Nous sommes le Mardi 03 Février 2026 19:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 876 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44
 Sujet du message: Re: 106 1.6 16v ( butee d'embrayage+cable... embrayage inusa
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2018 11:24
Je l'ai acheter tel qurl l'auto... Oui sa allege et comme ct pas suffisant il a etait alleger sa supporte largement les 140 poneys en origine apres c sur si on fait des burns a outrance sa va lacher mais sur circuit sa tiens donc bon.. Pour un montage 4 pap faut oublier par contre faut du 3 patins
Ta oublier de dire peinture des cache en rouge ferrari.. Allez hop +10cv :ptdr:
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2018 13:57
Pas faux
MessagePosté: Vendredi 25 Mai 2018 19:00
C petites lignes pour informer que venom n'est plus :cagoule:
Son coeur bat encore et bien fort mais souffre d'une emoragie huileuse dut tres probablement a une segmentation HS ( entre 9 et 9.5 de compression a chaud )
La seul peur qu'il me reste c'est que par l'operation chirurgical elle perdre son ame.. Son ame qui avait sa volonter propre marcher mieux certain jour que d'autre son humeur et surtout sa tete de con :ptdr: Je fait ce que je veux et comme je le veux c pas toi grand serein derriere ton volant qui va m'en empecher
Elle sera peut etre moins habiter et sa sa me plait pas j'ai toujours eut cette sensation de presence par moment dans certain cas en esperant qu'elle garde cette esprit ma faiseuse de veuve :bbah:
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2018 10:18
t’inquiète pas elle gardera son âme, elle t'a apprivoiser
MessagePosté: Mardi 29 Mai 2018 18:53
Toi elle ta pas aimer visiblement elle est tomber malade juste apres :ange: :cagoule: :dentier:
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2018 10:45
allez courage l'ami :inlove:
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2018 18:30
Je trouvais qu'elle marchais toujours aussi bien
Allez courage poto on va la refaire la petite mémére et elle aura toujours le feu au cul
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2018 1:18
 Sujet du message: Re: 106 1.6 16v ( VENOM 1.0 n'est plus... VENOM 2.0 a venir
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2018 12:22
Salut coupain picard. Alors ta petite venom sa donne quoi?
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 10:15
vu hier
il y a pas mal de boulot sur la petite, mais elle tourne toujours malgré des compression de merde rejet d'huile par le reniflard quand même onsequent on a peu roule avec 10KM environ le récupérateur d'huile était déjà avec le fond d'un petit centimètre d'huile
a l’arrêt, et froid on ouvre le bouchon d'huile ca sent l'essence
A chaud, l'huile chaude ET essence
On pense à une segmentation et/ou joint de queue de soupape
n'ayant jamais refait un bas moteur si il y en a qui savent combien cela peut coûté... cela pourrais être intéressant.
guigui on va la ramené d'entre les mort la venom !!
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2019 12:57
[icon_neutral.gif]
mince y a du job à venir ici, courage :clo:
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2019 18:46
En ligne
Via oscaro:
Culasse:
- Si les poussoir hydro s'enfonce passe en poussoir meca cat cam + pastille de réglage (boite)
- Sinon : 16 poussoir hydro a racheter 300/400€
(2mm d'enfoncement du poussoir hydro d'usure sur les 16 c'est 15/20ch voir ++ de moins !)
- Joint de queu compte 30/40€
- Joint spy de aac x2 20€
- Joint de couvre aac 15€
- Joint de collecteur admi 10€
- Joint de collecteur echapp 10€
- Goujon de culasse neuf au passage en acier 12.9 noir
- écrou cuivre neuf x10
- Jdc en 0.62 25€
- vis de culasse 25€
* Contrôle des hauteurs/tarage des ressorts (pro)
ressort neuf si kilométré/died
* Contrôle plénitude culasse et épreuve (pro)
* Portés de soupapes et sièges de soupapes + rodages (pro)
* Contrôle guides si changement ou pas (pro)
Bas moteur:
- Segmentation compte 100€ les 4
- Si les coussinet de bielle ont une sale gueule 8x coussinet
(contrôle du faux rond des manetons de vilo/soie extérieure moteur suspendu avec bras magnétique et comparateur au centième,
car si ya trop de centièmes de jeu les new coussinet vont être niqué en 2-2)
si ya pas trop de jeu (ovalisation surtout) sa repart,
idem pour ceux de vilebrequin sans rectif du vilo,
La joie du changement des coussinets :mrgreen:
Tu te trompe sur 1 seul tes mort dans le film :mrgreen:
- joint de bac a huile 10€
- tarage pompe a huile (voire si tout l'entrainement est ok) (pro)
- 10 bombe de nettoyant frein pour nettoyer toute la merde marron a l’intérieure du bloc 25€
- huile neuve 20€
- filtre a huile neuf 5€
et jdoi en oublier (contrôle bloc a l'alesometre,contrôle piston micromètre,rapport jeu cylindre piston par rapport a la RT
voire si piston hors cote ou cylindre hors cote ou pas)
Pourquoi pas faire une peinture du bloc au passage et sablé la culasse (selon finance et chez un pro)
> pour moi ya entre 1000 et 1500€ (voir 2000€) pour vraiment bien refaire un bloc.
si c'est du full piste passe en poussoir meca direct ;) et en plus sa marche mieu que en hydro
 Sujet du message: Re: [nurburg'man] 106 1.6 16v (VENOM 2.0 a venir)
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2020 11:41
Son cœur battant est dehors aux dernières nouvelles
MessagePosté: Samedi 20 Février 2021 4:33
En ligne
hello nurburg, ta xsi de base etait une 1.4l ou 1.6l pour le rangement ? ;)
Des news de ton coté ?
 Sujet du message: Re: [nurburg'man] 106 xsi 1.4l [swap1.6 16v] (VENOM 2.0 a ve
MessagePosté: Dimanche 21 Février 2021 22:35
Il l à toujours
On doit se voir pour remonter le moteur
Mais avec cette pandémie dur de trouver un creneau
