Nous sommes le Samedi 04 Juillet 2026 0:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 569 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: [Martin] 106 "XSI" Contact // reconstruction 106 rallye
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2017 21:14
merci ! :bien:
Bon voici le taf sur le moteur :
avant déculassage
puis déculassé
ça a tourné un peu pauvre là non ? il y a une sorte de dépôt sur les soupapes
ensuite j'ai fais un test, le catcam (645) dans la culasse, culasse posée sans jdc sur le bloc, distri calée d'origine, et ben ça touche :bourrer: enfin c'était prévisible ;)
j'ai fais un essai d'empreinte dans un piston pour l'admission, et là ça touche plus ;) par contre je ferais un test correct avec l'aac calé comme il faut, et de la pate a fix sur le piston.
Par contre mes pistons ont un creux de Ø68mm et de profondeur 1.5mm ce qui fait à peu près 5.5cc !!! :blague:
(rappel mon bloc est un NFZ)
pas bon du tout pour le RV :?
du coup j'ai la possibilité de récupérer des pistons d'un autre bloc NFZ mais avec un creux de Ø68mm et 0.3mm de profondeur ce qui donne 1cc. Ce sera donc mieux ;)
J'ai mesuré mon volume de chambre j'ai 33.5cc, si je fais faire une rectif de 0.2mm j'aurais un volume d'environ 32.7cc.
Le creux du nouveau piston fait 1cc et les 2 empreintes de 4mm de profondeur feraient 1.1cc.
donc un volume total de 2.1cc qui va s'ajouter au volume de chambre.
Je compte mettre un JDC de 0.67mm ce qui donnerait un RV de 11.42
J'ai également calculé le rapport géométrique qui tient compte du RFA et ça donne 8.86 de RVgeo.
voilà c'est tout pour l'instant ;) bonne soirée
MessagePosté: Lundi 18 Septembre 2017 9:19
:cagoule:
ca va watter
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2017 22:03
:cagoule:
ca va watter
haha j'espère bien :jap: enfin on verra ce que ça donne ;)
Sinon j'ai avancé un peu sur le moteur, et j'ai fait plein de photos !!
donc pour commencer j'ai viré les pistons/bielles d'origine et j'en ai profité pour inspecter les manetons : ils sont nickel :D
Le bloc en cours de nettoyage, pour enlever le gros de la merde collée dessus
Ensuite je me suis occupé de la pompe à huile : nettoyage et re-tarage du ressort pour augmenter un peu la pression ! J'ai donc mis une rondelle de 1.6mm au cul du ressort. On m'a dit que 1mm donnait environ 0.5bars de pression supplémentaire, j'espère que 1.6mm ne sera pas trop ? :?
sinon voilà la gueule de la crépine :blague:
vlà la merde qu'il y avait dedans :?
et la pompe toute démontée
Après j'ai récupéré les pistons chez mon pote, en effet ils ont un creux bien moins important que ceux d'origine 0.3mm contre 1.5mm d'origine (pourtant tout deux proviennent d'un TU5JP NFZ) :
Maintenant va falloir usiner tout ça pour que les soupapes passent avec de la marge :
J'ai utilisé la méthode que Jammaster a décrit dans ce post
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=19888&start=80
à la différence que je n'avais pas de vieille soupape de tu5 donc j'ai pris deux soupapes admi de TU3 une que j'ai tourné pour réduire le Ø à 32mm et l'autre je l'ai tourné puis soudé une "rondelle" dessus pour avoir un Ø40mm voici quelques photos pour illustrer :
la "fausse soupape" admi
le cordon reliant la "rondelle" à la soupape, le tout a été repris au tour pour avoir une géométrie correcte.
avec un embout que j'ai coupé puis soudé au bout pour avoir une empreinte 6 pans
et la "fausse soupape" echap
avec un papier de verre collé à la cyano dessus
Pour éviter d'abimer le guide de soupape j'ai utilisé une rallonge flexible qui se met sur la visseuse, cela permet d'éviter de créer des efforts non voulus dû au poids de la perceuse. On peut le tordre dans tous les sens, c'est plutôt pratique :bien:
Pour mes usinages j'ai utilisé une vieille culasse de TU3jp qui trainait, pour être sur de ne pas détériorer la culasse du TU3J2 pendant les opérations.
Malheureusement je n'ai pas fait de photos pendant l'usinage.
Pour contrôler la profondeur des empreintes j'ai utilisé la culasse du J2 cette fois, avec la soupape d'admi en place.
Et j'ai tout simplement mesuré le jeu de la soupape au PMH avec un comparateur.
Sur toutes les soupapes d'admission j'ai 5,5mm de jeu au PMH (sans le JDC, ni le rabotage de la culasse) je pense que ce sera suffisant, à votre avis ? :?
voilà le résultat après plusieurs heures
J'ai fait l'ébauche au p240 (un peu gros, faudrait du p320) jusqu'à obtenir un jeu de 5mm environ
puis au p600 je suis allé jusqu'à obtenir 5.3mm à peu près
et j'ai terminé en y allant progressivement au p2000 pour voir ma cote de 5.5mm :bien:
ptite photo pour la fin ;)
reste plus qu'à faire pareil à l'échappement :cagoule:
c'est tout pour l'instant :D
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2017 6:39
:blague: c'est du super taf,je reste en admiration devant le boulot que certains de ce forum sont capable de faire :bien:
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2017 7:27
+1
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2017 8:26
C'est justement sur ce forum que j'ai appris une grande partie de ce que je sais faire ! ;)
au fait, il faut que je choisisse un embrayage, sachant que je serais en 180mm vous avez une idée de ce que je peux prendre ?
Je voulais éviter le métal fritté, j'avais pensé à un organique (amorti bien entendu)... Je ne voudrais pas mettre plus de 200€ dans l'embrayage, si vous avez une idée des kits qui se font ?
j'avais pensé à celui là moi, je ne sais pas ce que ça vaut
en stage 1 pour 106 xsi
http://www.swapland.fr/embrayage-renfor ... 8_91_08_97
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2017 10:39
nickel tout sa sa avance bien ;)
pour 5.5 de jeu au pmh avec l'empreinte, cest sans le AAC ?
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2017 12:07
oui oui c'est sans l'AAC, le mien lève à 2.65 au pmh.
tu avais combien de jeu sans l'AAC toi avec ta config ?
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2017 19:09
yo !
encore un peu d'avancement :
J'ai passé rapidement un coup de p600 puis p2000 sur les pistons pour arrondir les angles créés avec l'usinage des empreintes, et je me dis que la calamine ne devrait pas accrocher si facilement comme ça :lolbis:
et puis j'aime bien c'est stylé :ange:
on voit bien la différence avant/après sur cette photo
ça donne des empreintes d'environ 4mm de profondeur, par conséquent leur volume n'est pas négligeable. J'avais calculé ce volume à 2.108cc en comptant le creux du piston. Afin d'en être sûr je l'ai mesuré, et ça donne environ 2.2cc ! j'étais donc pas trop loin de la vérité :bien:
Je suis parti de 5ml pour arriver à ceci, on peut arrondir à 2.2 à peu près
J'ai dégagé le vilo pour contrôler les paliers, et ils sont perfects, pas marqués, rien :D
j'ai oublié de photographier le vilo, donc voici le bloc :bourrer:
Ensuite j'ai continué la préparation des extensions, avec le remplacement des picots par des vis polyamide que j'ai collé à l'époxy :
picot coupé, en gardant les nervures d'origine pour pouvoir centrer la vis
vis meulée pour avoir la bonne inclinaison
centrée
collée
voilà le principe c'est tout simple même si c'est un peu long à mettre en œuvre
ça donne ça ;)
perçage de 3 trous supplémentaires sur l'aile de XSi
et pose :loving:
Il y a quelques ajustements à faire mais ça rend déjà pas mal ;) et faut faire la même chose sur les ailes arrières
Voilà voilà !!
et je suis toujours en quête d'un embrayage costaud en 180mm
Sinon j'ai trouvé ça chez les anglais, vous auriez un avis ? une suggestion ? parce que là je rame :?
http://www.larkspeed.com/shopper/i/DT500FR6209/Peugeot-106-1-4i-DriveTorque-Stage-1-Clutch-Kit
Bonne soirée :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2017 10:07
Pas mal la technique des vis!
Tu les as chopée ou?collé à la glue je suppose
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2017 12:43
Les vis je les avais en stock, mais ça doit se trouver sans soucis.
Ce sont des vis polyamide (nylon) en M6. En cherchant un peu sur internet on doit en trouver facilement.
Pour la colle jai utilisé de l'époxy, c'est bien plus adapté pour ce type de collage ;)
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2017 0:11
sympa tt sa :bien:
nickel les empreinte
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2017 8:56
pas con l'idée des vis comme ça
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2017 23:08
pf47 a écrit:
sympa tt sa :bien:
j'espère que ça va suffir ;)
J'ai rien inventé, juste copié la solution sur le forum 106ET ;)
Sinon j'ai rapidement avancé sur le remontage
J'ai remplacé l'isolant sous la moquette qui était complètement cuit/explosé
puis posé la moquette de XSi
y a encore un peu de boulot sur le tableau bord :bourrer:
c'est tout sur la caisse.
La suite concerne le moteur.
J'ai déglacé les cylindres, il reste les marques des segments en haut des cylindres. Mais j'avais peur d'augmenter le diamètre, donc j'ai pas trop insisté pour ne pas augmenter le jeu cylindre/piston.
et apprêt (epoxy), puis peinture du bloc et carter
peinture
On profite de ce temps pour faire sécher la peinture ;)
Ensuite la segmentation :
les segments neufs :
ensuite j'ai voulu faire le jeu à la coupe
je pensais avoir à meuler les segments mais j'étais déjà dans les tolérances. Le jeu à la coupe préconisé se situe entre 0.25 et 0.45 et moi je suis à 0.40 ou 0.45 sur tous les segments et tous les cylindres...
tous numérotés par cylindre même si je n'ai pas modifié leur cote
puis montage sur les pistons
Ensuite voici quelques travaux sur la culasse :
J'ai voulu aligner les conduits aux collecteurs, je me suis rendu compte que le précédent propriétaire s'en était chargé pour l'admission :bien:
ensuite ça je sais pas si c'est d'origine ce meulage ?
ensuite pour l'échappement j'ai rien touché par peur de faire une connerie, si j’agrandis le conduit d'échappement que je l'aligne j'aurais quand même une "marche" due au collecteur d'échappement
en fait le tube n'arrive pas à fleur de la bride du coup je sais pas trop comment y aligner...
j'ai également un peu polis les chambre histoire de retarder le dépôt de calamine :
Après j'ai commencé à roder les soupapes, celle d'échappement c'est pas mal mais celle d'admission, c'est là que ça se gâte, un peu de pâte à roder s'est introduite dans le guide et ça a pris du jeu :rouge: :bleu:
Pourtant je faisais vraiment gaffe, je balançais du nettoyant frein dedans à chaque démontage de la soupape... le problème c'est que je pense que j'avais encore des "grains" de pâte à roder sur les doigts lorsque j'ai manipulé la soupape :-?
donc je vais devoir faire changer le guide en question. Et certainement la soupape, faut encore que je la mesure.
Combien ça coute un remplacement de guide ?? j'en ai aucune idée et je trouve pas les prix sur internet pour une culasse de TU 8s...
Bon sinon petite réception, mon volant en 180mm est revenu
il fait un régime :ange:
Maintenant je me suis décidé pour l'embrayage, mécanisme origine avec un disque organique de préférence et surtout amorti.. mais je ne sais pas lequel prendre.
Pour le moment j'ai pris que le mécanisme Sachs avec une butée SKF. je n'arrive pas à me décider pour le disque...
MessagePosté: Dimanche 01 Octobre 2017 22:30
Un rouleau d'isolant comme ça ce n'est pas donné mais ça le fait nickel.
Quand j'ai fini l'intérieur de la mienne il m'en restait mais mauvaise surprise en rangeant le garage cet été, les souris s'étaient foutues dedans et avaient toit bouffé...Les boules :bleu:
Bon quand tu as fini la tienne, je connais un moteur qui serait content que tu t'occupe de lui :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 02 Octobre 2017 6:35
Oui c'est même super cher pour ce que c'est ! En plus impossible d'en trouver en quantité normale, obligé d'en prendre un maxi rouleau...
ça a bien marché pour ta voiture ? L'isolant est efficace ? Je me tâte à en mettre dans le coffre aussi pour réduire le bruit du silencieux...
Sinon les boules pour les souris je pensais pas qu'elles bouffaient ça aussi, faut que je fasse gaffe j'en ai aussi dans mon garage :?
Sinon pou info j'ai fait un test, l'isolant ça brûle ! En cas d'incendie il crame aussi :?
Aha ;) quand j'aurais fini la 106 j'ai quelques projets qui me trottent en tête :ange:
