Nous sommes le Mercredi 29 Avril 2026 11:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 85 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: [Wiloskill] Familiale tout confort
MessagePosté: Mercredi 20 Mars 2019 23:48
tranquil 16L/17L et a fond 40L, non ??? au pif
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 13:09
Sur autoroute à 130km/h on est à du 14L en mode 400cv (certains descendent même à du 10L => je vais changer mes EV qui sont borderline pour voir) et en mode 500cv en mettant pied dedans on est plus dans les 100L en instantané :ml:
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 16:16
:mrgreen:
sa correspond +/- avec se que je pensai [icon_razz.gif]
100L instantané sur plusieurs grosse accele doit faire monter a une moyenne de conso de 30L ?
le tracteur en sign, jmonte la cote de jouy +300L voire plus si jsui a 43.8t par ex
ya 11L de cylindré sur 6 en ligne eelv460
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 19:44
:mrgreen:
Ba ça dépend combien de fois tu fais le pied planche, mais en tout cas tu peux pas le tenir longtemps vu comment tu es vite à 200++ :buzz:
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2019 23:20
:mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2019 19:11
Roulements de roues arrières changés à 190 000km
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 10:26
Ce WE, changement du boitier calorstat et des 4 EV de Vanos.
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 15:24
c'est quoi les ev de vanos ? systeme hydrolique ?
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2019 9:52
Electrovannes, c'est ce qui gère les décalages des AAC via la pression de la pompe HP vanos.
MessagePosté: Mardi 23 Juillet 2019 8:05
Plaquettes arrières DP41451R montées (Yellowstuff).
Je vais changer le filtre à essence et les 2 pompes par 2 walbro gss342
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2019 13:19
J'aime :wilo: :loving:
DSC_1236 - Copie.JPG [ 616.58 Kio | Vu 3618 fois ]
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2019 13:21
De la puizance qui tire de la puizance :brs:
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2019 8:12
Au fait, en panne avec la M5 chez mes parents en Auvergne, je cherche une solution pour la rapatrier chez moi dans les Yvelines.
Dérangement boite de vitesse, un problème sur le bloc SMG, à suivre.
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2019 12:15
de la casse ou de l’électronique ?
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2019 17:10
Ca doit être électronique, ou une électrovanne, bref, une merde à la con car la pompe smg est OK niveau pression, l'accumulateur garde suffisamment de pression (dans les clous), mais lors de l'apprentissage de l'électrovanne d'embrayage, j'ai une erreur.
Pas mal de test différent pour trouver la panne et ensuite refaire l'apprentissage complet de la boite pour pouvoir repartir.
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2019 17:19
Panne logiquement trouvée.
Je change l'alternateur ou simplement le régulateur (balais du régulateur qui sont HS) et je fais mes tests, mais ça a l'air d'être ça.
Faudra ensuite que je remette en fonctionnement l'IBS pour avoir l'info sur le circuit de charge.
MessagePosté: Jeudi 21 Novembre 2019 12:22
Le défaut de boite serait lié à l'alternateur ? [icon_eek.gif]
MessagePosté: Jeudi 21 Novembre 2019 17:09
C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est en effet le premier symptôme que la voiture a sorti.
Mais c'est surtout dû au fait que le contact de la voiture a été coupé avec un rapport engagé avec une batterie ayant une tension insuffisante.
Le lendemain, avant de mettre le contact, j'ai placé le levier en N et lors de la mise en contact, la première chose que le calculo a voulu faire, est de placer la boite en position N (être en phase avec le levier) mais la tension de batterie étant trop basse (11.8v) il a détecté l'électrovanne de commande d'embrayage (qui commande le récepteur d'embrayage et le poussoir du changement de rapport) en défaut => discontinuité de connexion car pas assez de tension pour l'alimenter.
Bref, tout est parti de là car mon capteur IBS qui aurait dû m'informer du défaut sur le circuit de charge, n'a jamais été fonctionnel depuis l'achat de l'auto (j'avais fait des tests lors de l'achat) mais maintenant, à la vue de la petite blague je vais faire le nécessaire pour le remettre en fonctionnement.
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 14:35
Et bah.. J'me coucherais moins con, merci des infos ;)
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 19:05
J'ai donc finalement simplement changé le régulateur, car les balais étaient très usés.
Bon depuis j'ai roulé plus de 1000km sans souci, j'ai même installé un AUX jack pour pouvoir brancher une source audio sur le système d'origine en plus des lecteurs CD (non mp3).
