Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 17:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: [lg106] 106 xsi vallelunga 1400
MessagePosté: Jeudi 15 Août 2019 10:42
Slt,
ta boite reference 2CB76 j'arrive pas a trouver sa provenance,
origine tu3f 309 ? 205 ?
En tout cas elle est longue, tu a dedans un 17x64 ou 17x61 !!!!!
axe de dif en 14 ou 16 ? aucune idée, je dirai 16 !
Tu est bon pour trouver une vrai 14x60 de pont
et changer tes 2 cardans car tu sera en 14 de dif d'axe.
>>> viewtopic.php?f=2&t=4702
>>> viewtopic.php?f=116&t=19202
Actuellement a 130 tu est a 3750trs en 5e !
ta puissance max apres essaye de ta xsi est a 6100/6200 trs ,non a 6800trs,
L'aac est pas d'origine, tu doit avoir un AAC de xs ou 1.4l 75ch ou autre dedans
ton AAC actuel doit etre un 230°, il faut que tu ouvre la partis sur le coté pour regarder
si tu a bien tapé Z sur ton AAC.
Je suis sur a 90% que non.
Autre chose, tes culbu a voir.
Tu est sur sur que ta culasse est bien une veritable xsi 1.4L ?
Ma voisine a mis sa ZX a la casse, son bloc 1.1L devait avoir un 13x59.... j'aurai du lui racheter
pour la boite :?
IMG_36121.jpg [ 296.79 Kio | Vu 1210 fois ]
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 20:05
donc du coup avec juste la boîte, aac admission échappements optimal ça doit peter le feu
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 20:48
du coup je recherche une boîte en 14x60
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 21:10
bas la si tu as un AAC tapé Y par exemple de 225°/230° de 1.4L 75ch
oui en remettant un 250° de xsi 1.6L.
Ta puissance max ne sera pas a 6200 comme j'ai constater sur la route avec,
elle sera a 6800trs comme d'origine stock usine.
Le rupteur peut etre remit a 7200 au dessus sa sert strictement a rien la,
la puissance est en chute, le rupteur a meme pas claquer a 7500 la derniere fois,
tel jack ;)
Tient moi au jus si tu veut la passer sur banc un fois le AAC verifier et la boite/cardan installer.
et les autre truc de modifier (KAD de 206,filtre stage6, ligne re-brider,collecteur momifier ou fonte d'origine)
et si tu veut te faire un cadeaux de noel en avance : comprime le 1360cc ^^
tu as deja 0.2 de retirer , retire 0.8 tu va tomber a 11.4 de RV ( a re-verifier)
Pour moi actuellement tu a entre 95 et 100ch .
Tu peut avec des choses correcte aller chercher les 120ch.
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 21:22
:yeux:
allez je suis à 106chvx
:bourrer:
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 21:28
lg106 a écrit:
:yeux:
:bourrer:
si tu la passe maintenant sur banc je dirai entre 95 et 100ch mais pas plus.
Le passage a l'E85 ta bien fait gagner avec la majoration de pression :D
Haute pression et E85 c'est le bon combo, c'est se que j'ai tjr remarquer sur mes prepa.
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 21:31
:winner:
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 21:34
Si tu trouve pas de 14x60 en IDF et a coté met un 16x63 ou 16x65 (s16 120/vts 120ch/xsi 1.6L/certaine 306 cab aussi je croit)
mais le mieux reste le 14x60 sur 1360cm3!
Tes jantes je croit aussi que sa aident pas , elle me paraissent hyper lourde,
c'est quoi comme jante ?
tu avait des rallye avant, maintenant c'est des toles de quelle voiture ???
Remet les jantes de xsi en 185/55/14 d'origine, tu va re-gagner un max en vivacité et en perf
ou des 15 legere type team dynamics de 6kg
MessagePosté: Samedi 17 Août 2019 8:22
je suis patient
14x60 sinon rien
MessagePosté: Samedi 17 Août 2019 8:23
mes jantes sont des rallyes phases 2en 6 ”
MessagePosté: Samedi 17 Août 2019 12:47
okai, en 15 P ?
Tes pneux c'est du combien ?
lg106 a écrit:
je suis patient
14x60 sinon rien
Vue que toi tu cherche plus l'acceleration, le 14x60 sera parfait :kakashi:
MessagePosté: Samedi 17 Août 2019 13:37
les rallyes sont en 14” pneus 185 55
 Sujet du message: Re: [lg106]106 xsi RV 1.4l 1992
MessagePosté: Samedi 24 Août 2019 12:42
:xsi: salut
voila je me suis mis à la recherche de boite de vitesse et du coup je suis tombé sur une boite de tu5jp4 référence 20CN20 apparemment en 13x61 pourriez vous confirmer quelle se monte sur la 106 svp?
elles valent entre 200 et 300 euros
MessagePosté: Samedi 24 Août 2019 18:47
plug and play non les commande sont différente, carter aussi... faut la pluguer avec une de 106, après elles sont en axe de 16 tes cardan pour du 14 donc changement de cardan aussi...
MessagePosté: Samedi 24 Août 2019 20:30
13x61 ne veut pas dire pignonerie longue ou courte aussi, c'est une origine jp4 que tu avais vue ?
met pas sa tu va partir dans des galères,
il te faut un truc plug/pray
MessagePosté: Samedi 24 Août 2019 21:47
la 13x61 est sur 307 tu5jp4 peut-être pas toute
MessagePosté: Samedi 24 Août 2019 22:29
oublie
MessagePosté: Dimanche 25 Août 2019 0:40
oui j’ bien compris mais c’est bon de savoir
MessagePosté: Dimanche 25 Août 2019 2:34
viewtopic.php?f=10&t=27218&p=596601#p596601
c'est pas la tienne j’espère ?
MessagePosté: Dimanche 25 Août 2019 12:25
non ce n’est pas la mienne
mais a un moment j’étais dans ce délire là intérieur griffe que je trouve beau
la mienne a eu plusieurs intérieur,
alcantara et maintenant ramier je souhaite une évolution 3
c’est à dire mettre l’interieur velour que je trouve magnifique,
l’interieur d’origine était bleu que je trouve laid :bbah:
