Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 18:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: PF47 8s powa// changement ressort par du eibach + buté p
MessagePosté: Mardi 11 Décembre 2018 15:57
Cortnzs1 a écrit:
J'ai déjà eu le soucis :
- tournevis ou burin dans la fente du pivot pour écarter
- cric sous le disque en légère pression (pour encaisser les efforts)
- pièces martyr en bois pour taper sur le triangle avec une massette
Là ça sort en général :bien:
j'ai trouver une solution, je met le post a jour
Suite XSI,
La solution, je retire le boulon de fixation du triangle au pivot,
je remonte la roue (avec disque)
je descent doucement le cric de levage
l'ensemble jambe de force etant plus cour ,lorsquil commence a devoir supporter
le poid de la voiture,il remonte tellement que le triangle peut pas suivre s'il est pas verrouillier,
il sort donc tout seul :kakashi:
Attention manip dangereuse, bien se mettre en 1er ou marche arrière, cale derrière et frein a main,
Attention aussi : des que le triangle est sorti ne laisser pas la voiture descendre plus
sinon la roue va dans le passage de roue/pare choc/autre GAF !
Voila donc sa sort sans aucun effort :ml: :o| :hehe:
J'ai reçu mes durites cuivre
Je vais pouvoir mettre mes frein avant complet en cuivre :)
MessagePosté: Mardi 11 Décembre 2018 22:23
Une barre de torsion qui passe être le cardan et le triangle, en appui sur la caisse et qui ressort vers le pare-chocs. Tu te mets debout dessus et ça viendra
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2018 13:09
C est ce que je faisais ce que dit rider quand j avais le matos
Dernièrement j ai enlever le point milieu du triangle taper au maillet sur le triangle et la rotule est sortie sans soucis
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2018 9:06
pour changer des triangles, j'utilise la fourchette outillage indispensable et aucun triangle ne résiste [icon_twisted.gif]
Aprés pour manipulation plus soft et intervention pour préserver les soufllets de triangles
je fais comme krinix et rider
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2018 15:36
vu et entendue hier
a voir ce que ça donne sur piste le montage est propre en tous cas
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2018 17:42
yes il est propre sur photo en effet
j'espére la voir sur piste en 2019 cette peugeot :jap:
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2018 12:05
elle y sera :ml:
vu et entendue hier
:D
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2018 22:52
c'est vrai que c'est propre !
Vous pistez où vous ?
J'aimerais tester la mienne sur circuit aussi ! j'en ai jamais fait
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2018 23:36
Oui à l'occaz, ça me plairait bien aussi, ça fait des années que je suis pas allé sur circuit avec une caisse à moi!
Mais dans le Sud, vous n'êtes pas nombreux du tout pour m'accompagner [icon_twisted.gif]
Nous on a le circuit de Nogaro, ou surtout celui d'Albi le Séquestre. Vraiment sympa, grand et varié comme tracé! Technique mais pas trop non plus!
Quand est-ce qu'on se fait un rasso?!!! :bien:
MessagePosté: Dimanche 16 Décembre 2018 11:32
a voir au moment venu,
perso j'aime pas trop les petit circuit tortilliaire de karting [icon_e_confused.gif]
donc Dijon,le Mans ou d'autre sont très bien (malheurs a vous si vous tirez court a mort ^^)
j'irai pas chercher le chrono perso, j'ai pas monter la caisse pour sa > ballade sportive :mrgreen:
le sud serait bien aussi :D
Suite xsi,
> les durites neuve arriver semaine dernière,
> démontage jambe de force la suite
avec ma technique : aucun effort, je répète aucun :kakashi:
par de barre,de pied de biche ,de barre a mine , rien
juste bien bloquer le voiture quelle bouge surtout pas si vous etes en dessous ou
si vous passer les mains dans la roue pour le "remboitement"
idem pour remonter,juste le placement de la roue a contrôler pour que l'emboitement
soit en face.
> Les buter d'origine, mis un force a la graisse sur le plongeur de bilstein B6 sport,
une galère, je comprend pas que bilstein vende pas des buter élastique avec leur amortisseur [icon_rolleyes.gif]
> Comme mon problème de frein est trouver et résolut,
je retire les étrier peint en gris clair omp,de 406 coupé (283 adapter/découper avec chape 306s16)
pour mettre/remettre les origines de ma 306s16 :D
> différence entre mes ressort vert APEX ou H&R -50mm et les eibach -30mm :bvoyons:
> APEX ou H&R j'ai jamais vraiment su au final,
le vendeur a qui je les ai acheter les a même légèrement découpé ont dirait
-50mm m'avait t'il dit,sa allait pas sur son AX.
Pour autant quand je les met a coter des eibach -30mm il sont plus grand [icon_eek.gif]
je comprend plus rien la est se que je l'ai change pour rien :bvoyons:
j'ai pas reposer encore la voiture pour voire hier.
> les inscription vous dise quelques choses les gars ? moi rien :bbah:
> remontage provisoire
 Sujet du message: Re: PF47 8s powa// eibach-buté psa V2 + durite cuivre frein
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 11:23
Dijon avec mon 13x59 je me suis éclaté
Le Mans j'étais court
Magny cours est bien passé avec ma boite sur le F1, sur le club nickel
Je refais Dijon le 10 Mars 2019 pour info :bien:
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 11:25
Pas besoin de butee sur les bilstein, c integre a l'interieur ;)
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 11:33
Suite xsi,
> je passe les durite cuivre en dessous :
> Fuite d'huile, la clé de 24 facom arrive !
> Je passe a l'autre coter, Trace de frottement :? la cale de 2cm suffit pas ou ??
il faut je trouve dans quelles circonstance sa frotte
:vivemoi: :pastaper:
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 11:39
pf dis moi sur la photo numéro 4, tu as assez flexible avia quand tu braques ou tourne ta roue vers extérieur?? :bvoyons:
je note,
magny c'est bien passer ? 14/60 plus adapter non :bvoyons:
oui mais c'est juste,
c'est des BFgoodridg
saucisse xsi a écrit:
Pas besoin de butée sur les bilstein, c intégré a l’intérieur ;)
j'ai essayer samedi a la main en les compriment au max, j'ai effectivement senti une buté interne,
âpres bon comme j'ai un claquement, je verrai bien, j’espère que les buté élastiques
vont pas géné le fonctionnement d'amortissement maintenant :blague: :bourrer:
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 11:41
je note,
yes magny cours nickel avec la boite, j'ai plus ressenti le manque de vitesseen pointe sur le Bugatti au Mans
