont passé au banc de test...
- un cylindre pas étanche, pareil j'ai de très gros doutes car j'ai remonter tout ça correctement, m'enfin je pourrais en être certains qu'avec un compressomètre.
Me reste encore à installer mon écope raceland (le gars à qui je l'ai acheté a raccourci le manchon de fixation sur le boitier pap, impossible à monter en l'état...) changer le train avant par un de saxo vts trouvé, remonter les cardans, la face avant pour pouvoir rouler avec. Et quand tout est au poil, je m'occupe de la carrosserie !
Pfiou !
MessagePosté: Mardi 14 Février 2017 10:43
top les news
t'as plus qu'a peaufiner tout ça donc :bien:
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2017 9:32
Salut !
Je me suis penché sur la petite hier soir.
J'ai remonté "correctement" le kit d'admission, en reliant l'entrée de l'actuateur de ralenti à l'entrée d'air du papillon : résultat => c'est beaucoup mieux. Ya plus que le tuyau qui part du couvre culasse à brancher quelque part, mais ou ?? faudrait que je mette un "T" pour relier à l'entrée d'air l'actuateur et ce reniflard non ?
Voici une vidéo de comment elle tourne maintenant :
http://www.dailymotion.com/video/x5c14gp
Je suis pas encore super convaincu. Pouvez-vous me dire si c'est normal le bruit à l'échappement ? vers 1'10s de la vidéo.
J'ai pas encore changé la pompe à essence, ça pourrait venir de là. La nouvelle a été testé avec une batterie, et le moteur de cette pompe tourne bien.
J'ai pas encore remonté la transmission, j'attends de récupérer le train avant de vts 1.4. D'ailleurs, quelqu'un saurait quelle est la portée des cardans de saxo vts 1.4 de 98-99 ? JB c'est une comme ça que t'as je crois ?
kro - :)
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2017 13:33
la mienne est une saxo phase 3 de 2002 donc conique
mais 98/99 normalement c'est du conique aussi ;)
la j'ai pas le temps de regarder ta vidéo
par contre change ta pompe ça sera mieux c'est sur, et le tuyaux du couvre culasse tu peux le mettre dans un récupérateur d'huile (ou canette faut de mieux)
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2017 21:19
Ok, dis moi quand tu l'as vu.
Sinon j'ai monté la pompe de xsi... elle tourne mais ne débite pas... la loooose...
je vais essayer de récupérer celle de la vts sur laquelle je récupère le train av.
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 10:17
j'ai écouté ta vidéo
ton jeu aux soupapes est bon on à l'impression que ça cliquette par la. il faudrait le refaire car au premier démarrage en général le tout prends place et y'en as toujours un ou deux à retoucher un peu.
sinon ton ralenti est à combien on a l'impression qu'il est haut mais c'est peut être juste une impression.
et enfin trouves une pompe en effet pour que ça marche avec assez d'essence. pour celle de saxo que tu va chopper fait gaffe elle n'est pas 100% compatible normalement, elle dois être sous forme de pompe et jauge et ne passe pas dans ton réservoir si c'est ça, il faudra donc récup que la pompe interne et adapter
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 10:25
Merci de ton retour JB !
Je vais refaire le jeu aux soupapes, ça coute rien, et comme tu dis, ça se met en place après quelques tours de moteur.
Pour le ralenti, c'est parce que le moteur est pas encore en température, donc ralenti encore eau. Je voulais pas trop m'enfumer dans le garage !! je vais la sortir ce week-end et la laisser chauffer.
Pour la pompe effectivement, j'ai vu qu'il existait des modèle avec jauge intégré, mais sur oscaro, les modèle 98-99 sont apparemment identiques à celles de xsi. Je verrai bien, sinon j'irai en casse prendre la pompe sur la 106 1.4 dont j'ai récupéré le col de cygne.
Donc tu me confirmes qu'elle ne tourne pas sur 3 cylindres ?
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 10:42
ok en effet si l'auto est au starter sa n'arrange rien
pour la pompe faut démonter pour voir car c'est les années charnières, comme pour les cardans en 99 il me semble que c'est du conique.
sinon écoutes non elle à pas l'air de tourner sur 3cylindres, si tu veux etre sur tu débranches les bougies une par une moteur en route voir si le bruit moteur change ou pas.
MessagePosté: Samedi 18 Février 2017 18:31
Saluut !
J'ai récupéré ce matin le train avant d'une vts 1.4 avec barre stab en 22mm, et portée plate des cardan, tout comme je voulais. Par contre la mauvaise news, c'est que l'un des 2 triangle est tordu. J'ai récup en plus les freins ventilés donc tout bon.
Cette aprem j'ai voulu monté mon train avant, mais ça s'est vraiment pas passé comme je voulais : galère à désaccoupler le triangle de la jambe de force, et 2 boulons qui tiennent la jambe foirés..comme solution, j'ai entamé les écrous à la scie à métaux, et ils ont réussi à reprendre le pas de vis et j'ai pu les extraire.
J'ai également fait le boulet, une fois avoir ré-accoupler le triangle du 1.1, je me suis rendu compte que j'avais pas remis le cardan... j'ai tout arrêté...
Première petite question, est ce que c'est possible de garder les triangle de 1.1 en montant la barre stab ? est-ce que la barre touche le triangle ??
Sinon j'ai essayé de trouver une pompe à essence sans succès, celle de la vts avait le flotteur intégré, j'ai fait 2 casse de plus et rien du tout...
Du coup au final il me manque toujours :
- 1 pompe à essence multipoint (il me reste une casse à faire au cas où, et peut être le gars à qui j'ai trouvé un intérieur de 106xs)
- 1 triangle avant droit
- 1 patte de fixation de la barre stab, le mec en a perdu une... à moins que j'arrive à récupérer celle de la barre stab d'origine du 1.1 (celle qui se prend sur les triangle) ??
Ca avance pas aussi vite que je veux...
MessagePosté: Samedi 18 Février 2017 19:32
C'est de voir une belle (re)prendre vie
Tu ne souhaite pas mettre de kit xsi ? Trop coûteux? Trop compliqué a trouver?
MessagePosté: Samedi 18 Février 2017 20:04
Salut !
Si, c'est prévu. J'espère le recevoir cette semaine. En fait ya beaucoup de truc de prévu, mais il me manque qu'un seul truc: Du temps...
MessagePosté: Samedi 18 Février 2017 20:41
jolie job et content de voir les vidéos de la 106 en train de tourner, j'ai aussi suivi ton taf.Bravo
MessagePosté: Samedi 18 Février 2017 22:21
salut alors pour ta question sur la barre stab, tu est foutu il te faudra obligatoirement les triangles qui vont avec
pour les fixations de barre les tiennes d'origines ne sont pas les bonnes non plus car elle tiens via deux vis, et celle de vts par une vis
MessagePosté: Samedi 18 Février 2017 22:53
La bride (5097 35) est NFP
Sinon comment la bride tiens ? ya un point de fixation supplémentaire sur la caisse ?
Bref qui aurait une bride en rab ?
MessagePosté: Samedi 18 Février 2017 22:54
la bride j'ai du avoir j'ai peut être encore mais pour trouver dur dur
sinon il y'a une fente ou se glisse la bride et après la vis vers l'avant bloque le tout.
MessagePosté: Samedi 18 Février 2017 22:57
Ok merci de l'info. Dis moi si tu la retrouve. Je vais essayer de récupérer les triangles + brides sur la 106 xs dont je vais récupérer tout l'intérieur... pas avant semaine prochaine...
MessagePosté: Samedi 18 Février 2017 23:00
si la xs est une phase 1 la barre stab il me semble est sur les triangles, phase 2 sa doit être bon je penses.
si tu trouves pas envoi moi un mp j'essayerais de regarder
