Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 ~ vernis chassis
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 16:40
nice
et maintenant il faut encore de vernis ?
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 17:06
scatt a écrit:
nice
vernis se soir , 2 couche,
séchage toute la nuit a 30° dans le garage ;)
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 7:15
youhou la couleur est posée :kakashi: :kakashi:
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 14:20
dimanche soir,vernis,2 couche, 600ml avec durcisseur 1/2
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 14:43
montage joint, custode, ...
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 14:49
aller elle va être fini pour le 3 juin :p2
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 ~ prepa ouvrant
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 17:08
pas mal :bien:
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 19:14
les ouvrant peut etre !?
reste la ligne a modif
les frein
le train arr
la grosse boite a air
carto
.....etc :cagoule:
CT,CG
jespere qu'elle sera operationnel fin juin
:mrgreen:
pas mal :bien:
aucune coulure de peinture, quelques coulure de vernis, a reprendre en polissage
du grin aussi, normal, comme pas en cabine
mais sa va le faire ,jvai rectifier :kakashi:
Suite,
j'ai jeté les joint de custode d'xsi et dla xrd cause fuite, du coup
j'ai ete en chercher des new en casse se soir, de saxo bic, tbe,
montage se soir.
montage de l’antenne, plafonnier
MessagePosté: Mardi 30 Mai 2017 14:13
changement des rails noir du plafonnier coulissant cache toit ouvrant
custode/joint ok
antenne + joint anti fuite interieure ok
plafonnier ok,je changerai la lampe ,elle est jaunie,
reparation du cache noir du systeme de FC (fissuré)
retouche de jointure au stylo peinture,nettoyage du collant de tiro qui reste
boite a air provisoire, sa sera celle d'origine de ma coupé406,avec ram air devant,
MessagePosté: Mardi 30 Mai 2017 15:01
Que c'est beau :kakashi:
MessagePosté: Mardi 30 Mai 2017 16:11
magnifique ça !
MessagePosté: Mardi 30 Mai 2017 21:08
Rooohhhh la la :inlove:
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2017 8:01
jolie :inlove:
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2017 15:28
merci les gars ;)
hier,
-remise en etat toit ouvrant finish
-baguette de toit
-feux arriere
-une soudure sur l'arceau, la derniere
-j'ai coupé les boulons trop long de liaison d'arceau (ceux du haut tres dangereux pour
la tete),resterai une protection mousse a mettre, voir photo ci dessous
-2/3 coulure de vernis eliminé a 75%, ils y en a encore :blague:
- j'ai retrouvé le faisceau de porte gauche, yahouuuuuuuuu :D ,plus besoin
d'adapté ceux de XTD electrique avec prise (ceux de ma xsi ont pas de prise,en direct avec le reste du faisceau)
- fixation de faisceau niveau aile gauche amelioré
- joint de porte (ceux du haut) installé (double face "besa" mousse, sa bouge plus du tout)
- politrol sur l'entourage de toit ouvrant, completement gris clair,et tache blanche
le faisceau de porte et le panneaux arr droit avec enceinte a mettre et je passe au ouvrant :D
MessagePosté: Vendredi 02 Juin 2017 20:20
un peu de matos,
-tube alu coudé a 45° diametre 60, a adapter/coupé
-gaine bleu diam 63 pour jonction pap et jonction raccord boite a air, a coupé en deux partie
-du collier inox
-un detrompeur de sonde, pour retirer la sonde du 4e tube du RCracing 4-1,
(la sonde bouche la moitier du tube .... :cagoule: )
une gaine avec revetement antichaleur 70mm pour la liaison ecope air forcé>boite a air
+ de photo a suivre ;)
vendredi soir,
sa ressemblera a sa:
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2017 11:21
ça avance bien chez vous :-)
